Деаэратор, Обвязка |
4.8.2008, 14:55
Пользователь №: 9826
помогите, пожалуйста! никогда не делал автоматизацию данного агрегата. какие нормативы существуют по данному вопросу? если есть у кого-нить пример схемы автоматизации - поделитесь, пожалуйста! заранее благодарен за помощь.
7.8.2008, 15:09
Пользователь №: 1743
Самое основное
1. Регулирование уровня в баке деаэратора. (при наличии конденсата в конд.баке - приорет, если конд. бак пустой - тогда подпитка х.о. водой. (так как сигналов по уровню много, лучше поставить аналоговый датчик 4-20 мА) 2. Регулирование температуры воды в баке деаэратора (102-105 гр.С) от барботажной линии (изменением кол-вом пара) Сигнал от датчика температуры (4-20 мА) на контроллер, далее на клапан по пару. 3. Регулирование подачи пара под головку деаэратора (клапан прямого действия). Примерное давление - 0,2 бара. 4. Сигнализация по верхним и нижним уровням. (от датчика уровня, смотри выше) 5. Блокировка по аварийному нижнему уровню на питательные насосы.(от датчика уровня, смотри выше) 6. Блокировка на подачу пара на барботаж при аварийном давлении в бочке деаэратора. От датчик давления (4-20 мА) на контроллер. 7. Перелив по уровню (через конденсатоотводчики) 8. Защита от вакуума - обратный клапан с атмосферой.
Есть и другие варианты, все зависит от модели деаэартора.
Гость_PLMN_*
28.12.2010, 16:04
Уважаемые специалисты, кто-нибудь может поделиться схемой обвязки атмосферного деаэратора ДА-5?
29.12.2010, 12:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Сарэнергомаш в помощь. У них все необходимое для осмысления есть на сайте sarzem.ru
14.1.2011, 11:50
Из: Украина, г. Луганск
Пользователь №: 1035
Здравствуйте. Может кто подскажет в догонку к теме? у меня в проекте заложен деаэратор ДА-1,0. Интересует вопрос - как или чем заменяется устройство предохранительное (гидрозатвор)? Т.к. гидрозатворы нашел только для ДА-5, по 5м высотой, а здесь думается должен быть предохранительный клапан? И соответственно перелив надо както сделать... Очень прошу помочь мудрым советом...
14.1.2011, 11:58
Чертеж деаэратора ДА-1,0, может быть кому нибудь пригодится.
14.1.2011, 14:06
Из: Челябинск
Я бы не стал менять гидрозатвор. Это гарантированно работающее устройство и тот который Вы нашли ставится не только на ДА-5, но и на более старшие модели. Никто не запрещает поставить его и на ДА-1. А предохранительный клапан надо подрывать, не факт что он сядет на место или сработает при таких в общем-то низких давлениях. Деаэратор все равно на площадке будет стоять и с учетом уровня в баке можно выкопать приямок под ним (гидрозатвором), примерно в 1-1,2 м. глубиной.
14.1.2011, 14:49
в том то и проблемма, гидрозатвор для деаэратора ДА-5 около 5-и метров высотой, размеры котельной до того стеснены, что ни то что приямок, лишний кран втулить некуда))). а тут такая бандура. Я все таки наверное буду думать чтото с предохранительным клапаном, а перелив видимо через поплавковый конденсатоотводчик выведу... Както так... А устройство приямков в котельной не допускается согласно Украинских "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", хотя каналы в полу для Т95, Т96 по сути теже приямки(((
14.1.2011, 18:01
Из: Челябинск
Цитата(proektniy @ 14.1.2011, 16:49)  в том то и проблемма, гидрозатвор для деаэратора ДА-5 около 5-и метров высотой, размеры котельной до того стеснены, что ни то что приямок, лишний кран втулить некуда))). а тут такая бандура. Я все таки наверное буду думать чтото с предохранительным клапаном, а перелив видимо через поплавковый конденсатоотводчик выведу... Както так... А устройство приямков в котельной не допускается согласно Украинских "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", хотя каналы в полу для Т95, Т96 по сути теже приямки((( Очень интересная фигня про приямки. А с чем технически такой запрет связан? Тогда да, только клапан искать, но сюда еще не всякий подойдет, надо диапазон сработки от 0,1 и выше.
14.1.2011, 20:36
Пользователь №: 26
Существуют клапаны с диапазонами срабатывания, начинающимися от 0,1 бар. Причем часто это не пружинные клапаны, а с грузом внутри, хотя выглядеть могут одинаково, т.к. корпус один и тот же :-)
15.1.2011, 10:27
Вот один из этих я и взял.
Сообщение отредактировал proektniy - 15.1.2011, 10:32
26.2.2011, 10:10
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
А подскажите гидрозатворы, в частности ДА-5. Можно ставить на открытой площадке? Все-таки на улице расчетная температура -22.
26.2.2011, 10:52
Из: Челябинск
Цитата(Denis_El @ 26.2.2011, 12:10)  А подскажите гидрозатворы, в частности ДА-5. Можно ставить на открытой площадке? Все-таки на улице расчетная температура -22. Обмотать греющим кабелем и под изоляцию, тогда можно.
