2 страниц V   1 2 >
> Установка датчика перепада давления
lele
сообщение 25.12.2010, 12:55
Пользователь №: 61553
Здравствуйте!
Есть датчик перепада давления PS500.
Его необходимо установить на вентиляторы дымоудаления, находящиеся на крыше. Но в условиях сибирского климата возникает вопрос - как его установить чтобы он не замерз (условия его эксплуатации температура до -20*С)?
Спасибо
Ost
сообщение 25.12.2010, 13:22
Пользователь №: 8442
Идея установить датчик перепада на вентилятор дымоудаленя - весьма сомнительная.
1. Установить его, скорее всего, не получится - посмотрите конструцию вашего крышного в-ра ДУ
2. Учитывайте температуру дыма
3. Никому при срабатывании ДУ (при пожаре) не будет интересно - есть перепад или нет
lele
сообщение 25.12.2010, 13:57
Но в любом случае надо ведь контролировать его работоспособность же! У нас на то и система удаленной диспетчеризации имеется.
а если в самый неподходящий момент произойдет обрыв ремня вентилятора- не дело это, пренебрегать методами защиты smile.gif
cauto
сообщение 25.12.2010, 14:21
Пользователь №: 35184
А флажковое реле потока никак не подходит?
lele
сообщение 25.12.2010, 14:56
2 cauto
а оно в данном случае лучше подходит?
посоветуйте пожалуйста)
upd
то есть реле потока которые хорошо себя зарекомендовали (и по цене чтобы были приемлемы). и вообще нюансы- в каких случаях лучше использовать их, а в каких- датчик перепада давления?
Сообщение отредактировал lele - 25.12.2010, 15:03
cauto
сообщение 25.12.2010, 15:04
Ну уж всяко лучше, чем PS500 biggrin.gif . Посмотрите, например, здесь http://www.energometrika.ru/catalog/633/. Аналогов море, это просто первое что попалось.
lele
сообщение 25.12.2010, 15:21
2 cauto
Такое ощущение что по ним всем 100500 одинаковых сайтов- про цену нигде ни слова.
cauto
сообщение 25.12.2010, 16:03
Ну я ж их не продаю laugh.gif . Лучше позвоните в понедельник в ту же Энергометрику. Но по любому дороже PS получиться.
lele
сообщение 25.12.2010, 16:06
2 cauto
но раз упомянули, значит сталкивались. логично же))
cauto
сообщение 25.12.2010, 16:30
Цитата(lele @ 25.12.2010, 16:06) *
логично же))
В принципе логично. Но, если учесть, что последний раз мы такие датчики закупали в Москве, в прошлом году, со значительной скидкой... Сколько они будут стоить сейчас для Вашей компании я просто не знаю. Логичнее всё-же у продавца поинтересоваться.
Если это чем-то поможет, то в Бризе http://www.breez.ru/filelist_219 функциональный аналог (NSL-1E) стоит 54 евро. Но там другая беда, практически никакой техинформации.
Сообщение отредактировал cauto - 25.12.2010, 16:36
lele
сообщение 25.12.2010, 16:33
ну да. спасибо в любом случае за рекомендацию)
Ost
сообщение 25.12.2010, 17:02
Контролируйте. По состоянию контактора.
Какой к чёрту ремень на крышном вентиляторе дымоудаления?! И при чем тут какие-то "методы защиты" unsure.gif
Прежде чем автоматизировать/диспетчеризировать что-то, разберитесь, как оно устроено и работает.
lele
сообщение 25.12.2010, 17:36
2 Ost
Не ругайтесь, пожалуйста!
Я не проектировщик, к аппаратной части не имею никакого отношения, устройстство и работу всего этого знаю весьма абстрактно.
Мне сказали узнать про датчик перепада давления для вентилятора дымоудаления.
Как я понялаиз описания этого датчика он применяется главным образом для определения обрыва ремня вентилятора и засора воздушного фильтра
А вы сказали "Никому при срабатывании ДУ (при пожаре) не будет интересно - есть перепад или нет ", что не вяжется с тем как мне объясняли. Короче, у меня каша в голове уже ohmy.gif
дык мы смотрим, но нас интересует помимо этого работает ли двигатель.
Ost
сообщение 25.12.2010, 17:58
Например вот такой вентилятор -
обычно он устанавливается на кирпичную шахту дымоудаления. Куда вы ему засунете датчик перепада (потока)?
