2 страниц V  < 1 2
> Установка датчика перепада давления
Гость_mike-altai_*
сообщение 25.12.2010, 21:07
Цитата(lele @ 25.12.2010, 15:55) *
Здравствуйте!
Есть датчик перепада давления PS500.
Его необходимо установить на вентиляторы дымоудаления, находящиеся на крыше. Но в условиях сибирского климата возникает вопрос - как его установить чтобы он не замерз (условия его эксплуатации температура до -20*С)?
1. Датчик на крышу вытаскивать не надо.
2. Устанавливаете его на стене. Внутри помещения. Там тепло.
3. Трубку "-" (минус) втыкаете в шахту дымоудаления.
4. При включении вентилятора ДУ, давление в шахте падает, датчик срабатывает.
Фсё!
aslanbek
сообщение 25.12.2010, 21:17
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902
Коллеги,не забывайте о температуре перемещаемой среды при пожаре,какая трубка отбора давления и сам датчик должны быть при этом?!!
Анатолий1
Пользователь №: 2964
Фсё!
Как мы любим девушек в нашем нелеХХком деле!
lele - Вы цветок в этом заповеднике матерых волков...
Гость_mike-altai_*
сообщение 25.12.2010, 21:27
Сообщение #34
Для испытаний - сойдёт. Скада всё красиво нарисует.
При пожаре - пофиг. Всех эвакуируют и смотреть в скаду будет некому.
После пожара (если от проводки что-нибудь останется), когда включат вентиляторы ДУ, результат будет виден без всяких датчиков.
lele
сообщение 25.12.2010, 21:33
Сообщение #35
Пользователь №: 61553
Цитата(aslanbek @ 25.12.2010, 21:03) *
наверное можно и по величине тока в обмотке двигателя.А всякие датчики по месту крайне сомнительны по моему...
это противоречит принципу наименьшей достаточности))
датчика или реле вполне достаточно
2 Анатолий1, mike-altai
про ""тубку минус" думается мне надо проконсультироваться с коллегами все-таки, хотя идея ясна..
Туда же про "какая трубка отбора давления и сам датчик должны быть при этом"
вам, мужчинам не угодишь! не шаришь- плохо; а разберешься- матерый волк, что явно уже не сочетается с "цветком" laugh.gif
cauto
сообщение 25.12.2010, 21:46
Сообщение #36
Пользователь №: 35184
Так и я про то же biggrin.gif , какой датчик не ставь он только для испытаний
А после пожара менять будут всё, начиная с вентилятора.
Вентиляторы крышные для дымоудаления ВКР-ДУ: При использовании данных вентиляторов в случае пожара их дальнейшая эксплуатация недопустима.
Dimik
сообщение 27.12.2010, 10:52
Сообщение #37
Пользователь №: 26003
Цитата(Ost @ 25.12.2010, 17:02) *
Контролируйте. По состоянию контактора.
Какой к чёрту ремень на крышном вентиляторе дымоудаления?! И при чем тут какие-то "методы защиты" unsure.gif
Золотые слова. Конечно данный сигнал показывает только о подаче напряжения на агрегат, но в данном случае это нормальное решение и заморачиваться с датчиками перепада на вентиляторы дымоудаления-не имеет смысла.
Usach
сообщение 27.12.2010, 11:12
Сообщение #38
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Читал-читал ничонепонял!!
Сначало проектанты "придумывают проблему" в виде установки датчика, который нафиг не нужен, потом её все дружно "решают"...А смысл?? huh.gif
Ну, да если даже "датчик" этот присабачить, ну, или там "по-контактору" срабатывание смотреть - так резервого вентилятора то нет!! Об чём тема-то!!! bang.gif
Dimik
сообщение 27.12.2010, 12:30
Сообщение #39
DrAlex
сообщение 27.12.2010, 12:43
Сообщение #40
Пользователь №: 63766
Очень интеллигентно через датчик тока брать сигнал ОС
lele
сообщение 27.12.2010, 14:38
Сообщение #41
2 DrAlex
2 Usach, Dimik
Не кипятитесь, это же не самая странная странность с которой вы встречались))
Diver
сообщение 27.12.2010, 17:38
Сообщение #42
Пользователь №: 4310
Все очень просто. если ременная передача присутствует, тогда датчик перепада (протока) непомешает, а если крыльчатка на валу - тогда как мертвому кадило)))
Mrspy
сообщение 28.12.2010, 9:31
Сообщение #43
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Веселая тема получилась)))
Родился вопросик по теме. Если проектируется система диспетчеризации на объекте то, в каком объеме на систему противопожарной вентиляции она должна быть выполнена?
