> Вентиляция высотки 25 этажей повышенной комфортности
Гость_proektant-minsk_*
сообщение 29.12.2010, 16:35
Проектируется высотное здание повышенной комфортности 25 этажей, жилье. Первые два этажа встроенные, 3-ий - промежуточный. Рассматривается 2 варианта вентиляции: 1)Вопрос следующий: принято решение не использовать вентблоки (естественная вентиляция) для санузлов и ванных комнат, то есть санузлы и ванные вешаются на отдельную механическую систему, каждое ответвление воздуховода на этаж снабжается обратным и огнезадерживающим клапаном. Есть ли необходимость в обратном клапане когда у нас предусмотрены воздушные затворы? Предусмотрена утилизация на промежуточном теплоносителе между приточкой в подвале, и вытяжкой из кухонь на техэтаже.
ВАРИАНТ 1 ) Регулирование параметров воздуха осуществляется непосредственно жильцами квартир при помощи четырехтрубных фанкойлов (нагрев и охлаждение воздуха). Свежий воздух подается от приточной установки в подвале. В данном здании нет балконов.
ВАРИАНТ 2 ) Индивидуальные кондиционеры для каждой из квартир установлены на каждом этаже в шкафах в пространстве холла. Предусмотрен электрический подогрев воздуха в кондиционерах и холодильная машина на кровле.
Какие еще альтернативные варианты вентилирования помещения вы видите, с учетом вышеперечисленных характеристик зданий, и жильцы должны иметь возможность сами устанавливать температуру воздуха?
Сообщение отредактировал proektant-minsk - 29.12.2010, 16:39
WAKO
сообщение 29.12.2010, 16:51
Пользователь №: 26395
Если при отключении вытяжного вентилятора ОЗК будет закрываться (если он конечно с эл. приводом), то можно обойтись без обратных клапанов.
Вариант 1 на мой взгляд предпочтительнее.
Можно еще сделать подмес приточки в воздухозабор фанкойла
Сообщение отредактировал WAKO - 29.12.2010, 16:59
EJIEHA
сообщение 29.12.2010, 16:59
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Вы издеваетесь.... Зачем вообще ОЗК и ОК при воздушном затворе.... По варианту №2. Модель кондиционера укажите, пожалуйста. Очень интересно.
WAKO
сообщение 29.12.2010, 17:02
Ой, действительно, спутников то я и не заметил smile.gif))
сообщение 29.12.2010, 17:09
А приток бы (ИМХО) децентрализировал коль электро нагрев- в холлы под подщивной и у каждого своя она и крути как хошь.
И воздуховоды квадраты не забираюттранзитом, хоть и с рекуперацией тогда не приткнутся в этом варианте. А вот с вытяжкой плотней смотрел бы, может от естественной и не стоит уходить- квартиры под наддувом будут.
А от холмаш ввел бы просто в квартиру патрубки и ограничился этим(границы проектирования и границы стройготовности разные могут быть), и пару вариантов разного оснащения прикладухой под квартиру типовой чертежик оснащения без воплощения в железо.
сообщение 29.12.2010, 17:19
Во всём мире уходят от централизованных систем и делают автономные на квартиры. (Cейчас миникамер - море) Исключение - выбросы от кухонных зонтов и WC.
Гость_Tema219_*
сообщение 3.1.2011, 10:00
я тоже выскажусь за децентрализацию. особенно странно, что такую навороченную схему выдумал инженер из минска. щас ведь столько инфы (и семинары и по радио-телевещанию) про "энергоэффективные дома" НИПТИСа. махонькие приточно-вытяжные в вертикальном исполнении с электродогревом устанавливаются на балконе... у вас же нет балкона - ну придумайте техзону или еще чиво...объективно - такая система намного проще, особенно в эксплуатации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 20:53
