4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> твердотельные реле
Гость_Usmanov Boris_*
сообщение 17.1.2007, 13:10
Я тоже хочу знать пока беру Кридом.
LordN
сообщение 17.1.2007, 13:14
я вот пока нарыл это http://www.chipfind.ru/search/?s=KSD440AC8 ... кто-инть про них может чего хорошего/плохого сказать?
сообщение 17.1.2007, 13:27
А нужны именно они?
Сергей Бондаренк...
сообщение 17.1.2007, 13:57
Сообщение #34
Пользователь №: 3379
Да не стойка а "СТОЙК ЛТД" у них есть твердотелки серии SSR фирмы FOTEK это ежели близко к Москве, а если ближе к Сибири то можно здесь посмотреть www.kippribor.ru . Приличные и надежные реле по приемлемой цене, есть с защитой и со сменными предохранителями быстродействующими. И уж явно дешевле Crydom
сообщение 17.1.2007, 14:04
Сообщение #35
А срок поставки и как насчет радиоторов и защитных крыщек. Хотя я может не там спрашиваю
Гость_Kettle_*
сообщение 4.3.2009, 18:06
Сообщение #36
Господа, подскажите, а чем твердотелки лучше симисторных регуляторов?
libra
сообщение 4.3.2009, 22:03
Сообщение #37
Пользователь №: 24499
Используем реле Opto 22 (с 2002 года). Отдельный проект работает с 1996 года. Подкупал резерв через Прософт (со склада, но другой производитель : http://www.prosoft.ru/products/brands/grayhill/ , совместимость полная). Пока резерв не пригодился. Объектов с 10. Если проект новый необходимо приобрести плату для установки. К плате крепятся винтом. Можно подобрать и боксы с кабельными вводами под платы. Управляющее наряжение в используемых моделях 5 В, ну там модельные ряды на любой вкус.
Сообщение отредактировал libra - 4.3.2009, 22:05
LordN
сообщение 5.3.2009, 8:06
Сообщение #38
это две большие разницы, отличие такое же как у колеса и велосипеда
elexm
сообщение 5.3.2009, 10:02
Сообщение #39
Пользователь №: 22192
Цитата(Usmanov Boris @ 17.1.2007, 14:04) [snapback]76782[/snapback]
Зайдите на сайт МЗТА www.mzta.ru
Посмотрите Усилитель У13Н
готовая конструкция не надо голову ломать :
Орловский МТО 2 -25 -13- 3 И
установлен на радиаторе , защитный корпус есть.
Блок питание на 24 Вольта можете не использовать.
Цена указана 6900 р.
Pzotov
сообщение 5.3.2009, 13:08
Сообщение #40
Пользователь №: 15568
Ну во первых силовым ключом в ТР не обязательно является симистор. Есть модели постояноого тока на МОП-транзисторах, или IGBT.
Кроме того нормальные изделия уже содержат в своем составе элементы защиты от перенапряжений, согласования входных сигналов и т.д. -
короче это законченное изделие готовое к установке. Правда наши деятели из Протон-Импульса делают изделия под таким же названием, но требующие дополнительной установки некоторых элементов (RC-цепи, варисторы и т.д.).
Кроме того большинство моделей для переменки имеют функцию включения в момент перехода напряжения через 0, что резко снижает помехи, хотя есть и прборы допускающие фазовое управление..
Из того с чем сталкивался - понравился ОМРОН - законченый модуль с радиатором,индикацией для монтажа на ДИН рейку.
Особенно хорошо подходит для точного управления всякими нагревателями.
Abysmo
сообщение 5.3.2009, 13:54
Сообщение #41
Пользователь №: 3837
У Вас у отдела маркетинга с головой не в порядке. Этому гуану 2000 р. красная цена.
elexm
сообщение 6.3.2009, 8:41
Сообщение #42
Гость_Kettle_*
сообщение 10.3.2009, 9:43
Сообщение #43
Неправильно сформулировал вопрос.
Конкретно - чем твердотельные реле лучше ТТС, применительно к управлению калорифером?
Abysmo
сообщение 10.3.2009, 10:10
Сообщение #44
Дешевле оборудование. Реле + радиатор от 1000 руп. Недостаток будет в просадке напряжения, если сеть слабая, а калорифер мощный.
ganin
сообщение 10.3.2009, 12:48
Сообщение #45
Пользователь №: 2538
Случайно наткнулся, нужен регулятор мощности 0-10 вольт, карло подходит, где купить это или что нибудь подобное до 16 ампер
LordN
сообщение 26.11.2010, 13:43
Сообщение #46
наступил на какие-то грабли, сижу в раздумьях..
прямоточный калорифер 90кВт приточки на 3500...7000 м3/час
разбит на шесть групп по 15кВт
каждые две группы сидят на своем контакторе и на своей паре однополюсных 60А твердотелок.
твердотелки стоят на улице, на улице температура -10..-20*С, ниже пока не было.
все коммутируется и работает единовременно.