Опять же проектантам выгодно раздуть проект дабы срубить побольше маней. А потом у монтажников проблемы и непонимание зачем все это городить smile.gif
Клапаны дымоудаления например : По идее их положение должно быть отражено в системе автоматизации дымоудаления , которая в свою очередь интегрирована В АПС.
Вентустановки Дымоудаления и подпора воздуха: Как уже выше сказано вся диспетчеризация нужна лишь для проверок. Либо можно после пожара определить, как сработала противопожарная вентиляция.
ЗЫ:
В моей практике встречалось дублирование сигналов о состоянии клапановsmile.gif Например в диспетчерской или помещении с постоянным присутвием персонала. стоит моник АПС где все показывается и рядом АРМ диспетчера с такой же информацией. Две системы используют разную кабельную системуsmile.gif Зато проект диспетчеризации по системе дымоудаления только получается очень увесистым и за него просят нормальные деньги!
dpv2005
сообщение 20.2.2014, 10:43
Сообщение #44
Из: Россия
Пользователь №: 28693
Цитата(Ost @ 25.12.2010, 14:22) *
Идея установить датчик перепада на вентилятор дымоудаленя - весьма сомнительная.
1. Установить его, скорее всего, не получится - посмотрите конструцию вашего крышного в-ра ДУ
2. Учитывайте температуру дыма
3. Никому при срабатывании ДУ (при пожаре) не будет интересно - есть перепад или нет
Сомнительна или нет это все софистика.
А есть конкретное желание Заказчика установить данные датчики перепада.
Объект очень большой и серьезный.
На старых системах стоят данные датчики (металические) отбор идет по медной трубки.
Но таких датчиков - Xoneywell C6045D 10403 ФОТКИ ПРИКЛАДЫВАЮ НАЙТИ НЕ МОГУ И АНАЛОГОВ в металлическом исполнении тоже пока не смотря на старание найти не удалось не в Сименс не у других производителей.
С точки зрения банальной эрудиции я понимаю, что при некой длине линии медной трубки диаметром 8 мм. например больше метра даже с пластиковым датчиком ничего не случится даже если будет через вентилятор идти дым с температурой 600 градусов
Но заказчик все эти доводы не принимает и хочет именно металлический датчик. Если кто сталкивался подскажите марку.
Usach
сообщение 20.2.2014, 11:48
Сообщение #45
Из: г.Новосибирск
Цитата(lele @ 27.12.2010, 17:38) *
Для начала, давайте остановимся на том, что "датчик" етот и не датчик вовсе - а простое реле (перекидывающийся контакт)... а то уже про сигнал ООС людей понесло...laugh.gif дальше начинаем мыслить... я, конешн, понимаю - технологом не положено... уровень не тот.... но - давайте уже как автоматчики рассуждать: для чего ставить "контакт"? ну... можно по срабатыванию этого контакта определить, что дымоудаление включилось... или - НЕ включилось (например - мышА перегрызла кабель 5х6 ВВГнг-LS.... laugh.gif ....или вообще - 5х10 ВВГнг-LS.... ну - знаю, что бред - но допустим...). Дальше вопрос - и чо??... вентилятор дымоудаления - один единственный... ну - не включился...и?... а дело в том, что ентот вентилятор периодически надо включать и проверять - работает, али - нет... и совсем не из-за пожару.... а потому что нормами ето предусмотрено... т.е. ента сигнализация на перепаднике - смысл имеет, когда пожара нет... поэтому - ставить надо... куда ставить - да куда хотите!... но лучше - в пределах достижимых для электромонтажника и в помещении с +5 и без конденсата.... а трубки - уже куда надо пробросить...
