4 страниц V   1 2 3 > »
> Проблема при нагреве
Гость_Renar_*
сообщение 25.12.2010, 12:08
Добрый день.Возникла такая проблема с теплым полом.при затопке котла все девять контуров подымаются идеально.При нагреве котла выше 40 все также идеально остывает dry.gif .обратка становится просто ледяной.Котельная сделана по проекту.смесительный узел стоит на обратке.Это трехходовик HERZ с термоголовой и каппиляром.Насос Грюндфос 25-60 электронный стоит на подаче.Проектировщик говорит что надо ставить балансир на байпас.Но я не спешу расставаться с сотней евро за Данфосовский балансир который он предлагает.Хочу спросить у широкой общественности в чем проблема потому как доверие к проектировщику как то пропало.если нужны будут фото то я их помещу
Ernestas
сообщение 25.12.2010, 12:42
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Приветствую.
Давайте фото или схему, для большей ясности.
Гость_Renar_*
сообщение 27.12.2010, 20:10
[attachm
ent=45761:4.JPG]вот фото котельной.теплые полы 9контуров на 20трубе.верхний насос на радиаторы.нижний от котла.и справа четыре трубы с кранами на аккумулятор.он за стеной.
Сообщение отредактировал Renar - 27.12.2010, 20:16
Ernestas
сообщение 27.12.2010, 22:57
Из: Klaipeda
Мда... Уже пожалел что просил фото.
У Вас же есть проект? Давайте посмотрим и обсудим схему.
sterroid
сообщение 27.12.2010, 23:01
Пользователь №: 15132
Цитата(Renar @ 25.12.2010, 11:08) *
Добрый день.Возникла такая проблема ...........................
БАйпас находится слева от коллектора, это то, что не видно за гипсокартонной стеной?
Сообщение отредактировал sterroid - 27.12.2010, 23:15
hausmeister
сообщение 27.12.2010, 23:26
Из: Germany
Пользователь №: 13236
Цитата(Ernestas @ 27.12.2010, 20:57) *
В этом хитросплетении труб уже все глаза сломал.
Да уж. Никогда не жаловался на пространственное воображение, но это... Шедевр.
Куда делся капилярный датчик?
Что это за узел?
Гость_Renar_*
сообщение 27.12.2010, 23:36
Нет.слева от коллектора нет ничего
Что это за узел?
Капилярный датчик стоит на подаче справа от коллектора.а узел на который обратили внимание-подпитка.
hausmeister
сообщение 27.12.2010, 23:37
Из: Germany
А куда идут трубы?
сообщение 27.12.2010, 23:38
Насос может работать по 2 функциям: постоянный перепад или установленная температура.
Скорее всего установлен на функцию "температура" и при достижении установленной на команде насоса температуры (у вас видимо установлено около 40*С) - насос останавливается.
Посмотрите пасспорт насоса и проверьте установки....переставьте на постоянный перепад
Сообщение отредактировал jota - 27.12.2010, 23:40
sterroid
сообщение 27.12.2010, 23:39
куда идут трубы от коллектора?
сообщение 27.12.2010, 23:40
Пользователь №: 32666
Схема нужна. Или бутылка. Без бутылки никак. А насосы так вешать нельзя, как верхний повешен.
hausmeister
сообщение 27.12.2010, 23:41
Из: Germany
А что это?
sterroid
сообщение 27.12.2010, 23:42
ТАК - это как?
hausmeister
сообщение 27.12.2010, 23:43
Из: Germany
Цитата(jota @ 27.12.2010, 21:38) *
Насос может работать по 2 функциям...
сообщение 27.12.2010, 23:46
Альфа умеет работать по температуре?
Цитата(sterroid @ 27.12.2010, 23:42) *
ТАК - это как?
Для перекачки жидкости вниз.
Гость_Renar_*
сообщение 27.12.2010, 23:53
Вот схема Прикрепленный файл  Katlu_m._shema.pdf ( 153,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
sterroid
У Грундфоса рекомендация не устанавливать так насос только для рециркуляционного контура ГВС систем.