26.2.2011, 13:06
Из: Ростов на Дону
Спасибо! т.е. электричеством греть? Ну как вариант можно рассмотреть. А еще кто - нибудь видел какие-нибудь варинты?
26.2.2011, 15:03
Из: Челябинск
Или водой, но тогда надо трубы мотать по 5-ти метровой кишке и вокруг основной емкости, что есть очень муторно. При нормальной изоляции с таких небольших поверхностей не разоритесь на электроэнергии.
11.3.2011, 5:52
Из: Россия
Пользователь №: 19417
В реальности видел не раз деаэратор уличной установки в обычной изоляции, без подогревов. В сибири
12.3.2011, 22:10
Из: Челябинск
Цитата(pragmatik @ 11.3.2011, 7:52)  В реальности видел не раз деаэратор уличной установки в обычной изоляции, без подогревов. В сибири  Сам то бак пусть стоит, ему нифига не будет, но гидрозатвор и импульсные трубки греть надо. Минимум пропускать их с подачей/забором воды.
15.3.2011, 13:13
Пользователь №: 29571
Обычно размещают деаэратор на улице, а гидрозатвор вносят в здание котельной. А импульсные трубки действительно надо обогревать.
Сообщение отредактировал alesio - 15.3.2011, 13:14
Гость_Даниил777_*
16.3.2011, 6:07
На этом чертеже есть схема подключения деаэратора Файл так и не смог загрузить Надеюсь форум позволит ссылку на картинку: http://clip2net.com/s/PwyT
Гость_Ferta_*
17.3.2011, 8:51
у меня не работает ссылка
Гость_peacekeeper_*
23.3.2011, 12:09
доброго дня может тут найдете помощь, и вот еще одна там же это схемки деэраторов
24.3.2011, 9:01
Пользователь №: 66024
Подскажите пожалуйста, почему может отсутствовать давление в деаэраторе ДА-10?
24.3.2011, 17:57
Из: Челябинск
что значит отсутствовать? Напоромер не кажет совсем ничего? С точки зрения термодинамики отсуствовать может потому, что пара меньше чем нужно для нагрева воды, он полностью уходит на нагрев воды, подушка в баке конденсируется и через вестовую трубу получаем просто атмосферный бак.
23.4.2011, 8:06
Из: Ростов на Дону
Хочу спросить у специалистов. Был на днях на котельной работающей с советских времен. там деаэратор размещен на крыше котельной отметка примерно 7 м, а предохранительное устройство ДА-25 находится в здании непосредственно под деаэратором. Вопрос работает ли так ДА-25.?
23.4.2011, 8:14
Из: Челябинск
Цитата(Denis_El @ 23.4.2011, 11:06)  Хочу спросить у специалистов. Был на днях на котельной работающей с советских времен. там деаэратор размещен на крыше котельной отметка примерно 7 м, а предохранительное устройство ДА-25 находится в здании непосредственно под деаэратором. Вопрос работает ли так ДА-25.? Вообще не должно. У него же в баке сбросная труба, которая должна быть выставлена на аварийный уровень в БДА.
23.4.2011, 8:29
Из: Ростов на Дону
Я тоже так считаю, но просмотрев литературу и сайт Сарэнергомаш я нашел ограничение только по максимальной высоте (относительно уровня воды в деаэраторе) установка предохранительного устройства, по минимальной ничего не попалось.
DA_25.pdf ( 140,92 килобайт )
23.4.2011, 8:38
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
P.S. Всё, понял ))) Можно ставить ниже деаэратора
Сообщение отредактировал Машинист - 23.4.2011, 8:45
23.4.2011, 8:57
Из: Ростов на Дону
поясните пожалуйста? как он лишний пар стравливать будет?
23.4.2011, 11:29
Из: Челябинск
Цитата(Denis_El @ 23.4.2011, 11:57)  поясните пожалуйста? как он лишний пар стравливать будет? Да как обычно. Я честно сказать тоже протупил с высотой установки, но просто сам деаэратор пока так не задирать не приходилось. В гидрозатворах стоит вода, уровень которой соответствует давлению срабатывания 0,07 Мпа. При повышении давления пар просто вышибет столб в обоих петлях и сбросит давление через вестовую трубу.
24.4.2011, 9:01
Из: Архангельск
Цитата(К.Д. @ 23.4.2011, 12:29)  Да как обычно. Я честно сказать тоже протупил с высотой установки, но просто сам деаэратор пока так не задирать не приходилось. В гидрозатворах стоит вода, уровень которой соответствует давлению срабатывания 0,07 Мпа. При повышении давления пар просто вышибет столб в обоих петлях и сбросит давление через вестовую трубу. Да, именно так. Максимальная высота столба (точнее, разность высот этих) воды в петле соответствует давлению срабатывания, бОльшим давлением столб выдавливается и пар выходит наружу. Максимальная отметка установки обусловлена тем, что в гидрозатвор заведен перелив из деаэратора. Минимальная - сколько угодно, статика столба пара 1,2ата, сами понимаете, никакая.
Сообщение отредактировал Машинист - 24.4.2011, 9:02
