2 страниц V  < 1 2
> Применение Рекуперативных воздухонагревателей
qwerqus
сообщение 5.1.2011, 9:27
Пользователь №: 55216
Цитата(WAKO @ 29.12.2010, 18:11) *
Газовые воздухонагреватели в основном бывают с трубчатым теплообменником, во всяком случае мы делаем такие, и забиться они не могут в принципе.
Да, похоже на то, что изображено на фото. Я и не думал, что он забьётся, боялся именно образования корки нагара на поверхностях теплообмена.
А у вас, как изготовителя таких нагревателей, нет опыта их эксплуатации в подобных местах? Без фильтров-жироуловителей? Расходы воздуха предполагаются довольно большие - примерно по 70 000 куб.м. в час. на один агрегат.
WAKO
сообщение 5.1.2011, 10:09
Пользователь №: 26395
Ну это msi писал:
Я не знаю, какого типа воздухонагреватель Вы собираетесь использовать, но скорее всего что-то типа пластинчатого рекуператора. Поэтому при сильных загрязнениях он быстро забьется, да еще и возгораться будет.
сообщение 5.1.2011, 13:52
Цитата(qwerqus @ 5.1.2011, 8:09) *
А судя по слогу образование получали на русском.
Не только на русском
Цитата(qwerqus @ 5.1.2011, 8:14) *
Вы что, никогда ГОСТы не согласовывали?
hotjonny
сообщение 10.1.2011, 15:20
Сообщение #34
Пользователь №: 21389
нагар наверняка быстрее будет образовываться со стороны горелки, особенно если она не только на природном газе.
и скорее всего СОЖ будет в виде аэрозоли, тогда будет она липнуть везде и коксоваться при высокой температуре + неизвестно какой эмульгатор используется в СОЖ, он скорее всего, тоже будет каким-то образом взаимодействовать с окружающей средой при высокой температуре.
Скорее всего нужно ставить что-то типа жироуловителей или электростатических фильтров :-) (правда я себе с трудом представляю стоимость и техобслуживание таких штук на расход 70 тыс кубов)
Проще всего сделать эксперимент, как подсказывали, с обычной тепловой пушкой и там все будет видно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 13:53
