Расчет погрешности узла учета тепловой энергии |
21.12.2010, 9:24
Пользователь №: 31135
Добрый день. Заказчик просит предоставить расчет погрешности УУТЭ. Нашел методику в ГОСТ Р 8.591-2002 «ГСИ. Теплосчетчики двухканальные для водяных систем теплоснабжения. Нормирование пределов допускаемой погрешности при измерениях потребленной абонентами тепловой энергии». Система открытая зависимая Для исходных данных: - расходомеры ВСТн с пределом допускаемой относительной погрешности dG = 1,5 % - преобразователи температуры КТПТР с относительной погрешностью (0,1 + 0,002 * Dt) - преобразователи давления КРТ5 с погрешностью < 1% кmin = 0,4 fmax = 1 T1min = 70 Tkmin= 0 Расчетная допускаемая погрешность теплосчетчика составляет 4,84% > 4% - не проходит по СО 153-34.09.102 «Правила учета тепловой энергии и теплоносителей» Вопрос в следующем: какое значение fmax я должен принимать: 1 - тк в описании счетчика дополнительно ничего не написано, или могу принять 0,8 - расчитанное для своей системы по формуле М2/М1 (при fmax = 0.8, погрешность 3,7%). ЗЫ а может я вообще не то считаю=)?
21.12.2010, 12:41
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
начните с ГОСТ Р 8.642-08, и далее по ссылочкам в нем - вам все станет понятно
22.12.2010, 11:48
Спасибо, конечно, за совет, но я за последние несколько дней просмотрел столько этих ГОСТ, СО и МИ, и все настолько неопределенно.. Взять то же значение Tk (уставка температуры холодной воды) принимается от 0 до 30 градС: при 0 погрешность не проходит, при 10 - все замечательно. Каким образом я должен ее выбирать (5, 10, 15 или согласовывать уже на этапе проектирования с теплоснабжающей организацией)? Как быть с fmax? В документах на теплосчетчик отписываются фразой "погрешность измерений ниже допустимой, определенной по формуле ГОСТ Р 51649" (бездоказательно). В примере проекта УУТЭ фирмы Техно-Терм на их сайте, погрешность измерений считают простым сложением погрешностей входящих элементов - в метрологии я не силен, но в правильности подхода сомниваюсь. Кто-нибудь сталкивался с такой задачей на практике?
22.12.2010, 14:53
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Цитата(Zloy @ 22.12.2010, 11:48)  Спасибо, конечно, за совет, но я за последние несколько дней просмотрел столько этих ГОСТ, СО и МИ, и все настолько неопределенно.. Взять то же значение Tk (уставка температуры холодной воды) принимается от 0 до 30 градС: при 0 погрешность не проходит, при 10 - все замечательно. Каким образом я должен ее выбирать (5, 10, 15 или согласовывать уже на этапе проектирования с теплоснабжающей организацией)? Как быть с fmax? В документах на теплосчетчик отписываются фразой "погрешность измерений ниже допустимой, определенной по формуле ГОСТ Р 51649" (бездоказательно). В примере проекта УУТЭ фирмы Техно-Терм на их сайте, погрешность измерений считают простым сложением погрешностей входящих элементов - в метрологии я не силен, но в правильности подхода сомниваюсь. Кто-нибудь сталкивался с такой задачей на практике? Я сталкивался. скажу что расчёт погрешностей - непростая математическая задача, всё зависит от формулы расчёта количества тепла. Если это - расход на дельту, то здесь расчёт погрешности не составит труда. А вот для других схем расчёта придётся вспомнить дифференцирование и манёхо теорию измерений, поскольку суммарная погрешность есть сумма дифференциалов по каждому входящему параметру. Советую найти самый простой учебник по метрологии и вспомнить основы расчёта. Я по памяти могу посоветовать 3айдепь А.Н. Погрешности измерений физических величин, - Л.: Наука, 1985. Помню, что это чтиво не очень сложное и понятное. Кроме того такой расчёт должен быть согласован с теплоснабжающей организацией. Здесь тоже могут возникать определённые трудности. Помню что на этом этапе в Харьковских тепловых сетях проблем не было - правда на дворе был 2004 год, сейчас не знаю.
Сообщение отредактировал ruben - 22.12.2010, 14:53
22.12.2010, 16:43
Пользователь №: 8854
Ничего не пойму. Вам то это зачем. Главное чтобы паспортные данные составных частей т/с вписывались в требования "Правил...", нормирующих эти требования. Пытаться применить менее точный элемент за счет более точного - "не прокатит". Установлением нормы погрешности занимаются специализированные метрологические службы имеющие на это право (аккредитованные). Вам такое право нужно иметь!! Шлите заказчика -... к требованиям "Правил..." А, вообще-то погрешности не суммируются. Суммарная нормирующая погрешность равна корню квадратному из суммы квадратов погрешностей составляющих систему. Датчики давления, кстати не входят в эту сумму. Для них пересчитывается погрешность исчисления энтальпии - от погрешности измерения давления (в 4 знаке- минимум). Для воды - это глупость.
22.12.2010, 17:08
п 5.2.2. СО 153-34.09.102 "Теплосчетчики должны обеспечивать измерение тепловой энергии горячей воды с относительной погрешностью не более 4%" от меня требуется доказать, что он такую точность измерения обеспечит. Заказчику это нужно, чтобы не возникло лишних вопросов при согласованни узла учета (вот методика из такого-то ГОСТ/МИ/Чтотамеще, вот расчет по этой методике - <4%). Из описания типа следует, что относительная погрешность по вычислению Q равна +-(0.5+3/dТ)%, но это по результатам измерения входных сигналов, а ведь этот результат буде искажен погрешностью измерительных приборов, соответственно я их тоже должен учесть?
22.12.2010, 17:33
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Цитата(Zloy @ 21.12.2010, 12:24)  Добрый день. Заказчик просит предоставить расчет погрешности УУТЭ.. Уважаемый, навига Заку. погрешности... зачем Вы его этим напрягаете? Мы, пишем в договоре:- СОГЛАСОВЫВАЕМ проекты в ТСО, Ростехнадзоре... если монтаж узлов учета- СДАЕМ с Актом допуска... т.е. берем на СЕБЯ все проблемы проекта, монтажа, сдачи.. Что у Вас по условиям договора??
22.12.2010, 17:41
Я то как раз его этим не напрягаю=) внести в пз раздел "расчет погрешности" - это пожелание (или требование) самого заказчика. Согласовывать проект уутэ он будет сам (по крайней мере, согласование в проекте не прописано)
22.12.2010, 21:20
полуинтеллигент
Цитата(испытатель @ 22.12.2010, 15:43)  .... + 100
23.12.2010, 0:11
Наверное я не вполне понятно изложил свое мнение. Есть Сертификаты о признании типа средства измерения, Протоколы испытаний на утверждение типа и наконец Декларации изготовителя о соответствии (пример: http://www.vzljot.ru/files/cert/145/decl_tsrm.pdf). Это делают те, кто право на это имеет и "доп. доказываний" не требуется!!!
23.12.2010, 11:14
Вашу мысль я понял. На сколько я понимаю, заказчика смущают статьи аналогичные статья , где автор утверждает: "практически любой теплосчетчик, установленный на узле учета, находится «на крючке» — достаточно произвести расчет по ГОСТ 8.591 и все, теплосчетчик на законных основаниях выводится из эксплуатации." Собственно, при расчете по этому ГОСТ'у получается, что и мой теплосчетчик (имеющий все сертификаты на отдельные элементы, входящие в него) при определенных условиях не проходит по требованиям "Правила учета.."
