> Теплопотери до узла учета, расчет потерь тепла до приборов
artem87
сообщение 29.12.2010, 10:08
Из: кемерово
Пользователь №: 46259
Добрый день, коллеги!
Подскажите кто сталкивался, по какой методике можно производить расчет потерь тепла в здании от границы балансовой принадлежности до приборов учета тепловой энергии??
Ответов (1 - 9)
sergey-k-pkbdgts
сообщение 29.12.2010, 22:05
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
-какой температурный график теплоносителя; tп (С)?, tо (С)???
-какая расчетная температура воздуха внутри помещения здания; tвн (С)?.
-диаметр, (мм), длина трубопровода, (м)??
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 29.12.2010, 22:09
artem87
сообщение 30.12.2010, 5:54
Из: кемерово
-Температурные графики разные, есть 95/70, есть и 130/70.
-Расчетная температура внутри помещения 16 градусов;
-Диаметры и длины тоже соответственно различные.. от 50 мм до 125 мм, длины от 3 м до 40-5м..
Igor
сообщение 30.12.2010, 9:23
Пользователь №: 9721
Посмотрите этот файл может поможет.
Прикрепленный файл  ____________________.xls ( 179 килобайт ) Кол-во скачиваний: 416
sergey-k-pkbdgts
сообщение 30.12.2010, 10:39
Из: Украина, Днепр.
Согласно температурному графику 130-70 С при средней температуре за отопительный период tср=-1 С
Т1=74,82 С
Т2=47,04 С
(Т1,Т2 - уточни...)
Для прокладки внутри помещения 16 градусов;
Разность среднегодовой температуры сетевой воды в подающем трубопроводах и наружного воздуха, °С
dT1ср=74,82-16=58,82 С
Разность среднегодовой температуры сетевой воды в обратном трубопроводах и наружного воздуха, °С
dT2ср=47,04 -16=31,04 С
Далее смотри ...
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
(В ТРЕХ ЧАСТЯХ)
РД 153-34.0-20.523-98
Часть II
Методические указания по составлению энергетической характеристики
водяных тепловых сетей по показателю "тепловые потери"
Таблица П1.2
Нормы тепловых потерь одним изолированным водяным теплопроводом
при надземной прокладке с расчетной среднегодовой температурой
наружного воздуха +5С
-- путем интерполяции находишь Нормы потерь тепла, qн, ккал/м*ч
для dT1ср=58,82 С
qн=25.98 ккал/м*ч
для dT2ср=31,04 С
qн=15.97 ккал/м*ч
Теплопотери для Т1, ду50, длиной 3м
Q=L*qн* b, ккал/ч
Q=3*25,98*1,2=93.53 ккал/ч
Теплопотери для Т3, ду50, длиной 3м
Q=3*15.97*1,2=57.49 ккал/ч
Суммарные теплопотери по двум трубопроводам Т1, Т2.
Q=93.53+57.49 = 151,02 ккал/ч
Итого тепловые потери в отопительный период составят:
Qот.п. = 151,02*24*175= 634284ккал = 0,63 Гкал.
175- количество дней в топительном периоде по СНиП
Итого тепловые потери в отопительный период за месяц составят:
Qот.п.ср. месяц= 151,02*24*175/5,75= 110310 ккал/мес. = 0,11Гкал/мес.
5,75- количество месяцев в отопительном периоде по СНиП
Расчетный экс. файл для ознакомления ...
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 30.12.2010, 10:41
Прикрепленный файл  _______________.xls ( 25,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286
artem87
сообщение 30.12.2010, 11:03
Из: кемерово
Спасибо огромное!! Буду на выходных разбираться )) Всех с наступающим!!!
sergey-k-pkbdgts
сообщение 30.12.2010, 12:08
Из: Украина, Днепр.
Всех с наступающим!!! И пусь все Ваши проекты и начинания будут удачными!!!
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 30.12.2010, 12:12
Const82
сообщение 30.12.2010, 13:38
Пользователь №: 4724
C наступающим! Я только не понял на каком основании в качестве расчетной берется РД на ЭХ? Там удельные потери для каких годов представлены, да и 16 градусов цифра взята произвольно.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 30.12.2010, 14:44
Из: Украина, Днепр.
Цитата(Const82 @ 30.12.2010, 14:38) *
.... да и 16 градусов цифра взята произвольно.
-- да взята произвольно по желанию автора темы.
-- а РД на ЭХ? берется потому, что "ходит" как исходный док. в ТСО моего региона --- согласовывают Инспектор эти решения и хорошо, будут другие указания -- буду считать иначе... в своих посте ссылки на нормативную "Методику" не даю, у меня ее нет или есть smile.gif -- это не важно.
Const82
сообщение 30.12.2010, 21:18
Да я понимаю откуда в данном расчете эта температура, я бы сослался на норматику.
Вот и я бы предложил узнать методику у того кому сдавать расчет нужно будет ибо нет указаний считать данную РД опорной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 18:17
