> Непрырвное измерение ПДК в воздухе рабочей зоны.
AlexeyKuz
сообщение 24.12.2010, 8:41
Пользователь №: 27573
День добрый.
Есть производственное помещение площадью 600м2. Конструктивно помещение представляет собой металлический каркас, ограждающие конструкции - трехслойные панели типа "СЭНДВИЧ". В помещении, практически по все площади, при протекании технологического процесса возможно накопление СО2 (тяжелее воздуха). Понятно что необходим контроль ПДК СО2 для своевременного включения вытяжных вентсистем. Сама технология измерения и удаления СО2 до допустимой нормы не вызывает затруднения. Затруднение вызывает расчет количества необходимых точек отбора проб. Если точнее, интересен документ по которому можно рассчитать или определить требуемое количество точек отбора проб.
Заранее благодарен.
http://forum.abok.ru/index.php?act=boardrules
Сообщение отредактировал OlgaO - 24.12.2010, 9:04
Причина редактирования: правила форума п.5, прочитайте, пожалуйста.
Liza2
сообщение 28.12.2010, 15:53
Пользователь №: 26277
Где должны быть расположены эти точки вытекает из того, где должна поддерживаться ПДК, очевидно - на постоянных рабочих местах в рабочей или обслуживаемой зоне (СНиП 41-01-2003). А вот сколько именно точек на какой высоте, - такой документ вы вряд ли найдете. Поддержание ПДК в каждой точке зависит и от работы самой приточно-вытяжной вентиляции, схемы распределения и удаления воздуха. Вот в котельных есть обязательные требования по размещению датчиков.
AlexeyKuz
сообщение 28.12.2010, 18:05
Когда одно или два рабочих места это понятно. Вопрос возник исходя из того что у меня получается усредненно одно рабочее место площадью 600м2. Вот и встал вопрос о количестве датчиков на единицу площади. Т.е. получается что нужно прикинуть схему перемещения воздушных масс и расставить руководствуясь в основном здравым смыслом.
сообщение 28.12.2010, 18:44
Ставьте датчик СО2 в вытяжном воздуховоде и регулируйте частотником производительность вентилятора по аналоговому сигналу датчика
Сергей Валерьеви...
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
http://www.orion.com.ua/
посмотрите у них, вроде есть и методика установки датчиков
AlexeyKuz
сообщение 29.12.2010, 15:10
Когда в воздуховоде рабочей вентиляции поднимется концентрация до предельной - цех превратиться в газовую камеру :-). Датчики должны стоять 150мм от пола.
сообщение 29.12.2010, 15:17
Вытяжные терминалы тоже ведь внизу. Датчики настраиваемые, по уровню сигнала, а не на ПДК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 19:13
