> Разделение объекта на секции пожаротушения
v-pro
сообщение 23.12.2010, 14:28
Пользователь №: 63741
Всем доброе время суток,
вопрос в следующем:
В чем собственно заключается техническая необходимость "Разделения объекта на секции пожаротушения" ?
У меня пока 3 варианта
1. Для локализации возгорания по сработавшему спрник.клапану.
Но, ради этого параллельно тащить несколько магистралей?
Не проще+дешевле=>логичнее-ли использовать СПЖ на участках подводящей магистрали ?
2. Благодаря перемычке между двумя соседними секциями есть возможность запитать секцию 1 через спрник.клапан секции 2 при поломке узла управления секции.
Но насосная станция на объекте все-равно одна, вероятность поломки насоса гораздо выше вероятности выхода из строя клапана...
3. При превышении в одной секции порога в 1200 оросителей (используя СПЖ).
Ну тут вопросов как-бы нет, написано в нормах - значит написано.
Откуда взялась эта цифра в общем-то так-же непонятно, но раз уж это узаконили то...
Подскажите какие еще мысли не добрались до меня ?
Сообщение отредактировал v-pro - 23.12.2010, 14:39
Sindarkon
сообщение 23.12.2010, 17:18
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Не проще+дешевле=>логичнее-ли использовать СПЖ на участках подводящей магистрали?
На кольце от СПЖ толку не будет.
Для этого есть резервный насос.
v-pro
сообщение 24.12.2010, 8:21
Ну кольцо логично делать на этаже, следовательно перед входом в кольцо можно поставить и спж.
А прописано ли где-нибудь что-нибудь на тему секций?
Sindarkon
сообщение 24.12.2010, 10:32
Из: Питера
Так и делают.
Всё что есть, прописано в СП5.
v-pro
сообщение 24.12.2010, 10:49
То есть кроме ограничения в 800 или 1200 оросителей, необходимости в разделении на секции нет ?
Sindarkon
сообщение 24.12.2010, 11:09
Из: Питера
Размер секций ограничивают для уменьшения инерционности системы. В качестве характеристики размера используется количество оросителей. Другие причины для разделения на секции определяет проектировщик в зависимости от особенностей объекта.
v-pro
сообщение 24.12.2010, 12:24
Большое спасибо за помощь!
Михаил I
сообщение 18.7.2023, 12:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Коллеги, добрый день.
Подскажите, можно ли таким образом разделить здание на секции?
Общее количество оросителей 3200. В здании два стояка, на каждый приходится по 1600. Но на этажах стоят СПЖ.Прикрепленный файл  СПЖ.JPG ( 32,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
По сути на каждое ответвление уже более 1200 оросителей.
andreishira
сообщение 11.8.2023, 10:32
Пользователь №: 285549
Пока что можно. Но лучше так не делать. Делать секцию максимум 800 оросителей.
Смотрел недавно вебинар от Такира по проекту изменения в СП 485. Что касается максимального числа оросителей - убрали примечание о возможности применения направлений с СПЖ. Останется максимум 1200 в секции (или даже 800, точно не помню).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 16:40
