> Кавитационный запас насоса
Tuzic
сообщение 6.1.2011, 1:55
Пользователь №: 80354
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Ниже описанная проблема имеет весьма далекое отношение к отоплению, но тем не менее мне кажется наиболее уместно ее запостить тут. ИХМО, на этом форуме есть люди, способные сказать по обсуждаемой теме что - нить умное. Если это не так, то пусть модераторы переложат, куда считают нужным.
Проблема состоит в следующем: нужно сваять из подручных материалов деаэратор для установки пастеризации фруктовых соков, а точнее прикрутить к нему имеющийся насос.
Деаэратор представляет собой большую (1...2 метра кубических) емкость, в которую через распылительную головку поступает продукт, вакуум создается водокольцевым насосом. Вакуум может быть довольно приличный (- 0,9 атм). Камера деаэратора поднята над насосом на некоторую высоту (будем считать 2 метра).
Я точно знаю, что насос Alfa Laval LKH без проблем справляется с анологичной задачей. Проблема в том, что он стоит больше 6 килоевро, хочется чего - нить подешевле..
Имеется в наличии насос КМ 50-32-200 отечественного производства http://www.promkat.ru/km80.htm . По конструкции рабочего колеса и камеры - почти копия альфа лаваля, но в характеристиках почему то написано, что кавитационный запас 4,5 метра. В моем случае это условие соблюдатся не будет - вакуум -0,9 атм, два метра высоты уровня жидкости в трубе после деаэратора - имеем -0,7 атм.
Имеет смысл пробовать или сразу бесполезно?
ЗЫ Насос оснашен частотником, который должен регулировать общую производительность установки по сигналу обратной связи от электромагнитного расходомера через PID регулятор. Расходомер установлен на напорной стороне насоса.
ЗЫЫ. Номинальная производительность насоса (15 т/ч) никогда достигатся не будет, максимум 13 т/ч без вакуума и 8,3 т/ч под вакуумом.
Ответов (1 - 4)
сообщение 6.1.2011, 19:09
Пользователь №: 8854
Есть российские - Вакуумные, водокольцевые насосы ВВН.
У меня даже на складе пару таких имеется.
Сообщение отредактировал испытатель - 6.1.2011, 19:10
krizhevskyval
сообщение 8.1.2011, 20:59
Из: Одесса
Пользователь №: 21181
Водокольцевой насос наверное не подойдет-он предназначен для создания вакуума.А требуется насос для удаления воды из деаэратора.К сожалению - физику не изменишь, насос надо заглублять либо заменить его на поршневой насос, не так подверженный кавитации(нет вращающихся деталей и высоких скоростей)
leburan
сообщение 9.1.2011, 18:58
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721
Tyzic. А Вы не ошиблись с величиной вакуума?Кстати,кавитационный запас зависит и от температуры продукта.В любом случае Ваш насос (отечественный) не подойдет.
Tuzic
сообщение 10.1.2011, 21:17
Спасибо отписавшимся.
Водокольцевой насос, ясен пень, не подойдет. Тут еще и давление надо создавать, чтоб прокачивать продукт через часть установки
Схемка аппарата
Насос М2, если чо.
Температура продукта - 40...70 градусов.
Как я уже писал, на аналогичном аппарате стоит центробежный насос и неплохо работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:50
