> Реконструкция или нет?, Установка газ.счётчиков у населения
SERЖ
сообщение 30.12.2010, 11:24
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165
Ситуация следующая:
ГРО устанавливает счётчики в старых квартирах, при этом не выполняются требования п.6.49 СП 42-101-2003 (происходит установка над плитами, возле ВПГ и т.д.). Невыполнение требований СП объяняют тем, что согласно п.1.1 они распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые газораспределительные системы, а установка счётчика на старую трубу сюда не попадает.
Соответственно вопрос установка счётчика в квартире на старую трубу - реконструкция или нет (пожалуйста со ссылкой на норматив).
мурад
сообщение 30.12.2010, 13:19
Пользователь №: 21333
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ст1.14) реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;
вывод? установка счетчика не влияет на качество обоспечения, это только учет
Внутренний голос
сообщение 30.12.2010, 15:23
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
В данном случае важно, не противоречит ли установка счетчиков требованиям завода-изготовителя. Для подтверждения или опровержения нужно изучить паспорт на изделие. Удачи. С наступающим Новым Годом!!!
sellena
сообщение 8.1.2011, 14:54
Пользователь №: 78482
для установки счётчика необходим проект, проект - это соблюдение действующих норм и правил.
мне кажется так....
неправильная установка счётчика ведёт к выходу его из строя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 22:00
