> Котельная 2-х этажная, сколько должно быть выходов
Vdovushkin
сообщение 22.12.2010, 9:50
Пользователь №: 42919
Итак обращаюсь ко всем специалистам форума за помощью. Ситуация такая есть котельная размерами в плане 4*10м в два этажа. Котельная газовая без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Вопрос сколько выходов из котельной должно быть?????? Инспектор ростехнадзора требует как минимум два, у нас один сделан.
Ответов (1 - 4)
Игорь_А
сообщение 22.12.2010, 10:19
Пользователь №: 82290
4.6. На каждом этаже помещения котельной должно быть не менее двух выходов, расположенных в противоположных сторонах помещения. Допускается один выход, если площадь этажа менее 200 кв. м и имеется второй эвакуационный выход на наружную стационарную лестницу, а в одноэтажных котельных - при длине помещения по фронту котлов не более 12 м.
Выходом из помещения котельной считается как непосредственный выход наружу, так и выход через лестничную клетку или тамбура.
Взято из правил безопасной эксплуатации
Vdovushkin
сообщение 22.12.2010, 10:44
Вот именно на этот пункт и ссылается инспектор ростехнадзора. НО котельная то без обслуживающего персонала. Я нигде ничего не могу найти, сколько должно быть выходов если котельная без обслуги. для чего там столько выходов, не понимаю просто. как можно отбрыкаться от инспектора????
PWW
сообщение 22.12.2010, 17:29
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
Никак! При проведение регламентных работ (ПНР, реммонт ...) персонал будет обязательно и если не обеспечить пути эвакуации последствия могут быть плачевными. Вам это надо. Дверь и лесница будыт стоить гораздо меньше чем человеческая жизнь. Выполните требование и во сне к вам никто не начнет приходить.
Vdovushkin
сообщение 23.12.2010, 8:34
ясно. Спасибо всем кто откликнулся. Так и сделаем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 23:12