Интересно, что Вам объяснили. А сами разобраться не пробовали?
lele
сообщение 25.12.2010, 18:15
2 Ost
у нас вентилятор для этого подходящий- Радиальный ВРАН9-10-ДУ, ВРС 6,3ДУ-7,5, ВКР6,3ДУ
вот я и разбираюсь. хотя мне это по-сути и не надо, но я же не кодер, а программист biggrin.gif
Сообщение отредактировал lele - 25.12.2010, 18:18
cauto
сообщение 25.12.2010, 18:20
То, что контактор включен, ещё не говорит о том, что вентилятор вращается, например, какая-нибудь мышь (двуногая) могла и кабель от движка отгрызть rolleyes.gif . Во время пожара действительно вряд ли кого будет интересовать крутится ли вентилятор (ну не считая случаев применения резервного вентилятора, который нужно бы по какому-то сигналу запустить), а вот во время проверок системы датчик может и пригодиться (а уж если зак хочет, тогда тем более laugh.gif ). Ну а уж место для установки всегда найти можно.
Анатолий1
сообщение 25.12.2010, 18:39
Пользователь №: 2964
В дымоудалении, вентиляторы включаются на всю мощь. Ставте дифманометр где удобно. Одной "-" тубки хватит для сработывания. dry.gif
lele
сообщение 25.12.2010, 18:48
2 Анатолий1
гм.. ну а как же выход за рабочую температуру? холодно же... про "-" тубки не понимат.
Вопрос о том что лучше в данном случае: датчик перепада давления или реле потока открыт по прежнему открыт))
Анатолий1
сообщение 25.12.2010, 19:07
Цитата(lele @ 25.12.2010, 18:48) *
2 Анатолий1
Ни че не понял. Где холодно, кому?
Реле протока по воде применял. По воздуху - будут заморочки с настройкой, по -мойму rolleyes.gif
lele
сообщение 25.12.2010, 19:17
2 Анатолий1
а дифманометр это разве не перепада давления? о_О
причем тут проток по воде-то?
а казалось бы такой простой вопрос- проверка вращается ли вентилятор)))
cauto
сообщение 25.12.2010, 19:19
Да какие там заморочки, плюс-минус километр.
При пожаре сгорят и те и другие rolleyes.gif Подбирайте по параметрам. Если всё-таки на улице собираетесь ставить, то по мин. рабочей температуре, ну и посмотрите макс. давление для датчиков перепада (не такое уж оно и большое, может и мембрану порвать).
lele
сообщение 25.12.2010, 19:27
так-то да, но хотелось бы чтобы все хотя бы в теории было)))
aslanbek
сообщение 25.12.2010, 19:55
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902
lele,ни один ответ специалистов не был Вами понят правильно(не только в этой теме),поскольку для их понимания необходим определённый минимальный багаж знаний и практического опыта.
Если оно Вам надо,не беритесь сразу за глобальные задачи как автоматизация и диспетчеризация инженерных систем здания,а начните с малого,например,разберитесь с автоматикой отдельно взятой вентустановки,тогда хотя-бы будете знать,что означает "Одной "-" тубки хватит для сработывания."
lele
сообщение 25.12.2010, 20:08
2 aslanbek
ваша подпись тут к месту, ага..
Но поймите, не я выбираю что мне делать, моей квалификации до недавнего времени хватало чтобы выполнять свою работу (а чего не хватало, добиралось самостоятельно). И вдруг новая предметная область, с которой я вообще не сталкивалась до этого.. очень сложно, однако: куда не приткнись, вроде как по сути понятно, но если вникаться- темный лес mellow.gif Но я хочу разобраться же!
aslanbek
сообщение 25.12.2010, 20:20
Из: г.Москва
Я высказался не в упрёк Вам,а только с целью донести мысль о том,что осваивать предмет возможно только последовательно от простого к сложному.
lele
сообщение 25.12.2010, 20:31
2 aslanbek
Анатолий1
сообщение 25.12.2010, 20:34
Цитата(lele @ 25.12.2010, 20:31) *
2 aslanbek
Задайте более конкретный вопрос!
Чем можем- поможем.
lele
сообщение 25.12.2010, 20:48
2 Анатолий1
"конкретно" на "конкретно"?
Ну я задала как мне показалось вполне конкретный вопрос про датчик перепада давления для вентилятора ду если они на крыше в условиях низких температур, как отслеживать вообще работоспособность датчика.
далее был вопрос что лучше: датчик перепада или реле потока для данного случая?
aslanbek
сообщение 25.12.2010, 21:03
Из: г.Москва
+1.
А так,если заморочиться,то опосредованно сконтроллировать нормальную работу вентилятора помимо состояния допов к автомату защиты и контактора наверное можно и по величине тока в обмотке двигателя.А всякие датчики по месту крайне сомнительны по моему...
Анатолий1
сообщение 25.12.2010, 21:07
Цитата(lele @ 25.12.2010, 20:48) *
2 Анатолий1
А я Вам ответил - ставьте этот датчик в помещении. Задействуйте только тубку "-".
Этого вполне достаточно! Так понятно?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 6:49
