Чем отличается точка росы дымовых газов от температуры конденсации водяных паров |
26.9.2011, 14:33
Цитата(CNFHSQ @ 26.9.2011, 15:14)  Какое практическое значение имеют метод расчета СО2 из альфа? При анализе дымовых газов альфа не замеряется, замеряется О2. Зачем же ломиться в открытую дверь ?  Там написано, как вычислить CO2 из O2.
26.9.2011, 14:56
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(tiptop @ 26.9.2011, 15:33)  Зачем же ломиться в открытую дверь ? Там написано, как вычислить CO2 из O2. Это Вы о чем???
27.9.2011, 14:51
Из: г. Изобильный
В сообщении №2 и №22 даны графики для газа марки Н. Что это за газ и какое отношнние он имеет к нашему природному газу? При сжигании природного газа получаем примерно 150г паров воды на 1м3 дымового газа, при альфа равном 1. В предоставленных графиках точка росы 58 град. что соответствует 119 грамм. насыщенных паров воды на 1 м3. Для нашего природного газа получается, что при 58 град уже сконденсировалось и вытекло 31 грам из каждого м3 дыма.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 27.9.2011, 14:53
Гость_VBF_*
27.9.2011, 15:34
Доброго Вам всем суток. Простите что вклиниваюсь, я в этом всем мало, что понимаю (так сказать только учусь). Но так и не понял как определить точку росы если в газовом потоке присутствует SO2. Может я пропустил, что то, повторитесь пожалуйста. У меня в задании технологические газы от агломашинны температурой 80 градусов. А показания H2O, что тоже мне не понятно указано в % 6-8(сверх 100%). кто чем может помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!
27.9.2011, 15:43
Пользователь №: 85268
Цитата(VBF @ 27.9.2011, 16:34)  Доброго Вам всем суток. Простите что вклиниваюсь, я в этом всем мало, что понимаю (так сказать только учусь). Но так и не понял как определить точку росы если в газовом потоке присутствует SO2. Может я пропустил, что то, повторитесь пожалуйста. У меня в задании технологические газы от агломашинны температурой 80 градусов. А показания H2O, что тоже мне не понятно указано в % 6-8(сверх 100%). кто чем может помогите ПОЖАЛУЙСТА!!! Ну тогда посчитайте мольность продуктов горения, по закону Дальтона перейдите к парциальным давлениям и будет счастье. Неважно, что там - сернистый ангидрид или окислы азота. На конденсацию воды это не влияет никак. Запыленность - ино дело.
27.9.2011, 15:43
Из: г. Изобильный
Цитата(VBF @ 27.9.2011, 16:34)  Доброго Вам всем суток. Простите что вклиниваюсь, я в этом всем мало, что понимаю (так сказать только учусь). А много SO2 ?
Гость_VBF_*
27.9.2011, 16:35
SO2 850 мг/м3
Гость_VBF_*
28.9.2011, 10:34
Цитата по закону Дальтона перейдите к парциальным давлениям и будет счастье. Про дальтона и давление парциальное я почитал, но это мне не помогло, как там определить температуру? повторюсь что я чайник, сам я механик но вот нужда заставляет определить точку росы в агломерационных газах. два потока один 190 градусов и SO2 850 мг/м3 и второй 80 градусов и SO2 60 мг/м3.
28.9.2011, 12:18
Из: г. Изобильный
Цитата(VBF @ 28.9.2011, 11:34)  Про дальтона и давление парциальное я почитал, но это мне не помогло, как там определить температуру? повторюсь что я чайник, сам я механик но вот нужда заставляет определить точку росы в агломерационных газах. два потока один 190 градусов и SO2 850 мг/м3 и второй 80 градусов и SO2 60 мг/м3. Я не знаю при каких делах здесь парциальное давление, концентрации серы малы. Как я представляю содержание серы никак не отразится на точке росы. Про точку росы прочитайте в Викапедии. Если у вас влажность выше 100%(точка росы) то все что выше это вода. Если стенка холодная на ней тоже выпадет влага.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.9.2011, 12:37
Гость_VBF_*
28.9.2011, 12:26
Цитата Если у вас влажность выше 100% то все что выше это вода Стенки газоходов тепло изолируются. А вот про воду в газе, может тоже подскажите в составе газа она присутствует естественно но ее кол-во мне непонятно указано в % 6-8(сверх 100%). Спасибо за внимание!
28.9.2011, 12:47
Из: г. Изобильный
Цитата(VBF @ 28.9.2011, 13:26)  Стенки газоходов тепло изолируются. А вот про воду в газе, может тоже подскажите в составе газа она присутствует естественно но ее кол-во мне непонятно указано в % 6-8(сверх 100%). Спасибо за внимание! Пример 100% влажность температура 100 град Количество пара в газообразном состоянии 0,580кг/м3 .Остужаем до 70град. 100%влажность, здесь будет 0,196 кг/м3 это газ , остальное в виде капелек воды,роса. влажность 337%
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.9.2011, 12:50
28.9.2011, 13:44
Цитата(VBF @ 28.9.2011, 13:26)  Стенки газоходов тепло изолируются. А вот про воду в газе, может тоже подскажите в составе газа она присутствует естественно но ее кол-во мне непонятно указано в % 6-8(сверх 100%). Спасибо за внимание! Пожалуйста, выложите полные составы отходящих газов (в % или весовые доли) по весу для обоих потоков. С этого надо начинать.
28.9.2011, 15:09
Из: г. Изобильный
Цитата(msi @ 28.9.2011, 14:44)  Пожалуйста, выложите полные составы отходящих газов (в % или весовые доли) по весу для обоих потоков. С этого надо начинать. Интересно а для чего это нужно?
