> Управление драйкулером, Кто как ?
Auto
сообщение 27.12.2010, 17:23
Пользователь №: 33998
Здравствуйте господа специалисты!
Хотел проконсультироваться по управлениию драйкулерами (в одном драйкулере 6 вентиляторов) для холодильной машины ХМ.
В общем: Есть пара драйкулеров которые работают на ХМ. Смотрю прайс на комплектный щит, цена не маленькая. Думаю, что мешает самому сделать этот щит, тем более есть общая диспетчеризация и лучше сделать на общих контроллерах. Что бы не нарваться на подводные камни, хотел уточнить кто как делает:
1. На один ДК поставить 1 ЧП и управляя оборотами ДК (группой вентиляторов) поддерживать температуру воды на выходе. Защита двигателей вентиляторов по термоконтакту двигла, если его нет ставить мотор автомат защиты двигателя на каждый двигатель вентилятора.
Минусы:
- не очень хорошо управлять группой вентиляторов, одним ЧП.
- Как правило вентиляторы и так мало оборотистые не будут ли они перегреваться от недостаточного обдува самого себя на низких оборотах ? Как понимаю, низкие обороты актуальны только для свободного холода, но учитываю что при этом минус на улице то двигатель греться не должен.
- одновременная работа всех вентиляторов.
2. Управлять каждым вентилятором ДК по отдельности, ступенчато.
Минусы:
- много входов/выходов на контроллере.
- не у всех ДК можно управлять по отдельность вентиляторами, а только у тех у которых есть перегородка между вентиляторами, иначе воздух пойдет не через ТО, а через соседний вентилятор. Звонил у тем у кого закупаем ДК они не знают есть ли перегородка в их ДК.
3. Совмещенный способ. Запускать вентиляторы по отдельности а на один поставить ЧП. Мощности не одного вентилятора из 6 маленькие, не знай сделает ли он погоду если управлять только одним из 6 на драйкулере.
Для меня самый оптимальный способ поставить 1 ЧП на один ДК и не париться. Но терзают минусы. Кто поможет ?
Или же оставить стандартную автоматику? кроме цены еще смущает, что мы ей не управляем, она чисто в автоматическом режиме поддерживает температуру после драйкулера.
Стоит ли поставить один 1 общий датчик температуры после ДК1+ДК2 или достаточно одного датчик после каждого драйкулера ?
daddym
сообщение 27.12.2010, 19:18
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Попробую ответить.
- на низких оборотах мощность падает намного быстрее потока воздуха так что перегреть двигатель невозможно.
- автоматика нужна безотносительно фрикулинга. Стоит вам уронить температуру ниже к примеру 10С - сдохнут конденсаторы.
- есть варианты с управлением всеми, есть варианты когда управляется один а остальные в двоичном режиме, с индивидуальное управление не приходилось встречаться.
- на мой взгляд перегородки излишняя сущность, напора в осевых вентиляторах практически нет, есть только скорость. От того что немного подсосется через неработающие ничего принципиально ужасного не случится. На крайний случай никто не мешает такую перегородку соорудить из куска пластика.
- общий датчик полезен для сигнала аварии.
Abysmo
сообщение 27.12.2010, 23:56
Пользователь №: 3837
Лучше делать отдельное управление вентиляторами. Довольно простая штука, легко реализуется на программируемом логическом реле.
Если повесите группу вентиляторов на 1 частотный преобразователь, то получите полностью неработоспособный драйкулер при отказе 1 вентилятора (например из-за КЗ). Более того, для частотного преобразователя надо выдерживать температурный режим.
DoomXL
сообщение 28.12.2010, 10:50
Пользователь №: 12078
Сделали далеко не один драйкулер везде ставили один частотный преобразователь и все работает на ура уже много лет. А систем сделали более 40.
Auto
сообщение 28.12.2010, 11:00
Это касается для всех двигателей вентиляторов? что при частоте 5, 10, 20Гц, перегрев двигателя не произойдет 100% ?
Не понятно, что имеется ввиду безотносительного фрикулинга. Но защита от минимальных и максимальных тем-р будет сделана. Есть 3-х ходовой клапан подмеса. И конечно будет сделан запрет работы ХМ если температура вышла из графика работы ХМ. Схему прилагаю.
