2 страниц V  < 1 2
> Охранная зона арт. скважины, Размер охранной зоны
otdel.ito
сообщение 5.9.2016, 15:36
Пользователь №: 264982
Цитата(andrey R @ 5.9.2016, 15:24) *
15 метров по проекту - и ноу проблем. Не дорого. Иначе - на Ваш страх и риск
цифра взята из отмененного СНИП 2.04.02-84* примечание 1 к п.10.12? так там еще и согласовать ее надо.
В новом СП раздел зоны ЗСО вообще отсутствует... размазали по тексту п.15.1...15.6.
В действующих документах этой цифры (15 м) нет...? именно для водозаборных скважин с техническим качеством воды.
п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 сюда не подходит.
andrey R
сообщение 5.9.2016, 15:42
Пользователь №: 3370
otdel.ito
сообщение 5.9.2016, 15:46
Цитата(andrey R @ 5.9.2016, 15:42) *
т.е. по моему варианту ответа на вопрос: по поводу отсутствию зон ЗСО для технического водозабора весомых контр аргументов, основанных на действующей НТД, нет?
andrey R
сообщение 5.9.2016, 21:43
Сообщение #34
ЗСО охраняет горизонт от загрязнения. Поэтому совсем без неё - не правильно, не смотря на техническое качество воды. 15 метров - это сокращенная проектом ЗСО 30 метров.
Spok_only
сообщение 6.9.2016, 9:31
Сообщение #35
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
andrey R, вот во втором предложении из п.1.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 читаю:
«Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены »
и ничего не нахожу в нём о санитарной охране от загрязнения водоносных горизонтов.
На основании п.5.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 может хоть для скважин технического водоснабжения, размещаемых в СЗЗ, не все будут предусматривать ЗСО ?
Водяной
сообщение 6.9.2016, 9:41
Сообщение #36
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Защита источника - это и есть защита водоносного пласта (горизонта).
Питьевая скважина может находиться на территории предприятия в его охранной зоне при соблюдении первой охранной зоны водозабора.
И так много где по факту сделано.
Сообщение отредактировал Водяной - 6.9.2016, 9:42
Ferdipendoz
сообщение 6.9.2016, 9:49
Сообщение #37
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Скважина - это не источник, это водозаборное устройство на источнике. Источник же - водоносный горизонт
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 1:34
