> Вентиляция произв. цеха с лучистым газовым отоплением
murzilka
сообщение 28.6.2006, 7:27
Пользователь №: 3261
Срочна!!!
Вот в чем дело! Делал я производственный цех , заказчик настоял на газовом лучистом отоплении. Но вентилция все равно нужна. Поэтому решил применить однократную естественную вытяжку через дефлеткоры + плюс приток через фрамуги окон на два метра от пола. Помещение огромное, а работает всего 10 человек. Зонально обдувать не поличится изза технологического оборудования. После экспертизы получил замечания: Обосновать применение приточной вентиляции через окна, и предоставить расчет воздухообмена помещения.
Что я не правильна сделал, кто сталкивался с подобными помещениями, и что отвечать экспертизе....
Пишите все кто что думает по этому поводу!!!!
сообщение 28.6.2006, 7:54
Пользователь №: 273
Всё правильно сделали, отвечать экспертизе также как здесь написали, плюс ссылки на соответствующие пункты СНИПоав, разрешающие Вам делать естественную вентиляцию, и газовое лучистое отопление тут не причем.
А что выделения вредностей в цехе нет?
murzilka
сообщение 28.6.2006, 8:18
Вредностей, нет, по заверению технолога "абсолютно чистое произвоство". Но вот газовики , которые обвязывают горелки сказали что необходимый трехкратный принудительный воздухообмен в рабочее время и однократный естественный в нерабочее. Это как он сказал "по опыту, для производства"
Гость_LVV_*
сообщение 28.6.2006, 9:09
Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03
п. 2.7.14. Вентиляция газифицируемых помещений зданий должна соответствовать требованиям строительных норм и правил по технологии размещенных в них производств.
2.7.5. Установку отопительного газового оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 360 кВт следует предусматривать в соответствии с требованиями, предъявляемым к котельным.
Если суммарная мощность меньше 360 кВт, то пользуетесь своими нормами по вентиляции. Если свыше 360 кВт, то по требованию СНиП "Котельные установки" необходимо обеспечивать трехкратный воздухообмен в час.
alem
сообщение 28.6.2006, 9:56
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Опять же по опыту, трудно представить производственное помещение, способное обходиться совсем без принудительной вентиляции.
- Это надо продумывать аэрацию на все возможные варианты, - приточные проёмы надо на двух уровнях делать, фонарь или что там с приводами. Возни много! Опять же, если оборудование чистое, то может и тепловыделений мало: хватит ли на однократный обмен во всех режимах?
Я бы на месте заказчика попросил крышные вентиляторы как минимум.
С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
murzilka
сообщение 28.6.2006, 10:03
Спасиба!!!
Вы развеяли мои сомнения, заказчик настаивал на том что производство чистое и туда кроме горелок ничего не надо. Буду настаивать на своем...
сообщение 28.6.2006, 10:30
Пользователь №: 273
Александр Мельников
Да по опыту работы производства, если приток естественный, то вытяжку надо делать крышниками, тем более они относительно не дорогие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 4:41