Вариант управление всеми двигателями через 1 ЧП ? То есть это работать будет, так уже делали?
Разговаривал с технологом, он говорит, что это принципиальный момент, воздух пойдет где меньше сопротивление, сколько то пройдет через ТО ДК но КПД обдува уже упадет. Доделывать перегородки потом по месту наверно получается кустарный вариант, хотелось бы сразу заложить готовое решение.
Общий датчик есть после 3-х ходового конечная температура на ХМ
Да, по управлению будет оптимальный вариант. Но у нас 10 вентиляторов на драйкулеле, это же сколько D0/Di контролера, дорогая схема. Да и опять же не ясно есть ли перегородки между вентиляторами (по поводу перетока воздуха между вентиляторами). Сегодня буду добивать закупку по этому вопросу.
Да, схема уязвима в этом месте, но мы же отслеживаем, перегруз каждого двигателя, если он ушел в перегрев, его в ручном режиме снять вент, и ДК будет работать на 9 вентиляторах вместо 10. Пока его не поменяют и опять не запустят в бой.
Сообщение отредактировал Auto - 28.12.2010, 11:02
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 27,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
Auto
сообщение 28.12.2010, 11:09
DoomXL Дата Сегодня, 10:50
То есть я правильно понял, вы ставите 1 ЧП на 1 ДК, соответственно 1 ЧП в скалярном режиме управляет 4-6-10 эл.двигателями вент-в. На каждый двигл защита по ТК или мотор автомату.
А мощности разные были драйкулеров, 40кВт были ? Служба эксплуатации нормально принимала такие решения ?
DoomXL
сообщение 28.12.2010, 11:42
Да вы правильно поняли ставили один ЧП на 6 вентиляторов. Защита была сделана в распределительном щите и ТК и по автомату. Мощности были разные ставили частотники на 37 кВт. Я же уже писал некоторые системы работают уже несколько лет и притензий никаких не было. И какие могут быть вопросы у службы эксплуатации если все работает идеально.
Auto
сообщение 28.12.2010, 12:20
Спасибо за решение, тоже подумывал про отдельный распред щит после ЧП. И такой момент, дополнительные требование в ЧП были? мы ставим Веспер, разговаривал с тех поддержкой, сказали что ставили 1 ЧП на несколько двигателей, сказали сделать 15% запас от номинального тока и будет счастье. Вы какие ЧП ставили на 1 ДК?
limite
сообщение 28.12.2010, 13:17
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422
управлять каждым вентилятором в отдельности (вкл/выкл).
включать каскадно по такому принципу:
как только трехходовой доходит до 80% открытия (то есть почти весь расход идет в драйкулер), то включать ещё 1 вентилятор
когда дойдет до 20% открытия (почти весь расход идет по байпсу), то выключать 1 вентилятор.
+добавить задержки по включению/выключению что-бы исключить включение/выключения всех вентиляторов разом (грубо говоря: трехходовой открылся на 80%, включили ещё один вентилятор, и надо подождать некоторое время что-бы более холодный теплоноситель дощел до датчика температуры и клапан начал закрываться к примеру до 75%).
температура будет держаться точно и без частотника/ков.
если насосы без частотников, то есть смысл всегда держать обе заслонки 21 и 22 открытыми. если с частотником, то можно открывать следующий после включения всех вентиляторов предъидущего.
Сообщение отредактировал limite - 28.12.2010, 13:21
DoomXL
сообщение 28.12.2010, 13:40
Мы использовали ЧП Emotron FDU 2.0. А на счет Веспера я бы взял все 30% запаса )))))) rolleyes.gif
daddym
сообщение 28.12.2010, 13:48
Из: Moscow
Для вентилятора
V ≈ Ω; W ≈ Ω^3
Так что перегреть затруднительно. Единственно на 5Гц вентилятор вращатся не будет, так что если дать 5Гц и воздух +50 то наверное можно перегреть движок.
