ПНР по автоматике и электротехническим установкам |
24.12.2010, 10:50
Из: Иркутск
Пользователь №: 18669
Здрасти Помогите составить смету или по возможности пример сметы на ПНР автоматики приточной системы вентиляции В натуре есть Монобочная приточная камера с эл. нагревателем Шкаф управления с контроллером Датчики контроля температуры, давления -2 шт., привод на клапан.
24.12.2010, 13:39
Пользователь №: 15518
Все очень просто. Берете ФЕРп-2001, сборник № 1. Электротехнические устройства. Москва, 2003 г, проект (спецификацию, кабельный журнал, принципиалку) и составляете. Или Вы сметы никогда не составляли  ?
24.12.2010, 14:13
Из: Россия, Барнаул
Пользователь №: 36242
ФЕРп03-01-065-01 Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода
ФЕРп03-01-011-01 Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом
у нас в сметах такое стоит
24.12.2010, 14:46
Цитата(Iren @ 24.12.2010, 14:13)  ФЕРп03-01-065-01 Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода
у нас в сметах такое стоит И это все??? По такой смете можно только "чтоб ноги не протянуть" денег заработать. На вентилятор (движок), щит (шкаф), клапан, нагреватель и кабели - не меньше 7-8 пунктов ФЕРп-01 можно взять. Плюс автономная наладка. Ну, правда, если не делать ПНР по этим пунктам, то можно эти деньги и не учитывать. Но это уже не ПНР "в полном объеме" будет.
25.12.2010, 10:08
Пользователь №: 29912
Цитата(Serg2669 @ 24.12.2010, 10:50)  Монобочная приточная камера с эл. нагревателем Как правило состоит из секций вентилятора, заслонки, фильтра, шумоглушителя, нагревателя. Соответственно: ФЕРп03-01-002 ФЕРп03-01-011-10 ФЕРп03-01-029 (скорее всего, но может быть и другим) ФЕРп03-01-004-01 это плюсом к тому, о чем выше написали. На шкаф управления, смесительный узел.
27.12.2010, 9:41
Цитата(Serg2669 @ 24.12.2010, 10:50)  Помогите составить смету или по возможности пример сметы на ПНР автоматики приточной системы вентиляции АВК, Iren! Читайте внимательно название темы!!!! Никаким ФЕРп сб.3 (ФЕРп3 ) тут и не пахнет  , сметчики вы мои "всезнающие"! Только ФЕРп сб.1 (на электротехнические работы)!!!
29.12.2010, 1:23
Цитата(DiJo @ 27.12.2010, 9:41)  АВК, Iren! Читайте внимательно название темы!!!! Точно, вопрос про автоматику. Тогда уж точно. Цитата(DiJo @ 27.12.2010, 9:41)  ФЕРп сб.1 (на электротехнические работы)!!! Цитата(DiJo @ 27.12.2010, 9:41)  тут и не пахнет А рассудить нас может только Программа ПНР на данные работы.
29.12.2010, 8:52
АВК, деиствительно, рассудит только программа ПНР. Ну или хотя-бы проект посмотреть, чтобы определить, какие работы надо осмечивать. Хотя в заголовке темы упоминаются ПНР и по электротехнике. Я, обычно, не заморачиваюсь составлением сметы по 2 сборнику (если нет контроллеров, требующих работ по ТО, МО, ПО) - на зарплаты наладчиков (с учетом премий, командировочных и т.п.) обычно хватает и 25% от сметы, составленной по 1 сборнику (там кстати все есть для несложных систем автоматики, не АСУТП-шных). Если есть желание и возможность снять с Заказчика лишние деньги - делаю по сб 1+ по сб 2 (+ по сб 3 - естественно, если требуется "технологическая" наладка). Но при "тендерных играх" это может не прокатить.
Сообщение отредактировал DiJo - 29.12.2010, 8:56
3.2.2012, 7:33
получил рекламку в мыло о семинаре "МЕТОДИКА И СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ" Гостиница «Эрмитаж» г.Москва
вопрос - кто-нибуть пойдёт туда?
3.2.2012, 10:25
Я-бы пошел  , но я рекламку не получал
3.2.2012, 10:58
5.2.2013, 9:09
Пользователь №: 180154
Смотрите во вложении: готовые сметы по вентиляции для Гранд Смета
12.5.2013, 22:11
13.5.2013, 7:49
Цитата(Navigator34 @ 12.5.2013, 23:11)  ГЭСНп по ссылке недействующие. сейчас действует редакция 2009 года.
