2 страниц V  < 1 2
> Частотник "подавляет" сеть LON
Взводатор
сообщение 6.1.2011, 11:12
Из: Киев
Пользователь №: 666
Была аналогичная проблема на крупном протяженном объекте.
Причина была в том, что монтажники понадеялись на механическое заземление частотников при монтаже, а у FC-51 корпус пластмассовый. При правильном заземлении проблема ушла.
Частотники расположены в шкафу, единственная мера предосторожности - выходные проводники минимальной длины, свиты в косичку и разнесены с сигнальными. Кабель к двигателю - охаяный здесь ПВС, от 5 до 15м. Проложен в коробе параллельно сигнальным проводам по противоположной стенке короба.
В дополнение к предложенным способам нужно проверить правильность и качество заземлений всех элементов и экрана, целостность экрана. Какой именно кабель применен для LON?
Далее нужно переделать (bacnet/LON)[T] --- (LON4) на (LON7)[T] --- (LON4)[T] отсечь отросток (LON8)(LON9) и проверить работу LON в шинной топологии. Если без него будет работать, то на него установить репитер.
Еще как вариант - есть ли возможность бросить обратный провод (LON9)->(LON2) или (LON4)->(LON2) и перевести сеть в топологию "шина"?
Сообщение отредактировал Взводатор - 6.1.2011, 11:20
Sasha_24
сообщение 7.1.2011, 15:25
Пользователь №: 5384
Цитата(Scribe @ 5.1.2011, 5:13) *
2.1 где установлен Gate BACnetIP/LON? не в шкапчике ли с частотником? может у него начинает сносить крышу после включений/выключений?
BACnetIP/LON установлен далеко от частотников - в диспетчерской.
в идеале пересчитайте все это и проставьте значения кусков с точностью 10-25м на своей полной схеме
Основная шина (14 устройств) - где то 160 -200м
1-й Кусок (около 28 устройств) - 200м (на схеме условно был показан LON5-LON7)
2-й Кусок (около 5 устройств) - 80м (на схеме условно был показан LON8-LON9)
Дело в том что как оказалось 1-й кусок тоже не шина, имеет несколько ответвлений по 30-50 м. В общем, как мне показалось что схема для установки терминатора, приведенная ешелоном (см. ниже) должна подойти:
То есть ставлю один терминатор, в диспетчерской, возле преобразователя BACnetIP/LON
Гость_Scribe_*
сообщение 8.1.2011, 10:39
все правильно, только я бы еще поискал "забытые" терминаторы от Знатоков других Bus'ов и отлаживал чужую сеть по кускам
Для Вашего LON кабеля более информативна картинка из Красной книги (внизу).
Успехов!
Прикрепленный файл  LON_Free_Topology.jpg ( 53,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
serjic
сообщение 10.1.2011, 13:51
Сообщение #34
Из: НиНо
Пользователь №: 14324
А давайте я угадаю что за оборудование у вас стоит? вероятнее всего контроллеры Siemens ( и скорее всего ACX rolleyes.gif )
Проблема лечится правильным подключением частотников к двигателям . Подключение делать ТОЛЬКО экранированным кабелем ( например КВВГЭ 4x...) . При этом экран силовых двигателей землить в обоих точках ( и на движке и частотнике) - вот тут физику процесса не понимаю , но иначе НЕ РАБОТАЕТ. и уберите пермычку объединяющую в шкафу GO ( это выход трансформатора) и клемму заземления шкафа
poludenny
сообщение 10.1.2011, 14:26
Сообщение #35
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
вот физика:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...st&p=427198
serjic
сообщение 20.1.2011, 12:58
Сообщение #36
Из: НиНо
Цитата(poludenny @ 10.1.2011, 14:26) *
А вот за это Спасибо ОГРОМНОЕ.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 3:52
