2 страниц V   1 2 >
> Охранная зона арт. скважины, Размер охранной зоны
craz1983
сообщение 23.12.2010, 14:45
Пользователь №: 41778
По замечаниям экспертизы необходимо выполнить в проекте охранную зону скважины 15 м. Скважина используется для технического водоснабжения. Господа проектировщики подскажите пожайлуста какими документами регламентируются требования охранной зоны артезианской скважены технического водопровода.
alexandrpjatkov
сообщение 23.12.2010, 14:54
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
СНиП 2.04.02-84 п.10 ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
craz1983
сообщение 23.12.2010, 15:54
Спасибо за исчарпывающий ответ.
Spok_only
сообщение 23.12.2010, 16:20
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Такие документы мне не попадались.
Вам рекомендую ознакомиться со следующими документами:
1.СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».
2. МУ 2.1.5.1183-03 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДЫ В СИСТЕМАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ».
craz1983
сообщение 24.12.2010, 11:08
Уже голова кипит. Рядом стоит дорога и охранная зона не влазит. Интересно может она может быть меньше? helpsmilie.gif
Spok_only
сообщение 24.12.2010, 13:05
Из: оно вам надо ?
Для технического водоснабжения она может и вовсе отсутствовать.
craz1983
сообщение 24.12.2010, 13:25
А в каких случаях или в каких нормах (желательно со ссылкой на пункт rolleyes.gif) описано подскажите пжл.
Spok_only
сообщение 24.12.2010, 15:32
Из: оно вам надо ?
Об этом спросите у своего эксперта (желательно со ссылкой на пункт).
craz1983
сообщение 24.12.2010, 16:01
Великолепно!!!!!!!! Еслиб у меня был эксперт яб на форуме не спрашивал. wink.gif
Spok_only
сообщение 24.12.2010, 16:29
Из: оно вам надо ?
У меня тоже нету личного эксперта.
"Свой" эксперт - "специалист" или специалист , который проводит экспертизу вашего проекта!
Сообщение отредактировал Spok_only - 24.12.2010, 16:43
Serg Ivanov
сообщение 26.12.2010, 15:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А может и все 50м быть.. Ибо СЗЗ не только потребляемую воду защищать должна, но и водоносный горизонт от загрязнения через эту скважину.
Это вряд ли.
Spok_only
сообщение 26.12.2010, 18:49
Из: оно вам надо ?
Не возражаю. И такое может быть.
Однако, любое замечания или требования эксперта должно заканчиваться приблизительно так: нарушен такой-то пункт такого-то действующего документа.
И тогда все становится на свои места!
alexandrpjatkov
сообщение 27.12.2010, 8:34
Из: Тюмень
К сожалению не всегда так бывает.
craz1983
сообщение 27.12.2010, 9:09
Ладно, bang.gif придётся заниматься геммороем. Опять геологам задание выдавать и переносить скважину. ГЕМОР блин.
ovr
сообщение 27.12.2010, 15:04
Пользователь №: 3789
Добрый день!
Насчет скважины вопрос - она существующая? Если существующая - обратитесь к балансодержателю, у него должен быть проект зоны санитарной охраны на сважину, там прописаны расстояния всех поясов ЗСО.
У вас требуют 15 м - для I пояса? Грубо говоря, первый пояс устанавливается с целью недопущения порчи оборудования. Докажете, что дорога, которая проходит в 10 метрах от скважины, не является источником порчи (ну, забор повыше поставить, чтоб через него не перекинули какую-нибудь гадость) - и флаг вам в руки.
Вообще есть документ - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; Это документ для источников питьевого водоснабжения, но даже для них допускается уменьшить I пояс ЗСО по согласованию с органами СЭС (Роспотребнадзор), думаю, что для технического водоснабжения этот вопрос тоже не будет сложным.
Serg Ivanov
сообщение 28.12.2010, 12:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
СНиП 2.04.02-84*
10.12. Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:
30 м при использовании защищенных подземных вод;
50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
В границы первого пояса зоны инфильтрационных водозаборов следует включать прибрежную территорию между водозабором и поверхностным источником водоснабжения, если расстояние между ними менее 150 м.
Для подрусловых водозаборов и участка поверхностного источника, питающего инфильтрационный водозабор или используемого для искусственного пополнения запасов подземных вод, границы первого пояса зоны следует предусматривать как для поверхностных источников водоснабжения согласно п. 10.8.
Примечания: 1. Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях, размеры первого пояса зоны допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, но должны быть не менее 15 и 25 м соответственно.
2. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.
К недостаточно защищенным подземным водам относятся:
воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного пласта, получающего питание на площади его распространения;
воды напорных и безнапорных водоносных пластов, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади зоны из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов через гидрогеологические окна или проницаемые породы, кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.
Грубо говоря это безграмотный бред.
10.24. На территории первого пояса зоны:
а) запрещаются:
все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);
размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;
прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;
выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений;
б) здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот;
в) должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;
г) допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 28.12.2010, 12:51
Spok_only
сообщение 28.12.2010, 13:51
Из: оно вам надо ?