По поводу схемы - рекомендую проверить в программе подбора градирни какая получится температура раствора при минимальной зимней температуре и минимальной проектной нагрузке на ХМ. Трехходовой конечно помогает в определенных пределах, но если раствор будет слишком холодный он загустеет и насосы не смогут его прокачивать. Если температура слишком низкая то надо ставить два трехходовых - на каждую из градирен, и одну отключать в морозы, пусть замерзает.
Auto
сообщение 28.12.2010, 14:53
включать каскадно по такому принципу:...
Вы уже делали такую систему, и она работала ? Перетока воздуха не будет через соседний не работающий вентилятор? Вообще поддержание темп-ры хотел сделать чисто на ДК. 3-е или 2-е клапаны нужны только для начального момента пуска, дальше они полностью открыты. (так говорит технолог)
Вы правильно подметили) Я просто вырвал кусок схемы касающийся ДК и ХМ. Когда работает ХМ, то работают 2 ДК. Когда свободный холод (зимой), то работает 1 ДК напрямую на теплообменник, второй в резерве.
Веспер не моя инициатива, а это пожелание коммерческого отдела) Не ужели они так плохи, что делать такой запас ? Я думал, что не плохие, не альтивары конечно, но зато дешевле.
Отправил запрос производителям ДК по поводу управления, как скажут так и сделаю, (либо 1 ЧП на 1 ДК, либо ступенчатое включение вентиляторов 1-2-2-4 + 1 на частотник = 10вентиляторов)
Если у кого есть решение, какой способ однозначно лучше, то интересно его применить.)
Сообщение отредактировал Auto - 28.12.2010, 15:02
limite
сообщение 28.12.2010, 15:43
Из: Люберцы
Да это рабочая схема. К примеру так работает система утилизации тепла (сухие градирни) на газопоршневых установках Енбахер.
Да и бог с ним с этим перетоком если он и будет (собственно говоря зависит от конструкции). Главное температура на выходе)))
В любом случае не получится держать температуру только ДК. Простой пример: на улице очень холодно и даже само по себе прохождение смеси через теплообменники ДК переохлаждают ее (а если ХМ еще и не на полную мощность работает, то еще хуже)...в такой ситуации необходим байсас ХМ. Так что в любом случае регулятор по температуре Т3 завязан на этот трехходовой и если мощности вентиляторов небольшие, то такой метод вполне оправдан (проще только ставить 1 общий частотник на все вентиляторы).
Сообщение отредактировал limite - 28.12.2010, 15:44
Auto
сообщение 28.12.2010, 18:54
Я как понял, это вообще без ЧП, то есть все вентиляторы управляются чисто вкл./выкл. каждый вентилятор по очереди ?
А если вентилятор раскрутится в другую сторону от перетока, а потом мы его будем запускать от этого ни чего страшного не произойдет ? (в этом случае у токи пусковые возрастают, и пуск становить тяжелее)
Посмотрю, что производитель ДК ответит и посчитаю оба решения по деньгам…
Пока склоняюсь к решению:
Ступенчатое управление 1-2-2-4 + 1 вент на ЧП = 10 вентиляторов.
Единственно смущает два момента:
- переток воздуха от рабочего вентилятора через соседний не работающий (минусы см. выше)
- Актуальность применения 1ЧП на последний вентилятор сделает ли он погоду …? Или же оставить вариант: ступени 1-2-3-4 = 10 вентиляторов. По комбинации степеней задавать мощность работы ДК.
Зато большой плюс в том, что получается приличная экономия (ориентировочно 5к. денег), т.к. 1 большой ЧП на 1 ДК съедает много денег….
Сообщение отредактировал Auto - 28.12.2010, 18:57
limite
сообщение 28.12.2010, 19:35
Из: Люберцы
ну да вообще без всяких ПЧ. температура держится трехходовым очень точно. когда охлаждающий потенциал вентилятора почти исчерпан (о чем свидетельствует открытие трехходового более 80%), то включается следующий (соответственно трехходовой опять прикрывается, до тех пор пока хватает холода от двух моторов). соответственно когда холода много трехходовой закрывается, и требуется выключать вентиляторы. достаточно простой и эффективный метод)
да и пусть крутится если хочет) какая мощность мотора и размер вентилятора?обычно на таких вещах (градирни, охладители, да те же кондиционеры и прочее...) само колесо вентилятора почти ничего не весит (да и может быть вообще пластмассовым), инерции почти никакой))))это же не какой-нить огромный дутьевой вентилятор с многотонным колесом..вот там да бешеные пусковые токи....
