4 страниц V   1 2 3 > »
> твердотельные реле
Гость_Гость_Борис_*
сообщение 27.6.2006, 15:17
А пользует кто нибудь твердотельные реле и какие?
Гость_Igor Filkov (Schneider Electric)_*
сообщение 27.6.2006, 18:05
Не пользую, к сожалению, но слыхал о таких:
http://www.crouzet.com/catalogue_web/int/e...ys-ENG-A637.htm
Lex
сообщение 28.6.2006, 5:42
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
В Москве, наверное, можно найти все, что угодно.
А в регионах проще можно найти Cosmo, Crydom, Omron.
воспользуйтесь поиском - найдете и техническую и коммерческую инфу.
Поставщики - фирмы, занимающиеся электронными компонентами, а не автоматикой или электрикой.
asl
сообщение 28.6.2006, 10:20
Пользователь №: 73
попробуйте посмотреть в чип и дип у них на сайте обычно и техинформация имеется http://www.chip-dip.ru/
olg2004
сообщение 28.6.2006, 10:28
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Crydom, Omron
Есть еще АВВ, но помоему экзотика...
Гость_Гость_Борис_*
сообщение 28.6.2006, 10:41
А все же кто какие пользует, а то утомили ТТС и т.п.( не хочу никого обидеть) и где ими фарцуют желательно с радиаторами.
olg2004
сообщение 28.6.2006, 11:31
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
не направах рекламы:
http://www.eneq.ru/search/view.php?u=http%...E5+%F0%E5%EB%E5
и боксик:
http://www.eneq.ru/prod_avtomatic/electroc.../some_boxes/53/
Гость_Гость_Борис_*
сообщение 28.6.2006, 13:20
Великоваты боксики. А если в печку прикрутить где лучше до или после?
Взводатор
сообщение 29.6.2006, 9:33
Из: Киев
Пользователь №: 666
Я использую Carlo Gavazzi.
Как правило, в регуляторах электрических нагревателей в приточках. Есть варианты и дискретного и аналогового управления.
Был один проект, где их использовали для плавного пуска насосов 22КВт.
С уважением Взводатор.
Гость_Гость_Борис_*
сообщение 29.6.2006, 10:55
Нашел реле фирмы Fotek с радиаторами и прочими прибабахами, про эти может кто нить сказать?
Гость_Burdanov_AV_*
сообщение 30.6.2006, 15:47
Я ставил раньше Сименс, потом Омрон.
Работают они нормально, но надо учесть, по моему опыту, что максимальный ток для них указывается для каких то фантастически идеальных условий охлаждения. Надо брать практически с полуторным или двойным запасом, и то при условии, что устанавливать на радиаторы и в вентилируемом месте. Кроме того они боятся подачи частичного напряжения на управление - сименсы у нас сразу горели, они ведь не предназначены для регулирования - только включено - выключено. На мой вкус Омроны работают лучше и надёжнее.
Анатолий
Sockov_d
сообщение 30.6.2006, 18:36
Из: Владимир
Пользователь №: 427
Ну и наши производители делают оптосимисторы.
Серия ТО. Токи управления нехилые да и рабочие неслабые.Напряжения до 1200 V АС.
Гость_witboy_*
сообщение 3.7.2006, 7:25
конечно лучше до электронагревателя.
а можно прямо в самом нагревателе смонтировать, преценденты имелись для мощности до 10 кВт.
Радиатор если не штатный берете (например АВВ к своим семисторам штатные радиаторы предлагает - но размерчик у них нехилый), обязательно проверить нужно методом научного тыка годиться ли он на такую теплоотдачу, иначе потом семисторы менять замучаетесь wink.gif
Гость_Гость_Борис_*
сообщение 3.7.2006, 10:58
Спасибо за информацию.
Гость_Tua_*
сообщение 3.7.2006, 13:24
К сведению твёрдотельное реле это СИМИСТР и ничего более, почти тиристор только два в одном корпусе и встречно напрвленные. cool.gif
Alex_
сообщение 3.7.2006, 13:55
Из: Московская область
Пользователь №: 596
ИМХО, правильнее называть их электронные или полупроводниковые реле.
Гость_Гость_Борис_*
сообщение 3.7.2006, 14:09
Я так понимаю В этих реле стоит фототиристор и схема привязки коммутации к нулю (забыл как правильно называется), возможно еще контроль четности
Quasar
сообщение 4.7.2006, 9:04
Пользователь №: 386
У Carlo Gavazzi есть приборчики, управляемые сигналом 0-10В
Прикрепленный файл  CarloGavazzi_056.pdf ( 557,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 370
Quasar
сообщение 4.7.2006, 9:06
Пользователь №: 386
Вот еще CarloGavazzi.
У ABB тоже есть твердотельные реле. Могу выложить если надо
LordN
сообщение 4.7.2006, 9:09
zerocross
LordN
сообщение 4.7.2006, 9:49
эквивалентаная схема для трака из двух встречных тиристоров - годится только для трехквандрантных триаков. четырехквандратный симистор это савсем другая песня.
твердотелка - это N силовых ключей(тиристор, триак, полевик, ижбт) парами или по одиночке + N оптодрайверов, с zerocross-ом или без него, со своим питанием и ГПТ + схемы защит, токовых и температурных.
Гость_Tua_*
сообщение 4.7.2006, 10:48
так шта называть твердотелку триаком - несколько не верно...
всё тоже самое можно собрать и на тиристорах(имеется ввиду сила) на коленках, учась в аспирантуре, всё это одного поля ягода, другой вопрос времени и денег...
LordN
сообщение 4.7.2006, 12:32
можно, кто спорит... только стоит ли овчинка выделки?
Гость_Usmanov Boris_*
сообщение 4.7.2006, 13:43
Собирал как-то на Т2117+тиристор+оптопара,только сейчас некогда.
Гость_Гость_Игорь_*
сообщение 14.7.2006, 12:05
Твердотельные и гибридные реле Crouzet http://www.aviton.spb.ru/single.php?id=73
Сергей Бондаренк...
сообщение 15.7.2006, 7:39
Пользователь №: 3379
Незнаю кто как делает из наших а самые на мой взгляд "добрые" изготавливает завод ПРОТОН-Импульс г.Орел, поищите в поиске. Корпуса стандартные, как и импорт, множество вариантов и типоразмеров. Качество отличное. А цена куда меньше импорта.
Гость_Razrab_*
сообщение 11.9.2006, 10:01
здесь они есть:
Реле
LordN
сообщение 15.1.2007, 13:17
здесь они есть:
Реле
еще бы найти тех, кто ими торгует и держит на складе, а не под заказ с огроменными сроками - было б совсем замечательно..
може кто знает? черните в личку плз...
Гость_Guest_*
сообщение 15.1.2007, 16:03
А что в "Стойке" нет разве на складе Fotek-овских серии SSR?
LordN
сообщение 15.1.2007, 16:47
стойка - кто это такая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:37
