> Регулировать избыточное давление
galycinogen
сообщение 27.12.2010, 8:54
Пользователь №: 37828
Я не монтажник и слабо имею представление о том как это делается. Полазил почитал пришел к выводу что оно создается либо настройкой установок притока и вытяжки, либо с помощью воздушных клапанов. Мне нужен совет чем легче это сделать??7 (клапан или настройка установок)
Ответов (1 - 5)
Shin Pu
сообщение 27.12.2010, 9:35
Пользователь №: 11431
Ставьте регуляторы расхода, но сеть все равно настраивать надо
Astra tangens
сообщение 11.1.2011, 13:12
Пользователь №: 4266
Да и установки настраивать надо, и в помещении клапанами настраивать приток- вытяжку.
ashikhmin
сообщение 17.1.2011, 20:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20397
У нас в перинатальном центре это реализовано следующим образом:
1. Изначальной разностью расходов приточного и вытяжного воздуха в помещениях (приток преобладает)
2. Наличием автоматических регуляторов расхода воздуха TROX на входе и приточного и вытяжного воздуховода в помещения
3. Наличием переточного диффузора (с обратным клапаном) в стене между чистым помещением и прилегающим. Данный диффузор действует как сбросной клапан для стравливания избыточного давления.
seeker
сообщение 19.1.2011, 13:25
Из: москва
Пользователь №: 3747
На входе - регулятор постоянного расхода воздуха CAV(поддерживает постоянный расход приточного воздуха при засорении фильтров) и регулятор давления VAV на вытяжке (поддерживает постоянную величину избыточного давления в помещении).
Это правильно, но очень дорого.
wormrc5
сообщение 23.2.2012, 10:35
Пользователь №: 97082
Это самый правильный вариант и самый вечный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 10:19