1. Требования раздела 10 СНиП 2.04.02-84 распространяются только на водопроводы хозяйственно-питьевого водоснабжения, об этом четко указано в п.10.1:
10.1. Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.
2. Требования СанПиН 2.1.4.1110-02, которые почти на 100% продублировали требования СНиП 2.04.02-84, распространяются тоже только на источники водоснабжения и водопроводы питьевого водоснабжения.
Зачем автоматом переносить эти требования на системы технического водоснабжения? Неужели перенос скважины на несколько метров и устройство ограждения улучшит защиту водоносного слоя от загрязнения?
Наш [ua] ДСПіН 173-362 допускает устройство в санитарно-защитной зоне скважины для технического водоснабжения, но не допускает размещение охранных зон источников водоснабжения. А вот Serg Ivanov (будь он экспертом в Украине) все равно заставил бы устраивать зону санитарной охраны для скважины на техническое водоснабжение.
Кстати, andrey R в одной из тем тоже упоминал, что и в России не допускается наложение СЗЗ и ЗСО.
Гость_BUFF_*
сообщение 28.12.2010, 14:59
Потому, источник технического водоснабжения для одного юр.лица может быть источником хозяйственно-питьевого для другого.
Водоносный горизонт большой мощности (источник водоснабжения) общий для всех, и должен защищаться одинаково, если он используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения, независимо от назначния этой конкретной скважины - технического или питьевого.
Вероятно, так.
ТУ на бурение, где четко пропишут - воду взять из горизонта ...., обустроить ЗСО-1 размером ....
Может, Вам надо 0,5 м3/сут, и бурить вы будете на 10 метров. Одни требования.
А может, надо 50 м3/час, и бурить вы будете на 120 в защищенный горизонт. Требования меняются.
Spok_only
сообщение 28.12.2010, 15:18
Из: оно вам надо ?
В этом случае - это источник хозпитьевого водоснабжения!
Гость_BUFF_*
сообщение 28.12.2010, 15:23
Правильно. А где Вы вообще видели источники "технического водоснабжения"?
Оттого, что вода этому конкретному кадру нужна на технические нужды? Ну и пусть из лужи сосет, а не в землю лезет...
Serg Ivanov
сообщение 28.12.2010, 15:24
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет, не обязательно так.
Гидрогеологи должны Вам всё написать. Тут нет смысла спорить.
Spok_only
сообщение 28.12.2010, 16:12
Из: оно вам надо ?
На 3-х самых больших котельнях города.
Кстати, в городе куча "живых" трубчатых колодцев для нецетрализованного питьевого водоснабжения, без зон санитарной охраны.
craz1983
сообщение 29.12.2010, 17:00
Ну как минимум ещё на эл. станциях для оборотного цикла водоснабжения берётся прямо из реки, или скважины.
alexandrpjatkov
сообщение 30.12.2010, 11:21
Из: Тюмень
Цитата(Serg Ivanov @ 28.12.2010, 14:46) *
СНиП 2.04.02-84*
Я имел ввиду что не всегда от экспертизы приходят замечания со ссылками на конкретные нормативы, а тем более на пункты в этих нормативах.
Anton89
сообщение 4.6.2015, 11:04
Пользователь №: 225225
как я понял нет документов зсс на техническое водоснабжение
Светлана Николае...
сообщение 7.6.2016, 11:47
Из: Ухта
Пользователь №: 132118
Доброе утро! Есть промплощадка, на ней есть водозаборные скважины, они будут использоваться для противопожарного водоснабжения, необходимо ли для них устраивать ЗСО? Нашла пока только санпин 2.14.1110-02, но он для источников питьевого водоснабжения. Что делать, подскажите, пожалуйста.
lexa00
сообщение 7.6.2016, 17:20
Пользователь №: 7247
Если скважины пробурены на подземные воды непитьевого водоснабжения (песчаные скважины), то можно не организовывать.
Светлана Николае...
сообщение 10.6.2016, 9:59
Из: Ухта
Где это нормируется?
Сообщение отредактировал Светлана Николаевна - 10.6.2016, 10:00
otdel.ito
сообщение 5.9.2016, 15:02
Пользователь №: 264982
Возник аналогичный вопрос:
- подземный водозабор (скважина)
- вода техническая, для поддержания системы ППД.
В настоящий момент я вижу пока только один выход: водозабор технической воды и не соответствует п.4.7. СП31, следовательно ЗСО не требуется.
СП 31.13330.2012 (изм.1 и 2) п. 4.7 В проектах хозяйственно-питьевых водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, водопроводных сооружений, насосных станций и водоводов согласно положениям СанПиН 2.1.4.1110 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.984. (Измененная редакция, Изм. N 2).
В проекте на бурение написано, что зон ЗСО не предусматривается, без ссылки на нормы.
Хотя до этого было 4-е проекта на водозаборы подземных вод (технические нужды) - во всех было 30 м - первый пояс, 2 и 3 не было.
поправьте если что не так...
Сообщение отредактировал otdel.ito - 5.9.2016, 15:04
andrey R
сообщение 5.9.2016, 15:24
Пользователь №: 3370
15 метров по проекту - и ноу проблем. Не дорого. Иначе - на Ваш страх и риск
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 13:29
