твердотельные реле |
30.11.2010, 21:12
Пользователь №: 34909
Цитата(LordN @ 29.11.2010, 11:56)  расковырял - на мой взгляд явный косяк сборки ТТ. силовой ключ твердотелки очень легко открутился от металлической пластины. это раз. компаунд затек под триак. это два. кетайцы просто забыли прикрутить триак. Неужели жизнь ещё не научила не покупать кетайские поДелки? Или это брэнд, произведённый кетайцами? ФирмА какая?
1.12.2010, 12:25
Пользователь №: 42881
как мнение - дело не в -AA или -DA... ЭТИ Цитата (SSR) однофазные твердотелки имеют верхний предел использования 380В и, скорее всего это - крайнее значение. Производитель их рекомендует при индуктивных нагрузках запас по току в 5...10 (!) раз, понятно - ТЭН - не индуктивка, но запас, видимо, тоже нужен серьезный. Отсюда и причины "взрывов" - какие-то из них выдержали, какие-то нет, влияние Цитата толи на разных заводах, толи разные кетайцы ... При этом, в отличие от TTI,напимер, они очень дешевы. Для такого применения как-то ставили упомянутые TTI - но у них максимальное напряжение брали 400В и ток брали с запасом х2 - на улице стоят - года 3 как назад - и уже забыли о них (все работает), но их качество было видно сразу, "как в руки берешь" и еще один момент смутил - цитата из паспорта Цитата SSR требуют тщательной защиты от импульсных перенапряжений. Для этих целей применяются встроенные RC-цепочки, иногда варисторы. После прочтения "иногда" берут сомнения о "встроенные"................
Сообщение отредактировал vlad980 - 1.12.2010, 12:22
1.12.2010, 14:50
Пользователь №: 15568
Цитата ....прямоточный калорифер 90кВт приточки на 3500...7000 м3/час разбит на шесть групп по 15кВт... А так ли нужны тут еще и твердотелки? Вполне можно регулировать изменяя число включенных групп ТЭНов. Да еще и одновременный пуск всех нагревателей, да в холодном состоянии - там по сети черт знает что будет твориться.. Мы обычно ставим твердотелки там где нужно управлять температурой с большой точностью от ШИМ.. После ряда экспериментов с разными производителями от Протон-импульса, до китаез, остановились на Омроне (G3 вроде как). Запас по перегрузке не менее 3 закладываем... Пока все тфу-тфу шевелиться..
1.12.2010, 16:54
Цитата становились на Омроне (G3 вроде как). Запас по перегрузке не менее 3 закладываем угу, я их тож в свое время пробовал. при малом запасе горят как спички. мне не понравилось. потом юзал космо - все хорошо кроме клемников. 25А еще туда-сюда, сороковник уже уже страшно. да и с поставками в нашей деревне полная ***. а эти SSRки лежат в магазине. всегда юзал ***DA а тут вдруг пожелал АА и встрял с ними. Цитата так ли нужны тут еще и твердотелки? полная моща на дельту в 60К. без них никак. инерционность мала, клацать контактором раз в 60сек это перебор. Цитата одновременный пуск всех нагревателей последовательный. брым..
1.12.2010, 17:32
Если кому еще интересно - общие рекомендации
1.12.2010, 20:43
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902
Напрашивается избавиться от ТТР совсем (идеально 6 STEP LIN RLU236) или если совсем не щёлкать,то 5 LIN + 1 ШИМ на ТТР (1 ступень 15кВт,всего ~22А),нет?
1.12.2010, 21:24
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата(aslanbek @ 1.12.2010, 20:43)  Напрашивается избавиться от ТТР совсем (идеально 6 STEP LIN RLU236),нет? а какая разница по деньгам получается?
1.12.2010, 22:15
Из: г.Москва
Контакторы уже есть,минус ТТРы,плюс RLU236 если управление 0..10в от контроллера,иначе ещё плюс канальный датчик температуры Ni1000.
2.12.2010, 6:17
Цитата(aslanbek @ 1.12.2010, 23:43)  Напрашивается избавиться от ТТР совсем (идеально 6 STEP LIN RLU236) или если совсем не щёлкать,то 5 LIN + 1 ШИМ на ТТР (1 ступень 15кВт,всего ~22А),нет? нужно ~300..500 убитых енотов. а за косячные твердотелки поставщик ответит своими бабками. и за претензии клиента тоже. кому он будет предъявлять дальше - его проблемы. 5+1 - лишнее и не нужное. разница 45 или 22 ампера на фазу - никакая. порядок-то один, а значит и вероятность проблем почти одинакова.
2.12.2010, 17:52
Пользователь №: 2942
Коли контакторы уже есть, плавная ступень не нужна.. - TT-S6/D меньше 300 евроидов в рознице, и ему подобные. На входе 0-10, на выходе 6 дискретов в бинарном или двоичном режиме и 0-10 на плавную ступень. И НИКАКИХ RLU (ну не люблю я их  )
Гость_Boris Blade_*
2.12.2010, 19:36
Цитата(ViS @ 2.12.2010, 19:52)  Коли контакторы уже есть, плавная ступень не нужна.. - TT-S6/D меньше 300 евроидов в рознице, и ему подобные. На входе 0-10, на выходе 6 дискретов в бинарном или двоичном режиме и 0-10 на плавную ступень. И НИКАКИХ RLU (ну не люблю я их  ) Проше всего воткнуть нагреватель втс с собственным управлением и контроллером. Одна ступень на ттр , остальные на контакторах. Подтягиваешь 0... 10В, электрики силу к нагревателю тащать, небольшая настройка и фсе. А 300 евро , в общем то сумма, легче смш прикалдырить.
