> Датчик температуры пола
aforest
сообщение 22.12.2010, 14:28
Из: Киев
Пользователь №: 41380
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь монтировал или эксплуатировал напольное отопление с датчиком температуры пола? Какие подводные камни при сем присутствуют?
Yaushev
сообщение 22.12.2010, 14:37
Пользователь №: 8664
электрическое или жидкостное?
смотря какие задачи преследуете.
Если это комфортный теплый пол - то только датчки пола и нужен.
Если отопление - то нужно еще и температуру воздуха мерить.
Главное датчик разместить на расстоянии от трубы/кабеля.
Читайте описание.
aforest
сообщение 22.12.2010, 15:04
Из: Киев
Теплый пол-водяной, хотя и для электрического вопрос интересный. Служит для комфорта.
Описания читал, в основном о продукции OJ Electronic. расписано гладко, а вот как оно в действительности?
Например, написано, что датчик пола нужна располагать между соседними витками трубы ,как можно ближе к поверхности пола. В куске металлической трубы. Может быть ,стоит туда термопроводящей пасты натолкать?
Собственно, что я хочу сделать: коттедж, на каждом этаже по распределительному узлу теплого пола с насосной группой. Ставим на каждом этаже датчик температуры пола, к нему электронное реле ,которое при достижении определенной температуры пола отключает насос группы ,а также дает/отменяет запрос на выработку тепла котлом.Т.е. датчик - один на весь этаж. Где его лучше расположить? Например, ближе к выходу из дома, т.к. там пол будет быстрее остывать ,или в санузле, там требования к температуре пола пожестче?
Allar
сообщение 22.12.2010, 15:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Не проще на котел климатику поставить и качественно отрегулировать теплый пол?
Инерционной системой очень сложно управлять по датчикам.
aforest
сообщение 22.12.2010, 16:36
Из: Киев
Какую климатику на теплый пол? тем более, что он исключительно для комфорта, будет основное радиаторное отопление ,вот оно погодозависимое.
Allar
сообщение 22.12.2010, 19:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
тогда да.
Возникает вопрос а зачем Вам контролировать температуру пола если намного оперативней можно контролировать температуру теплоносителя на коллекторе?
Температура воздуха у Вас будет поддерживаться радиаторами, соответственно теплоотдача от пола величина строго постоянная, значит температура на колекторе тоже постоянная.
toxan
сообщение 22.12.2010, 21:05
Пользователь №: 11043
Цитата(Allar @ 22.12.2010, 17:15) *
тогда да.
Тут больше вопрос этики. Комфорт понятие сугубо индивидуальное может приспичить сделать погорячее smile.gif
Вот для этого и нужна точка отсчета.
з.ы.
А по большому счету, учитывая инерционность данной системы - это танцы с бубном, больше на понимание адекватности заказчика упор делать нужно.
aforest
сообщение 23.12.2010, 13:38
Из: Киев
адекватность заказчика, особенно в наших краях - biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
а по сути вопроса - работает такая система или нет?
Гость_Nastys_*
сообщение 29.12.2010, 19:27
Да действительно интересно услышать что-то по сути.
hausmeister
сообщение 4.1.2011, 11:26
Из: Germany
Пользователь №: 13236
Одним датчиком рулить температурой поверхности разных помещений с вероятно разными типами покрытий, это знаете ли...
aforest
сообщение 5.1.2011, 11:44
Из: Киев
В моем случае покрытие везде будет одинаковое - плитка. Да и вопрос не в том, сколько помещений и сколько датчиков, а в том, насколько температура, которую щупает датчик, совпадает с действительной температурой поверхности пола? Может, поставили такой датчик, он меряет t~25С, а на поверхности только 20С? Может ,система нестабильной становится благодаря этому датчику и начинаются дерагнья - вкл/выкл.? Т.е. интересует опыт применения таких датчиков (если он, конечно, есть). Кто их вживую щупал?
maloi
сообщение 2.2.2011, 21:19
Пользователь №: 4813
Сижу вот читаю тему и пытаюсь найти ответы на свои вопросы......
у МЕНЯ ситуация маленько другая... есть баня отапливается только водяными теплыми полами (в нашем районе расчетная пятидневка -39(полностью... кроме тамбура, там конечно перестраховались и поставили батарею в 6 секций))
БАНЯ НЕ БОЛЬШАЯ укатали там 6 контуров стоит смеситель .... все работает нормально! НО Заку жарко (т.к. в Сибири матушке не всегда морозы стоят под -40) Пожелания Зака как то регулировать температуру....
Вот что нашел (отделка уже вся выполнена)
1. http://www.orkli-info.ru/library/solutions...rol-warm-floor/
2. http://www.orkli-info.ru/library/solutions/climate-control/
3. http://www.wattsindustries.ru/electronics/pages/electronic
вопрос... кто реально подбирал? покупал? монтировал? проводил пусконаладку? эксплуатировал? системы регулирования температуры теплого пола ? поделитесь своими знаниями и опытом...
на сегодняшний день на улице было -8, регулятор стоял на 50 град температура поверхности пола на разных контурах была от +28 до +34 (я бы не сказал что +34 ноги обжигает или не комфортно моим ногам). ТЕМПЕРАТУРУ МЕРИЛ ПИРОМЕТРОМ!
maloi
сообщение 3.2.2011, 18:26
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t27044.htm
Гость_MaksimC_*
сообщение 10.4.2011, 16:28
Есть терморегуляторы, например RTC 89.716 для теплого электрического пола, и есть RTC 89.713 используются для полов с водяным подогревом.
вот здесь можно паспорт скачать http://termamat.ru/wp-content/uploads/2011/03/rtc80.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 2:42
