> останавливается насос , Срочно Помогите разобраться
Гость_mamant64_*
сообщение 5.1.2011, 21:41
Насосная 1 подъема производительностью 17000 м3/сут.
3 насоса. 2 маленьких и один большой. (Точно объяснить не могу). Работает маленький насос после заливки, 20 минут и захлебывается. Ремонт производили недавно. В чем заключается проблема? Уровень воды нормальный.
Сообщение отредактировал mamant64 - 5.1.2011, 21:46
Ответов (1 - 5)
Vict
сообщение 5.1.2011, 23:17
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(mamant64 @ 5.1.2011, 20:41) *
3 насоса. 2 маленьких и один большой. (Точно объяснить не могу). Работает маленький насос после заливки, 20 минут и захлебывается. В чем заключается проблема?
в большом...
Гость_Dunkel_*
сообщение 7.1.2011, 15:29
очень мало данных, (тип насоса, мощность мотора,токи насоса номинальные, токи при работе,напряжение в сети, температура перекачиваемой воды, давление до и после, давление на закрытую задвижку...уровень воды отностительно оси насоса, как они работают (большие и маленькие) -распишите это поподробнее, и что вы имеете ввиду под словом " захлебывается" ?
Сообщение отредактировал Dunkel - 7.1.2011, 15:30
Гость_mamant64_*
сообщение 11.1.2011, 9:32
Мне самому было интересно это увидеть! Сейчас работает большой насос, потребляя бешеное количество электроэнергии. Маленький запустить не удается. Главный инженер ссылается на низкий уровень воды. но я в этом сомневаюсь. недавно они делали ремонт насоса где меняли ось, лопасти
nick2
сообщение 11.1.2011, 10:42
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
судя по словам, оно до этого как-то работало.
вопрос как? сколько лет, или это пусконаладка нового?
такая схема должна работать в автомате - основные - два больших насоса, маленький - на подкачку, чтобы не запускать/останавливать большой при промежуточных значениях расходов воды.
что такое " захлебывается", сосвсем не качает. или ...
Сообщение отредактировал nick2 - 11.1.2011, 10:44
Гость_mamant64_*
сообщение 13.1.2011, 17:46
Насосной станции 25 лет! реконструкция была лет 10 назад и до последнего времени работало. Я предполагаю что из-за замены лопасти насоса (ремонт производили не давно) изменились характеристики насоса, например уменьшился напор. Трасса до станции водоподготовки 17 км.
Сообщение отредактировал mamant64 - 13.1.2011, 17:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:48
