Сильфонные компенсаторы перед и после насоса, перед и после насоса Grundfos |
8.1.2011, 11:11
Пользователь №: 41849
производитель рекомендует устанавливать компенсаторы, беда в том что по паспорту насос ТР 200-530/4 воспринимает осевое усилие не более 2700 Н , а сильфонный компенсатор Ду 200 создает усилие при 5 кгс/см2 21315 Н. Что в этом случае предпринять? установить неподвижки?, установить разгруженный сильф компенсатор (тогда как оценить его распорное усилие)? Кто сталкивался подскажите
Сообщений в этой теме
satir15 Сильфонные компенсаторы перед и после насоса 8.1.2011, 11:11 испытатель Может быть производитель имел ввиду гибкую вставку... 8.1.2011, 21:32 sergey-k-pkbdgts --речь идет о -- фланцевом виброкомпенсаторе или в... 8.1.2011, 23:16 satir15 спасибо за отклики, но любой компенсатор или вибро... 11.1.2011, 2:10 ekuzin Никаких вибровставок!!! - как правильн... 12.1.2011, 4:18 OLEG72 А почему на каждом патрубке насоса нельзя установи... 12.1.2011, 8:06 tolant Сталкивались с похожими задачами. Меняли трассу тр... 12.1.2011, 9:27 ekuzin Олег - в некоторых редких случаях достаточно устан... 12.1.2011, 18:27 OLEG72 Насчет пары понятно. А распорное усилие от пары сд... 12.1.2011, 23:37 ekuzin Олег, распорное усилие оказывают только компенсато... 13.1.2011, 11:49 tolant to ekuzin
Tolant, как раз при высоких темп... 13.1.2011, 12:10 ekuzin Tolant, Вы делаете заключения на основе Вашего сущ... 14.1.2011, 9:10 tolant to ekuzin
повторюсь нами разработана конструкция... 14.1.2011, 16:31 OLEG72 Есть специальные антивибрационные компенсаторы для... 19.4.2012, 0:31 ekuzin Всегда и были - либо пара сдвиговых компенсаторов ... 19.4.2012, 3:17 OLEG72 ekuzin,
ЦитатаВсегда и были - либо пара сдвиговых... 19.4.2012, 3:53 ekuzin прошу представить 19.4.2012, 8:56 испытатель Цитата(ekuzin @ 19.4.2012, 1:17) Всегда и... 19.4.2012, 11:20 RRRRRR ekuzin, можно поподробнее про антивибрационные пла... 12.7.2013, 6:46 3,1415926... To ALL
Если на напоре, за насосом установить не ра... 12.7.2013, 8:17 3,1415926... Вот картинка к предыдущему посту, стрелками указан... 13.7.2013, 10:37 yarrt Согласен с Вами насчет штуцера насоса, но не могу ... 14.7.2013, 12:08 3,1415926... Цитата(yarrt @ 14.7.2013, 12:08) Согласен... 14.7.2013, 19:20 mav СТАРТ выдает нагрузки не на фланец насоса, а на ме... 16.7.2013, 18:25 3,1415926... Цитата(mav @ 16.7.2013, 19:25) При создан... 17.7.2013, 5:29 mav Цитата(3,1415926... @ 17.7.2013, 6:29) ma... 17.7.2013, 10:38 yarrt И все же возвращаясь к теме:
Есть ли у кого-нибудь... 31.7.2013, 7:45 3,1415926... Цитата(yarrt @ 31.7.2013, 8:45) И все же ... 2.8.2013, 7:29 pankratk Хотел бы вновь поднять тему компенсаторов и опор у... 21.10.2013, 10:39 3,1415926... Если давление у вас в системе порядка 16 кгс/см2
т... 21.10.2013, 11:04 pankratk Цитата(3,1415926... @ 21.10.2013, 19:04) ... 21.10.2013, 23:42 nik4t EЦитата(pankratk @ 21.10.2013, 11:39) ...... 22.10.2013, 8:04 pankratk Цитата(nik4t @ 22.10.2013, 16:04) E
Но за... 22.10.2013, 8:10 3,1415926... Про напряжение и распор, будте внимательны!
Ст... 22.10.2013, 8:13 pankratk Цитата(3,1415926... @ 22.10.2013, 16:13) ... 22.10.2013, 9:05 nik4t Цитата(pankratk @ 22.10.2013, 9:10) А поч... 22.10.2013, 12:20 yarrt При больших распорных усилиях в первую очередь над... 22.10.2013, 15:22 pankratk Цитата(yarrt @ 22.10.2013, 23:22) Про доп... 23.10.2013, 2:12 3,1415926... Цитата(pankratk @ 23.10.2013, 3:12) Но ка... 23.10.2013, 6:02 pankratk Цитата(3,1415926... @ 23.10.2013, 14:02) ... 23.10.2013, 7:29  Лыткин Цитата(pankratk @ 23.10.2013, 8:29) Если ... 24.10.2013, 9:46 nik4t Цитата(yarrt @ 22.10.2013, 16:22) ...може... 23.10.2013, 6:57 3,1415926... Нет ничего абсолютно жесткого, где-то обожмется пр... 23.10.2013, 8:11 Leska Подскажите пожалуйста, правильно ли приниамать в р... 7.11.2014, 12:07 Grinamen Добрый день Коллеги!
Не подскажите есть ли у к... 2.10.2017, 9:57 ah_rustam Всем добрый день!
В этой теме в основном пишут... 30.11.2017, 14:20