Про отопление, ни слова.
По температуре, т.е. с постоянным напором.
Сообщение отредактировал sterroid - 27.12.2010, 23:59
Гость_Renar_*
сообщение 27.12.2010, 23:56
сообщение 27.12.2010, 23:57
Посмотрел.... по-моему нет. Это забито в насосах Wilo.... извиняюсь.
Но настройки насоса, а таже подключение регулирующего клапана проверить проще....
По схеме: вроде всё логично. Конечно, я бы ещё перед насосами фильтры поставил.....
Предложение: снять привод с клапана ТП и попробовать регулировку вручную. Если всё нормально, то возможно привод для холодильника... biggrin.gif
С ЕСЛ неясно, что он делает в ТП - там же термоголовки стоят и комнатах скорее всего термостаты на стене....
Сообщение отредактировал jota - 28.12.2010, 0:06
Гость_Renar_*
сообщение 27.12.2010, 23:59
проектировщик говорит что надо балансир ставитьна трехходовой кран между подачей и обраткой.только как то непонятно как он там будет работать
сообщение 28.12.2010, 0:01
Цитата(sterroid @ 27.12.2010, 23:53) *
По температуре - с постоянным напором.
Вот те раз. Это заблуждение.
Может быть, только всё равно перевернуть нужно.
sterroid
сообщение 28.12.2010, 0:07
Renar внимательно рассмотрите правильность установленного 3-х ходового, если нет прогрева, то вероятно, что сегмет регулятора работает не верно!
Ручная регулировка, всегда производится при пусконаладке, ошибки при монтаже не редкость.
Сообщение отредактировал sterroid - 28.12.2010, 0:10
Ernestas
сообщение 28.12.2010, 0:11
Из: Klaipeda
Renar, как по вашему соответствует схема натуре?
Что всеж сделали не так?
сообщение 28.12.2010, 0:16
Только сейчас заметил, что клапаном ТП командует ЕСЛ. Надо вообще разобраться та ли карта стоит. И смысл команды от ЕСЛ поддерживать заданную температуру. Возможно настройка ЕСЛ неверная. Поэтому, если в ручном режиме ТП прогреваются - это тогда проблема настройки ЕСЛ или его типа...
sterroid
сообщение 28.12.2010, 0:19
Да, дело не в проекте и не в проектировщике, а в монтаже.
Повторюсь, вероятность неправильного монтажа 3-х ходового клапана, актуальна!
Сообщение отредактировал sterroid - 28.12.2010, 0:20
Ernestas
сообщение 28.12.2010, 0:20
Из: Klaipeda
сообщение 28.12.2010, 0:22
Цитата(Ernestas @ 27.12.2010, 23:20) *
Схему посмотрите...запахнет ЕСЛ-300
sterroid
сообщение 28.12.2010, 0:25
Приглядитесь, на фото поставлен обычный привод с термокапилярным датчиком.
На автоматике с экономили)
На проекте, есть ЕСЛ, а в реальности НЕТ.)))
Энергосберегающие НАНО, технологии)))
Ernestas
сообщение 28.12.2010, 0:28
Из: Klaipeda
Я про натуру. Ни датчиков, ни приводов нету, и вероятно не будет.
Это те несоответствия,что сразу видны. А я пытал человека что еще не так?
Гость_Renar_*
сообщение 28.12.2010, 0:29
ЕСЛ не ставили.потомучто слишком дорого оказалось и привод и сам ЕСЛ.потому установили с капиляром регулятор.это единственное расхождение со схемой.проектировщик говорит что разница в давлениях подачи и обратки и типа потому трехходовой не может запихнуть воду из обратки в подачу.перед теплыми полами пробовал прижимать кран на подаче.работали полы уже ровнее.рукой чувствовалось что вода начинала бегать по кругу через трехходовой.но тот кран я не могу постоянно прижимать потомучто он центральный от котла и при его закрывании уменьшается поток на всю систему.не поможет такой вариант...я врезаю кран над трехходовым перед теплыми полами и прижимаю его чтобы уменьшить поток на подаче.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 14:16
