> теплый пол в коровнике, отопление пола в коровнике
Мара
сообщение 28.6.2006, 15:40
Пользователь №: 3256
Помогите с расчетом!Подскажите от чего оттолкнутся!Прогреть помещение где-то на 1,5м от пола!Заранее спасибо!
kroudion
сообщение 28.6.2006, 16:54
Из: Масква
Пользователь №: 292
Мара,
с вас бутылка!
(Вы случайно с Электрослесарем не соседи?)
Раскрываю свистунова-пушнякова и смотрю про коров. А тут какая-то непонятка.
Корова, 300-800 кг живой массы, имеет 2700 - 5000 кДж/ч общих тепловыделений и 2000 - 3610 кДж/ч свободных тепловыделений. Что такое общие, а что такое свободные тепловыделения нигде не указано. Наверно, надо ориентироваться на общие.
Тут ещё про телков различного возраста, волов и поросей, не буду заморачиваться.
При всём при этом дана ещё одна формула по тепловыделениям, цитирую: "теплопоступления от животных в основном являютя теплопоступлениями от лучистой тепловой энергии шерстяного покрова животных:
Qж=Спр*Fи*[(Tи/100)**4 - (Тогр/100)**4]*Фи.огр,
Спр - приведённый коэф. излучения, Fи - площ.изл.поверхности,м2, Ти, Тогр - абс.температуры поверхностей излучения и ограждения, Фи.огр - коэф.облученности ограждающих конструкций, для стен Фи.огр=0.15...0.21, для покрытий 0.30...0.57. Площадь излучающей поверхности шерстяного покрова животных зависит от веса и может быть определена для коров
Fи=8.4*Р**(2/3), Р - масса коровы в тоннах
Кароче, Мара, на формулы не заморачивайтесь, берите 2700 кДж/ч (это 750 Вт/корова) и считайте теплопоступления. Затем теплопотери через ограждения. По балансу теплопоступлений/теплопотерь решайте, надо ли отапливать коровок. Обычно не надо, достаточно правильно построить коровник, с минимальными теплопотерями.
AAANTOXA
сообщение 29.6.2006, 9:04
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Вспомнилось из курса лекций что препод ( долгих лет Вам Артур Константинович ) делал акцент на том что очень желательно в помещении для молодняка (телята, поросята - не важно) сделать теплый пол. Это способствует уменьшению смертности smile.gif молордняка, скорейшему набору веса и тд и тп.
А в остальном kroudion прав. Нужно грамотно само здание спроектировать и все. И на теплый перио года предусмотреть возможность эффективного проветривания.
Мара
сообщение 30.6.2006, 7:10
Цитата(kroudion @ Jun 28 2006, 17:54 )
Мара,
с вас бутылка!
Теплый пол нужен.Дело в том ,что зимой образуется лед,и когда корова пойдет на дойку она может подскользнутся и переломать ноги(корова на льду-знакомое выражение?)Вообщем отопление пола нужно чтобы не образовывалась наледь.
Спасибо всем откликнувшимся!
Добавлено - 08:11
Мара,
с вас бутылка!
Мара
сообщение 30.6.2006, 7:22
интерессная у вас книжечка Свистунова -Пушнякова!Вчера все книжные магазины обошел-ничего не нашел. sad.gif
Bers
сообщение 30.6.2006, 8:08
Из: Чита
Пользователь №: 384
2 Мара
Информация из Свистунова -Пушнякова (по крайней мере то, о чем тут говорил kroudion) продублирована 1:1 в книге "Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1. Отопление" (Богословский, Сканави и др.). Скачайте в "Книгохранилище".
P.S. Не злоупотребляйте цитированием!
XSP
сообщение 14.9.2022, 11:17
Пользователь №: 179833
Надо ориентироваться на свободные - свободные это сколько самого тепла, а общие - это + тепло на испарение влаги (дыхание).
сообщение 14.9.2022, 17:57
Что в самом справочнике, что с учебников от той же группы авторов, преподавателей МИСИ, указанные главы написаны Егиазаровым. И до сих пор помню и недавно перерывал архивы его лекций по спецкурсу уже и там видел снова(типа не перепутал, а четко оказывается все запомнил)- коровам важно в период производства молока именно теплоусвоение пола, им в принципе не холодно, а если пол холодный то молока весьма меньше дают. В учебнике и в справочнике было, но тоже как бы вскользь, но собственно там и шире даже нечего говорить. Сродни тепловойустоячивости системы отопления- раскидывай правильно указанное соотношение потерь в системе и будет хорошо. Так и с теплоусвоением. К свиньям это не относится- им по барабану оказывается, но поросяток держат рядом и под лапмой( им +25 надо) и рядом с мамашей( надо и поросятам и мамаше это).Коровам по барабану- теленка практически сразу можно отделять от коровы.
Цифрерки теплоусвоения пола в справочнике и учебнике были точно. Ну и чисто уже с современных позиций по доступным материалам пола- что б мылся хорошо и всякая дрянь в нем не заводилась(микробы и вирусы)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 17:03
