Двухтрубная система отопления - недотоп 1этажа, радиаторы 1этажа холодные, на втором горячие - как быть? |
Гость_PROMETEY_125_*
11.1.2011, 10:06
вот схема промывки
11.1.2011, 13:51
теперь посмотрите на вами выложенный проект и сравните с рисуночком- видите разницу? так где кран? И где вы обнаружили обратный ход теплоносителя при промывке, на вашем рисунке? Вы так будете долго упражнятся, пока не заплатите своему , кто уже видимо предлагал это. Вы даже не собипаетесь услышать вам написанное- для вас это пустые звуки и буквы. так и будете мерзнуть далее, а ваши сантехники маятся с начальников , который ничего не понимает и не хочет понять.
11.1.2011, 16:10
кран на подводке подачи к верхней гайке радиатора
11.1.2011, 17:28
Из: Самара
Пользователь №: 46844
А есть полная уверенность, что вода идет именно так как на рисунке? Потому как при засоре допустим подачи, вода будет заходить в прибор через обратку в обоих случаях: "давим подачу" и "давим обратку". Будет перетекать через батареи того же второго этажа.
12.1.2011, 3:54
такой вариант не рассматривался даже но тогда почему патрубки нагреваються значит через них идет циркуляция?
13.1.2011, 19:41
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583
Cтояки последние на крыле?
14.1.2011, 3:58
нет соседние нормально работают
Гость_laser_*
20.1.2011, 8:47
была такая же проблема. решили установкой насоса.
20.1.2011, 10:30
при полном закрытии вентиля остаточная теплоотдача радиатора верхнего яруса с номинальным тепловым потоком около 1 кВт при условном диаметре подводящих теплопроводов 15 мм. составляет 25-35%. Это вызвано тем, что по пристеночной части патрубка нижней подводки более нагретый теплоноситель затекает в прибор, а в ядре потока в той же подводке более охлаждённый теплоноситель возвращается в стояк или разводящий трубопровод (эффект паразитного затекания). Для предотвращения описанного эффекта рекомендуется на нижней подводке к радиатору устанавливать дополнительно циркуляционный тормоз или специальную запорно-регулирующую арматуру что позволяет уменьшить остаточную теплоотдачу до 4-8 %. нашел такие рекомендации - ваше мнение?
Прикрепленные изображения
21.1.2011, 21:47
Пользователь №: 90557
PROMETEY_125, Вы пробовали решить проблему с кранами?Вам неоднократно писали об этом в топике. Вы говорите, что отопительные приборы холодные, даже если "эффект паразитного затекания" имеет место быть и каким то образом действует только на приборы на нижнем этаже одного стояка во всем доме, то 1кВт теплоты замезающих жильцов уж точно не спасет.
Сообщение отредактировал Victoria_st - 21.1.2011, 21:48
23.1.2011, 6:34
"эффект паразитного затекания" влияет на циркуляцию радиатора поэтому и не работает
а с кранами все в порядке
каким способом настроить устойчиваю циркуляцию????????????????????????????
23.1.2011, 13:40
Пользователь №: 41921
Блин, ну тогда, если на 1-м этаже отводы от стояков обратки сделать ниже выходов из батарей (уточками напрмер опустить) то такой фигни не должно быть даже теоретически. (т.е. место подключения выхода из радиатора должно быть выше точки врезки этой трубы в обратный стояк (я говорю не об уклоне , а об 15-20 см преднамеренно сделанной уточки)
или тупо поставить насос и задавить второй этаж.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 23.1.2011, 13:42
24.1.2011, 15:45
для l-nikolaev
спасибо за рекомендации, а можно картику или эскиз?
24.1.2011, 17:07
Цитата(PROMETEY_125 @ 24.1.2011, 15:45)  для l-nikolaev
спасибо за рекомендации, а можно картику или эскиз? рекоендациями такую фигню назвать сложно, но если Вы пустились уже в глубокие изыскания, и установка насоса никак не входит в Ваши планы (хотя может быть он улучшит ситуацию в этом стояке, и ухудшит в других), то смысл фразы в том, что крест на стояке обратки при возможности сместить ниже уровня нижней пробки радиатора, что-б так сказать теплоноситель "выливался" из радиатора 1-го этажа, а не упирался, смешиваясь в кресте с обраткой со второго этажа. может там все-таки уклона нет? обратках1-го этажа? Могет быть, что циркуляция второго этажа весьма активная и перебивает дохлую циркуляцию по первому этажу, (хотя в этом случае, если существенно "придавить" второй этаж, то первый должен прогреваться, хотя опять-же ... х.з)
25.1.2011, 22:09
Из: Ростов-на-Дону
Версия: 1. Перепад давлений имеется. О чем говорит работа соседних стояков. 2.Почему-то не повезло этой паре стояков. 3. ..Потому, что имеющийся перепад не обеспечивает расхода "на двоих". Недостаток расхода выражается в том, что прибор расположенный выше, имеет "приоритет" по циркуляционному давлению (гравитационному) 4. Возможен ..некоторый нагрев нижнего прибора при полностью закрытом - верхнем. 5. Вероятная причина недостатка расхода - засорение, заужение прохода ..даже в одной точке в любом из стояков. 6. Вывод - переврезка стояков, начиная с врезок в магистрали. Вполне вероятно - недостаточно прорезанное отверстие в трубе (-ах) нижней разводки, заросшее со временем.
26.1.2011, 16:02
Для Lyko
а вариант-запирания обраткой более нагретой верхних радиаторов (2этажа) нижних-1этаж? ваше мнение?
26.1.2011, 19:22
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(PROMETEY_125 @ 26.1.2011, 16:02)  Для Lyko
а вариант-запирания обраткой более нагретой верхних радиаторов (2этажа) нижних-1этаж? ваше мнение? Это уже "по факту", вследствие изложенного выше. Да и запирать-то нечего - нагретая вода ..минует тр. подачи радиатора 1-го этажа. Из-за необеспеченности расчетным расходом циркуляция в стояке идет по типу гравитационной СО. Рекомендации по "прижатию" верхнего радиатора верны, возможный его "приоритет" может быть связан с увеличением диаметра подводки к нему или добавлением доп. секций.
Сообщение отредактировал Lyko - 26.1.2011, 19:37
Гость_профи_*
29.1.2011, 16:31
Извините, но язаметил , что на1 этаже схема включения отопительных приборов - последовательная, почему? Это, помоему и повлияло на теплоотдачу их.
10.2.2011, 10:28
Всем здравствуйте! Проблема снята, установили насосы, перешли на принудительную циркуляцию, продавило все проблемные места Всем спасибо за участи!