15.5.2014, 22:01
Пользователь №: 88545
http://goldssr.com/Кто то пользовался такими твердотелками?
16.5.2014, 7:15
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Нас вполне устраивают KIPPRIBOR-кие которые в разы дешевле импортных, но при этом вобщем такие же надёжные... и сроки поставки быстрые
18.5.2014, 18:50
Цитата(kdu @ 16.5.2014, 7:15)  Нас вполне устраивают KIPPRIBOR-кие которые в разы дешевле импортных, но при этом вобщем такие же надёжные... и сроки поставки быстрые А то это не Китай
18.5.2014, 22:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Китайская электроника на нашей подложке не бахнуть не может.
11.11.2015, 0:21
Из: таганрог
Пользователь №: 39557
Кто пользовался этим изделием?? Тиристорный модуль МТТ2-80-12-4 Можно им регулировать активную нагрузку, например, ТЭНы? Переменка, постоянка?? Можно рулить этим изделием сигналами 0-10V или 0-20ма ? И вообще, чем этот дивайс управляется?? Я предполагаю, что его, как обычное тSSR-реле на SSR-выход регулятора не прикрутить...... ЕСЛИ МОЖНО, КРАТКИЙ ЛИКБЕЗ И СХЕМЫ. В инете ничего не накопал........ Спасибо.
Гость_Blade runner_*
11.11.2015, 0:29
Это сборка тиристоров, для управления ими нужно еще схему прикрутить.
11.11.2015, 0:35
Пользователь №: 140571
Цитата(skydry @ 11.11.2015, 1:21)  Кто пользовался этим изделием?? Тиристорный модуль МТТ2-80-12-4 Можно им регулировать активную нагрузку, например, ТЭНы? Переменка, постоянка?? Можно рулить этим изделием сигналами 0-10V или 0-20ма ? И вообще, чем этот дивайс управляется?? Я предполагаю, что его, как обычное тSSR-реле на SSR-выход регулятора не прикрутить...... ЕСЛИ МОЖНО, КРАТКИЙ ЛИКБЕЗ И СХЕМЫ. В инете ничего не накопал........ Спасибо. Я "пользовался", в смысле - обслуживал электроприводы, в состав которых входили эти модули. Ни о каких 0-10, 4-20 и речи быть не может. Это просто два тиристора. Для примера: ЭПУ2-1. Электропривод. Паспорт, Руководство, Инструкция, Описание, Схемы, Характеристики http://stanoks.com/index.php?option=com_co...&Itemid=290
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 11.11.2015, 0:36
11.11.2015, 14:37
Цитата(kdu @ 16.5.2014, 5:15)  Нас вполне устраивают KIPPRIBOR-кие которые в разы дешевле импортных, но при этом вобщем такие же надёжные... и сроки поставки быстрые Расколупал ттр 40А кипприбор, простенькая схема, с симистором в пластмассовом корпусе и оптроном 3083, заявленной RC -цепи параллельно симистору не увидел, есть небольшой фильтр в в цепи оптрона.
Сообщение отредактировал Blade runner - 11.11.2015, 14:52
11.11.2015, 18:33
Из: таганрог
Цитата(libra @ 11.11.2015, 15:08)  требуется "доработка паяльником", а так только выходной каскад изделий подобных этим: http://www.deltronics.ru/images/manual/FOT...manual(rus).pdfЭто я догадался  Самая простая схема "вкл-выкл" есть?? Чем открывать-закрывать эту тиристорную сборку??
Сообщение отредактировал skydry - 11.11.2015, 18:34
11.11.2015, 18:39
можно оптроном MOC3083
Сообщение отредактировал Blade runner - 11.11.2015, 18:40
11.11.2015, 19:06
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Цитата(skydry @ 11.11.2015, 18:33)  Это я догадался  Самая простая схема "вкл-выкл" есть?? Чем открывать-закрывать эту тиристорную сборку?? Не занимайтесь ерундой. Для таких дел есть
11.11.2015, 20:39
Цитата(skydry @ 11.11.2015, 19:33)  Самая простая схема "вкл-выкл" есть?? Чем открывать-закрывать эту тиристорную сборку?? Примерно так: http://radio-hobby.org/modules/newbb/viewt...ype=&mode=0
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 11.11.2015, 20:42
11.11.2015, 20:53
Я по два оптрона последовательно ставлю.
12.11.2015, 19:52
Из: таганрог
То есть, если просто соединить тиристорную сборку как симистор ( катоды с анодами), соединить оба управляющих электрода вместе, и подсадить "это " в обычный диммер (на место симистора VS1)...........Работать не будет??
Сообщение отредактировал skydry - 12.11.2015, 19:55
16.11.2015, 11:11
Цитата(Гость_Борис @ 27.6.2006, 14:17)  А пользует кто нибудь твердотельные реле и какие? Безусловный лидер - ТТР КИППРИБОР и не из-за каких то уникальных характеристик, а потому что самые ходовые позиции всегда есть в наличии.
16.11.2015, 12:05
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Цитата(Blade runner @ 16.11.2015, 11:11)  Безусловный лидер - ТТР КИППРИБОР и не из-за каких то уникальных характеристик, а потому что самые ходовые позиции всегда есть в наличии. Стесняюсь спросить, а лидер - хде?  Да еще и безусловный... У нас, в наших разработках, лидеров ажно несколько: Relpol, Carlo Gavazzi, Fotek - в зависимости от характеристик.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 16.11.2015, 12:09