Гость_VBF_*
28.9.2011, 17:13
Цитата Пожалуйста, выложите полные составы отходящих газов (в % или весовые доли) по весу для обоих потоков. С этого надо начинать. Вот что есть в процентном отношении, прикладываю файл с таблицей.Потоки: 1- объем=116 200 нм3/ч; температура 80 градусов; содержание SO2= 60 мг/нм3 2- объем=127200 нм3/ч; температура 190 градусов; содержание SO2= 850 мг/нм3 Цитата Интересно а для чего это нужно? Если человек просит я всегда готов...
28.9.2011, 18:19
Из: г. Изобильный
Цитата(VBF @ 28.9.2011, 18:13)  Если человек просит я всегда готов... Как найти точку росы в 80 градусном коллекторе. Смотрим по таблице. При 100% влажности и 80 град будет 293 г/м3, а при 108% 317 г/м3. Подбираем по таблице для 317. Тоска росы будет где то 82 град(у меня под рукой точной таблицы нет). Что такое точка росы для 190град не представляю
Гость_VBF_*
29.9.2011, 9:29
Цитата Может быть, речь о конденсации серной кислоты ? Совершенно верно. Просто определить точку росы я могу, но при наличии SO2 (даже незначительного) как пишет вся литература - точка росы повышается, но опять же нигде нет формул по ее расчету. Цитата Меньше знаешь крепче спишь  тут я согласен. но вопрос важный. Добро, спасибо всем за внимание буду шерстить интернет дальше.
30.9.2011, 7:37
Из: г. Изобильный
Ув. jota в посте №22 вы привели график зависимости точки росы при сжигании "Природного газа Н" от избытка воздуха. Что это за газ и используется ли он в Литве? Т.к. судя по точке росы хим. состав отличается от Российского природного газа. Точка росы в Российском газе где то на 5 градусов выше. Возможно это газ природный Е1Н1( по немецкой классификации) его калорийность выше.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.9.2011, 7:52
30.9.2011, 7:49
to CNFHSQРоссийский газ - это самый-самый "H".
30.9.2011, 8:22
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 30.9.2011, 8:49)  to CNFHSQРоссийский газ - это самый-самый "H". Я знаю два газа Н Природный газ Е1Н1 с калорийностью 8890 ккал/час и Пр.газ LL,Н1 с калорийностью 7500 Таких характеристик газа в практике не встречал. Один раз был 8600 с примесью тяжелых углеводородов. График jota для первого.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.9.2011, 8:23
23.4.2013, 11:37
Пользователь №: 54711
Если актуально, то расчитать кислотную точку росы дымовых газов можно по формулам, представленным здесь.
Сообщение отредактировал alexey-ka - 23.4.2013, 11:37
18.3.2015, 6:15
Пользователь №: 223835
Коллеги, тоже столкнулся с необходимостью расчёта точки росы по нормативному методу и тоже не могу найти как определить tкон (температуру конденсации), то ли это табличное значение, то ли расчётное, не понятно. Кто считал или знает где взять это значение, просветите пожалуйста!!!
18.3.2015, 8:31
Пользователь №: 206008
Цитата(Anton42 @ 18.3.2015, 6:15)  Коллеги, тоже столкнулся с необходимостью расчёта точки росы по нормативному методу и тоже не могу найти как определить tкон (температуру конденсации), то ли это табличное значение, то ли расчётное, не понятно. Кто считал или знает где взять это значение, просветите пожалуйста!!!
18.3.2015, 11:46
Лыткин, так это Вы мне давали уже  , только вот заказчик требует расчёт со ссылкой на документацию, а в нормативном методе tкон не указан и как его считать не написано, может знаете? Или может знаете как посчитать точку росы через парциональное давление?
18.3.2015, 13:28
Цитата(Anton42 @ 18.3.2015, 11:46)  Лыткин, так это Вы мне давали уже  , только вот заказчик требует расчёт со ссылкой на документацию, а в нормативном методе tкон не указан и как его считать не написано, может знаете? Или может знаете как посчитать точку росы через парциональное давление? "Точка росы" это данность(при атмосферном давлении) и зависит от парциального давления Н2О (объёмная доля в составе уходящих дымовых газов). При 100% Н2О "точка росы" 100 гр.С. Но в дымовых газах как минимум три состовляющие (СО2, О2 и N2) каждая из них при своём парциальном давлении (которое в сумме 1 атм. Т-ра конденсации Н2О и зависит от их парциального давления (для этого нужно определить состав и сделать расчёт продуктов сгорания).
19.3.2015, 16:28
Пользователь №: 262694
Спасибо всем за хорошие ответы, вы мне без вопроса помогли
8.5.2015, 8:41
Пользователь №: 191695
Подскажите какая должна быть темпиратура точки росы в уходящих газах для различных видов топлива (какие есть нормативние документы, какие методы расчёта)??
12.5.2015, 9:54
Цитата(pradotso @ 8.5.2015, 8:41)  Подскажите какая должна быть темпиратура точки росы в уходящих газах для различных видов топлива (какие есть нормативние документы, какие методы расчёта)?? Смотрим таблицу "Свойства сухого насыщенного пара (на линии насыщения). В зависимости от АБСОЛЮТНОГО давления температура насыщения меняется (при 0,1 кг/см2 - 45,45 гр.С, при 0,4 кг/см2 - 75,42 гр.С, 0,8 кг/см2 - 92,99 гр.С и т.д). Давление паров Н2О в дымовых газах зависит от парциального давления (объёмная доля Н2О).
23.9.2024, 11:19
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
На сегодняшний момент существуют приборы измеряющие точку росы дымовых газов?
встретился в сети на серную SLDA2100 H2SO4 или "Foerdisch" на базе аналитической системы s MCA 10 HWIR решения предлагает
Хотелось бы больше информации получить на эту тему.
