> Какую температуру брать на чердаке?
Smart77
сообщение 5.1.2011, 15:03
Пользователь №: 39592
Подскажите, пожалуйста, если и кровля и чердачное перекрытие утеплённые, какую температуру брать на чердаке? Температура нар = -23гр. В пространстве чердака будет располагаться венткамера из сэндвич панелей, а по чердаку транзитом проходить приточные воздуховоды (ради них и утепляется кровля).
Здание производственное, температура в помещениях +5гр.
Спасибо.
alexius_sev
сообщение 5.1.2011, 15:11
Пользователь №: 79559
что бы узнать температуру утепленного чердака надо составить баланс от теплопотерь и теплопритоков по температуре...когда-то находил по этому книгу , но сейчас не вспомню
LordN
сообщение 5.1.2011, 15:25
с достаточной точностью можно считать, что температура на чердаке будет как на улице.
Smart77
сообщение 5.1.2011, 15:32
Спасибо.
Иванов В.А.
сообщение 6.1.2011, 8:03
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Если известны площади и теплотехнические характеристики ограждений, можно посчитать по
СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий",
ПРИЛОЖЕНИЕ У (рекомендуемое)
"Пример расчета приведенного сопротивления теплопередаче участков стен,
расположенных за остекленными лоджиями и балконами"
Kvark
сообщение 6.1.2011, 13:25
Из: Россия
Пользователь №: 10264
С достаточной точностью.....
Ну Вы дали! Тогда уж для большей гарантии принимайте температуру на чердаке градусов этак на пять ниже !!!, чем на улице. Глупость полная, но точно не ошибетесь, dry.gif ибо загрубили в другую сторону.
По делу:
Составьте, например в екселе, баланс: притоки тепла (с плюсом) в этот чердак из отапливаемых помещений и утоки тепла ( с минусом) с чердака на улицу. Завяжите это все на ячейку, в которой задана от фонаря температура на этом самом чердаке.
А дальше просто поиграйтесь значениями в этой ячейке. Начните со значения температуры на чердаке, равной уличной: утоки=0, притоки= ДО ФИГА и БОЛЬШЕ. По мере увеличения искомой температуры у Вас начнут падать притоки тепла из теплых помещений и возрастать утоки тепла на улицу. Когда притоки сравняются с утоками - это и будет с очень хорошим приближением искомая температура на чердаке.
В принципе, тоже можно сделать автоматически, дав команду подбор параметра по целевой ячейке: сами разберетесь, какую ячейку сделать целевой.
По величине значения, подозреваю, что она сильно будет отличаться от уличной.
Сообщение отредактировал Kvark - 6.1.2011, 13:28
Smart77
сообщение 6.1.2011, 13:46
Посчитала по приложению У ( СП 23-101-2004), получается -10гр, а на улице -23гр. Нехилая такая разница. Товарищи, кому верить?
Smart77
сообщение 6.1.2011, 14:12
по методике господина Kvarka также получается -10гр. Спасибо.
LordN
сообщение 6.1.2011, 14:25
верьте расчетам.
Kvark
сообщение 6.1.2011, 18:49
Из: Россия
Вот теперь, когда получена более менее точная оценка, можно побеспокоиться о сохранности ж.., ну у девушек - пятая точка.
Дело в том, что Вы расчитали все в теории. Теретические коэффициенты теплопроводности даются с хорошим запасом (и это Ваш плюс), однако запас на воровство строительных материалов ( а также на недостоверность данных) тоже бы следовало заложить. А это "Ваш минус). Также в "минус" играют различные краевые эффекты - ведь вы считает по формулам для бесконечно плоской стенки, а в реальности стенки куда как конечны, а значит тепла в краевых зонах теряется больше.
Поэтому на Ваше значение следует заложить запас для сохранности уже упомянутой пятой точки. А именно: если Вы считаете отопление, то для расчетов потерь тепла помещениями, граничищами с указанным чердаком, следовало бы, на мой вкус, температуру на чердаке заложить на пару градусов ниже, чем получено. т.е при рассчетных "-10 С" заложить скажем "-12 С".
Это уже ИМХО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 9:16
