> Децентрализованная автоматизированная система JUMO mTRON
Akhmetzianov D.
сообщение 28.12.2010, 10:52
Из: Республика Татарстан г.Набережные Челны
Пользователь №: 85676
Здравствуйте господа!
Имеется Децентрализованная автоматизированная система JUMO mTRON, которая включает в себя:
- модуль аналоговых входов mTRON (В качестве датчиков могут использоваться различные термопары, термометры
сопротивлений или источники стандартных электрических сигналов. Сигнал
преобразуется в цифровую форму и передается в сеть)
- коммуникационный модуль mTRON (Коммуникационный модуль обеспечивает связь между модулями JUMO mTRON и устройствами верхнего уровня, оснащенных MOD-/J-bus-интерфейсом)
- Программа для конфигурирования системы JUMO mTRON- iTOOL. (Программа i-TOOL представляет собой графическую среду разработки проектов на основе модулей m-TRON. В этой программе происходит полная конфигурация сети LON-BUS)
- Датчики давления и температуры производства Balluff с аналоговым сигналом 4...20 мА
и другие принадлежности (блоки питания, шкафы и т.д.)
Проект делается под сбор данных системы теплоснабжения небольшого производственного корпуса.
Вопросы:
- Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей, для решения которой использовалась JUMO mTRON? Если да, то поделитесь соображениями?
- Следует из 1 вопроса: позволяет ли программа SVS-3000 обойтись без пакета JUMO iTOOL, т.к. на систему возлагается только сбор данных без какого-либо регулирования.
Andrew771
сообщение 28.12.2010, 12:04
Пользователь №: 30823
Я делал на Jumo mTron несколько проектов и консультировался по ходу у производителя.
Вот некоторые соображения:
1. Датчики давления и температуры есть родные Jumo.
2. Блоки питания для датчиков давления нужны отдельные (модули их не питают), есть родные Jumo.
3. Коммуникационный модуль преобразует внутренний протокол подсети недо-LON в Modbus. Если необходимо дальше в TCP/IP, необходим еще один конвертер, например MOXA.
4. В одной подсети может быть максимум 63 модуля (включая коммуникационные модули и модули панели).
5. Если панели индикации хотите не родные, то нужно для каждой панели ставить еще по одному коммуникационному модулю.
6. Для управления пропорциональными приводами клапанов можно использовать модуль регулятора. В остальных случаях, для 2-,3-позиционных приводов клапанов и насосов рекомендовано использовать логические модули.
7. Дискретные входы на модуле регулятора имеют КМОП- и ТТЛ-уровень, поэтому нельзя на них вешать традиционное оборудование.
Про программное обеспечение не знаю.
Сообщение отредактировал Andrew771 - 28.12.2010, 12:19
Akhmetzianov D.
сообщение 28.12.2010, 15:31
Спасибо за информацию. Будем трудиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 14:12
