> вибрация горелок
dtsybulin
сообщение 23.12.2010, 15:21
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 63767
Уважаемые специалисты !
Если кто сталкивался с подобной проблемой помогите разобраться.
Стальной жаротрубный 2-х топочный котел вертикальной компоновки DUOMAX 420 с дутьевыми горелками Ecoflam BLU 350. Котел проработал уже 11 лет. Последние года два стала присутствовать сильная вибрация горелок при большом горении, на малом горении вибрации почти нет.
Артем Самара
сообщение 23.12.2010, 16:15
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Проверьте крепление колеса на валу и настройку сгорания. Вибрацию может давать избыточное количество воздуха, либо наоборот воздуха мало, факел длинный и бьет в стенку котла, тогда должен трястись котел весь.
Да и еще может котел перегружен, проверьте расход газа на него.
Сообщение отредактировал Артем Самара - 23.12.2010, 16:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 1:54