т.е. все три контактора разом включаются и все шесть твердотелок разом поджигаются.
отработало полтора месяца.
в один плохой день взрываются две ТТ в двух разных группах. третья группа абсолютно целая, в остальных двух разорвало по одной твердотелке, вторые - целые.
проверил все шо мог, сопротивление нагрузки, изоляции, крепеж, контакты и т.п. все идельно.
ниче нипанимаю...
если прилетело что-то снаружи по одной из фаз - почему третья группа уцелела?
косяк с ТЭНами? - почему сразу в разных группах? маловероятно..
поделитесь какими-нить догадками, плз..
сообщение 26.11.2010, 14:11
Сообщение #47
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
прилетело..автомат отработал......третья не успела
конденсат
LordN
сообщение 26.11.2010, 15:00
Сообщение #48
конденсат
дело в том что ему взяться не откуда. помещение вентилируемое, источников влаги нету
vlad980
сообщение 26.11.2010, 15:05
Сообщение #49
Пользователь №: 42881
маловат запас будет (15000+15000)/380/1.73 ~ 46,4 А, а у Вас твердотелки по 60...
перегрузка, видимо... Варисторы хоть есть?
Была похожая ситуация на турецких станках - твердотелки нагревателей умирали часто - там и запас был маленький, и без радиаторов... Начали ставить (уже в России, при продаже) между выходными клеммами ТТР варисторы на 600 вольт (по-моему) - "болезнь" прошла. ТТР были OMRON GN3 серии.
Да и воздействие низких температур могло повлиять. как именно - надо подумать...
Кроме образования конденсата - в голову больше ничего не приходит - внутри есть платка управления - SMD монтаж, все греется, снаружи холодно... Вы взорвавшиеся твердотелки не разбирали? Вскрытие что говорит?
Сообщение отредактировал vlad980 - 26.11.2010, 15:19
LordN
сообщение 26.11.2010, 15:26
Сообщение #50
у меня несколько десятков приточек работают на самопальных и реальных твердотелках вообще без всякого запаса, триак на 40А/800В, а нагрузка 42-45А и никаких проблем не было. тоже улица. тоже глубокий минус.
отсутствие варистора может пробить ключ, но не может его разорвать в клочья, я так думаю..
vlad980
сообщение 26.11.2010, 15:55
Сообщение #51
триак на 40А/800В
- вот и защита от перенапряжений....
какой марки (обозначение) у Вас твердотелки стоят напишите - особенно интересует рабочее напряжение.
и все же - на "вскрытии" что нибудь видно? - оплавление выводов, разрушение платы, обугливание в месте соединения канала с выводами?
Насчет пробоя - как Вы его себе представляете - тут от тока зависит - транзисторы 819 серии (в пластике) с вырванным кристаллом (дырка чуть ниже отверстия для винта теплоотвода) - реально наблюдал, так там токи - мелочь, по сравнению с 46 А...
Сообщение отредактировал vlad980 - 26.11.2010, 15:59
elexm
сообщение 26.11.2010, 16:23
Сообщение #52
Закоротка двух фаз,получился межфазный ток.
LordN
сообщение 26.11.2010, 16:56
Сообщение #53
каким образом в железном-то ящике?...
aslanbek
сообщение 29.11.2010, 11:57
Сообщение #54
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902
Здравствуйте,LordN.
Было-бы полезно узнать,к какому выводу в итоге Вы пришли по поводу причин своей неисправности и какие меры предприняли?
Usach
сообщение 29.11.2010, 12:21
Сообщение #55
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Очень похоже на линейное из-за "отгорания нуля за стенкой при попытки включить самопальный нагреватель потому что уже холодно - а он, падла как пи....ёт!!". laugh.gif
LordN
сообщение 29.11.2010, 12:56
Сообщение #56
при внимательном рассмотрении после вскрытия - хреновое айпи у этих твердотелок однозначно. компаунда мало ивесь потресканый. вероятность влаги.
и подозрение на следы перегрева. заставил переделать крепеж, чтоб исключить и эту вероятность.
тэны целые. косяк именно где-то в самой ТТ или в креплении к охладителю.
щас расковыряю полностью може что еще увижу.
расковырял - на мой взгляд явный косяк сборки ТТ. силовой ключ твердотелки очень легко открутился от металлической пластины. это раз.
компаунд затек под триак. это два.
кетайцы просто забыли прикрутить триак.
сообщение 29.11.2010, 16:20
Сообщение #57
Из: Ленинграда
cauto
сообщение 29.11.2010, 19:47
Сообщение #58
Пользователь №: 35184
И что ж это за чудо китайской промышленности?
сообщение 29.11.2010, 21:26
Сообщение #59
Из: Ленинграда
кЕтайской-теперь это важный момент.
сообщение 29.11.2010, 21:34
Сообщение #60
Из: Ленинграда
Не очень похоже на ТТ, если даже совсем кетайцы делали, то почему оба сразу?
Должны по очереди.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 23:18