а по поводу ступеней да можно хоть в 10 ступеней)))у Вас в любом случае трехходовой который все это дело будет сглаживать
Auto
сообщение 29.12.2010, 9:42
Есть 2 типа по мощности ДК:
1 - мощность 1 вентилятора 0.45кВт 4 вентилятора = 1,8 кВт весь ДК
2 – мощность 1 вентилятора 3.6кВт 10 вентилятора = 36 кВт весь ДК
Размеры вентилятора не нашел (
Если брать 1 частотник с запасом на ДК №2 то получается 45кВт-ник, стоит он вообще не слабо, поэтому управлять ступенями (1-2-3-4) было бы дешевле.
НА ДК №1 впринципе можно поставить 1 ЧП (3кВт) на 4 вента, но для единообразия сделаю управление по аналогии с ДК №2, разобью на 3 ступени (1-2-1).
Думаю не ставить ЧП на 1 из вентиляторов ДК, так он погоды не сделает, а доработать температуру с помощью 3(2) ходового клапана, или же поставить ?
DrAlex
сообщение 29.12.2010, 10:00
Пользователь №: 63766
Не мешало бы спросить у технолога картину загрузки вашего ДК т.е. минимальная ступень загрузки и её длительность а то уж Вы собрались нивелировать ЧП на одном вентиляторе а надо ли?
Думаю сомое оно комбинированные схемы вентиляторное и вентильное управление
limite
сообщение 29.12.2010, 10:27
Из: Люберцы
где 0.45 кВт я думаю вообще не стоит заморачиваться)
где 3.6 кВт согласен с DrAlex, надо располагать данными по минимальной загрузке и её продолжительности....на такой маленькой мощности, что бы окупить частотник он должен почти всегда работать в минимальной зоне...да и то.....в общем надо считать)
Auto
сообщение 30.12.2010, 9:29
Думаю самое оно комбинированные схемы вентиляторное и вентильное управление
Минимальную нагрузку не смог узнать, холод станцию разрабатывали не наши спецы, а наши точно сказать не могут без расчетов.
Это вентиляторное и вентильное управление подразумевается – дискретное управление Вкл/Выкл без частотника, а точную температуру поддерживать с помощью 3(2)-хходового клапана, я правильно понял ?
ЧП из схемы убрал, оставил только дискретное управление с помощью контакторов.
Если мин. ступень будет меньше производительности 1 вентилятора, в этом случае нужен ЧП на 1 вент, и еще, как я понимаю, ЧП на 1 вент. нужен, что бы более точно поймать температуру на выходе из ДК. И этим минимизировать вентильное управление.
Но если есть вентиль, то можно сэкономить на ЧП на 1 вент., и точную температуру ловить вентилем. Хотя по технологии нам не нужна такая точная температура в 1С, нам нужен рабочий интервал температур для ХМ.
DrAlex
сообщение 30.12.2010, 11:32
Нужна ли Вам точная температура? - для конденсаторов поддерживаем диапазон
от 22С например до 28С
Рекомендуется как можно раньше вырубить вентиляторы и играть вентилем для зимнего режима, если таковой режим имеется , а летом, нижняя ступень равна одному вентилятору,поддерживаем ступенчатой игрой с одним из вентиляторов в режиме Выкл/Вкл
Сообщение отредактировал DrAlex - 30.12.2010, 11:33
daddym
сообщение 30.12.2010, 17:01
Из: Moscow
Не смогли узнать...
А вот будет к примеру -40 на улице и нагрузки не будет. Все нахрен замерзнет ни один насос кроме шнекового такую хрень не прокачает.
Я советую получить в письменном виде бумагу сколько киловатт на минимальной проектной загрузке. Поскольку тогда нужно делать еще и нагреватель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2026, 23:28