что будет при пожаре? вентилятор включится, датчик сработает...и...и -всё!... а дальше они оба сгорят "синим пламенем" и - туда им и дорога... почему? правильно! потому что пожаре, УЖЕ сформирован сигнал "ПОЖАР" системой пожарной сигнализации... и передан всем и всюду... и сирены, там у нас сиренят, и пути эвакуации спесиальными светильниками освещаются, и дымососы заработали - обеспечивая коридоры дымоудаления для эвакуации... понятно, что при пожаре мы не контролируем работоспособность вентилятора... если на него даже тепловухи ставить запрещено (как и на пожарные насосы) - кому вааще интересен ентот конакт на перепаднике?... но чтоб как у Суворова было - надо регулярно проводить учения... тогда будет надежда, что и в бою что-то заработает...поэтому перепадник - нужен... но работать он будет при этом - с нормальным воздухом... а на пожарный случай его проектировать смысла нет... laugh.gif
звоните на завод-изготовитель... они Вам цену спец.заказа скинут... берёте ея и идёте лечить Заказчика... или просто - в спецификации указываете, мол "спец.заказ, взрывоопасное исполнение" и контактный телефон коммерческого отдела производителя... попробуйте на омский "Метран" позвонить... если у них и нет точно такого - изготовят легко.
dpv2005
сообщение 20.2.2014, 12:20
Сообщение #46
Из: Россия
Вы не правы не знаю кто вы по образованию и кем работаете, но датчик это датчик.
Один, именно один для конкретной зоны и резервного нет. Если не привязываться к конкретному объекту взять например любой многоэтажный дом, то там один вентилятор на подъезд, а если это свечка, то на целый дом.
Давайте не будем голословны, где прописано? конкретно название норматива и пункт.
Вот именно хотя бы для того чтобы можно было в ручную или автоматически проверить работоспособность системы со станции оператора, а не носится по всему объекту.
Тут опять с вами соглашусь кроме одного, что даже при пожаре будет зафиксировано, что он вентилятор включился, что уже хорошо и момент когда этот перепад пропал, а при выполнении трубок из меди я думаю данный перепадник будет в рабочем состоянии до тех пор пока не сгорит венткамера.
dpv2005
сообщение 20.2.2014, 12:30
Сообщение #47
Из: Россия
Метран на сколько я знаю выпускает аналоговые датчики использующие тензо или пьезо эффект.
Требуется же именно датчик перепада давления для воздуха (подчеркиваю т.к. для воды их полно у того же ханевала сименс и т.д.) и изменяемым диапазоном уставки срабатывания.
т.к. данный датчик подключается к модулю ПС. а на на нем как известно нет входа 0-10в. или тем паче 4-20 мА
Usach
сообщение 20.2.2014, 13:19
Сообщение #48
Из: г.Новосибирск
о! прошу "пардноу"! я думал речь всё ещё о этом идёт:
Здравствуйте!
собственно и весь пост относился к ентому PS500.... а что - прям таки Метран и отказался от "воздуха"??... чет, мне склероз подсказывает - и "воздух" и них то же есть... или - не?...
Сообщение отредактировал Usach - 20.2.2014, 13:21
polderpost
сообщение 22.2.2014, 0:06
Сообщение #49
Пользователь №: 194611
насколько я знаю то на противо пожарные насосы к примеру требуется диф манометры , а при этом автоматы защиты двигателей ставить запрещено .
Usach
сообщение 22.2.2014, 19:04
Сообщение #50
Из: г.Новосибирск
polderpost
сообщение 23.2.2014, 10:43
Сообщение #51
Диф реле ставят на насосах для ввода резерва , а вот в ситуации топик стартера диф манометр это лишнее . Просто на ПП системах защиты минимизируют .
Usach
сообщение 23.2.2014, 13:04
Сообщение #52
Из: г.Новосибирск
нича не лишнее... выход вентилятора на рабочие "кубы" - он должен прибором регистрироваться... а не "однабабасказала - чтослышала"...
Олег_
сообщение 24.2.2014, 21:52
Сообщение #53
Пользователь №: 55924
Полностью металлический датчик? с изоляторами из керамики, без олова (без пайки) да ещё и с проводами к нему в керамической изоляции....Наверно такое только по спец заказу.
http://kromshroder.ru/pressure_rele/
Измерение дифф. давления
Тип газа: воздух, дымовые газы.
т.е. там часть датчиков для установки на дымосос (DG например), покажите заку бумажки и все будут довольны
Очень надёжные штуки, но вроде только до +80, хотя многие модельки на половину из металла.
Сообщение отредактировал Олег_ - 24.2.2014, 21:53
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:49
