Увлажнение паром из котельной (производство) |
8.1.2011, 20:39
Пользователь №: 87355
Помогите подобрать парораспределительные трубки для пароувлажнения для приточного модуля. Необходимо использовать пар для увлажнения, от имеющейся котельной. Давление пара, после редукционного клапана 3 бара, расход пара 320 кг/ч, объём воздуха подаваемый приточным модулем 15000 м^3/час, увлажнение до 90% RH, требуемая температура воздуха 26С. Уличная температура опускается до -20.
Ответов
(1 - 20)
8.1.2011, 21:08
Пользователь №: 26
Вам нужны не только трубки, но и сам клапан. Вот пример пароувлажнителя на остром паре: http://www.armstronginternational.com/ru/h...nditioned-steamСама трубка специальная - труба в трубе. В рубашке идет пар от источника, он более высокого давления. Это делается для того, чтобы пар, который выходит в воздуховод был сухим. Пар в трубке внутри - это пар после клапана, который дозирует подачу пара по сигналу влажности.
8.1.2011, 21:30
Клапан для регулирования подачи пара уже есть, да и скорее всего одной трубки для увлажнения всего объёма приточного воздуха будет недостаточно. Есть конечно вариант поставить один регулирующий клапан на вводе, а паровые рубашки подключить последовательно, но уж слишком много переделывать.
8.1.2011, 21:30
Пользователь №: 26
Цитата(Штуцер @ 8.1.2011, 21:25)  Клапан для регулирования подачи пара уже есть, да и скорее всего одной трубки для увлажнения всего объёма приточного воздуха будет недостаточно. Понятно. Для этого есть так называемый паровой душ: http://www.armstronginternational.com/humi...persion-methods
9.1.2011, 11:56
Кто нибудь имеет опыт использования данного увлажнителя? На что необходимо обратить внимание при подборе. Ещё интересует способна ли эта система обеспечить 320 кг пара в час, при дистанции увлажнения 1200мм.
9.1.2011, 13:42
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(Штуцер @ 9.1.2011, 11:56)  ...способна ли эта система обеспечить 320 кг пара в час, при дистанции увлажнения 1200мм. С данной конструкцией увлажнителя не знаком. Однако если с автоматикой всё решено, то думаю можно руководствоваться общими рекомендациями, например от VAPAC:
Кол-во скачиваний: 30При Вашей дистанции лучше применить мультитрубу по ссылке ув. gilepp На аналогичное оборудование от Vapac см. инфу во вложении, слепил из того что было. На перевод не сильно обращайте внимание, пианист играет как умеет
Сообщение отредактировал tuguzak - 9.1.2011, 13:45
9.1.2011, 15:14
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Я в этой тематике не особо разбираюсь, но вот вопрос у меня возник. А что температура пара роли не играет?
9.1.2011, 16:26
Цитата(daddym @ 9.1.2011, 15:14)  Я в этой тематике не особо разбираюсь, но вот вопрос у меня возник. А что температура пара роли не играет? Смотря на что. На выбор регулирующей и измерительной арматуры - влияет.
9.1.2011, 17:12
Из: Moscow
А на эффективность работы увлажнителя? Из теории во всяком случае следует что чем горячее пар тем меньше его уйдет на ненужную конденсацию. Практика оно понятно не всегда следует теории буквально
9.1.2011, 18:22
Цитата(daddym @ 9.1.2011, 17:12)  А на эффективность работы увлажнителя? Из теории во всяком случае следует что чем горячее пар тем меньше его уйдет на ненужную конденсацию. Практика оно понятно не всегда следует теории буквально  Ссылку на теорию Вы не дали поэтому расcуждения можно считать чисто эмпирическими: Вы о каком конденсате говорите? Через конденсатоотводчик? Сделайте гидрозатвор и пусть всё стекает в каналию. Вам не пофиг сколько его вытечет если задача по увлажнению воздуха решена?
9.1.2011, 20:48
Пользователь №: 26
На распылителях типа "steam shower" необходимо в обязательном порядке ставить конденсатоотводчик при любых параметрах пара на входе. Конденсат отводится из вертикального коллектора на входе. Перед распылителем устанавливается регулирующий клапан, управление которым осуществляет в непрерывном режиме регулятор влажности. Если перед рег. клапаном паропровод имеет опуск, то и перед самим клапаном также нужен конденсатоотводчик. Кстати перед клапаном нужен еще фильтр. Все ветки душа имеют обратные уклоны, таким образом конденсат стекает в коллектор с конденсатоотводчиком. Поэтому конденсат не попадет в воздуховод и распылитель "плеваться" не будет. Все модели распылителей имеют характеристики пропускной способности по насыщенному пару в зависимости от его давления (и соответственно по температуре). Когда выберете поставщика, то без труда сможете определить какую модель лучше применить. Цитата Сделайте гидрозатвор и пусть всё стекает в каналию. Нет, здесь гидрозатвор не нужен - просто конденсатоотводчик, а уже потом как хотите, в канализацию, так в канализацию, хотя лучше в конденсатопровод, который идет в котельную или в конденсатный бак. Вы имеете дело с паром не атмосферного давления ! Давление пара, попадающего в распылитель может изменяться в зависимости от положения регулирующего клапана, поэтому с гидрозатвором не угадать в принципе - если он мал, то пар выдавит его, если большой, то в воздуховод будет попадать конденсат. Если конденсатоотводчик не поставить, то через дренажное отверстие вы можете получить струю горячего пара !
Сообщение отредактировал gilepp - 9.1.2011, 20:54
9.1.2011, 23:00
Цитата(gilepp @ 9.1.2011, 20:48)  ...Когда выберете поставщика, то без труда сможете определить какую модель лучше применить... Совершенно согласен. И, конденсатоотводчики должны быть серьёзнее, чем мной предполагалось в посте. Имел ввиду стандартную систему увлажнения воздуха при помощи " кипятильника":
Кол-во скачиваний: 28И, скажу больше - когда сказал, что у VAPAC изделие типа "MultiPipe" есть аналогичная система; - то это совсем некорректно. Точнее было бы сказать " подобная" поскольку как было написано до меня про пароувлажнители на остром паре: Цитата ...Сама трубка специальная - труба в трубе. В рубашке идет пар от источника, он более высокого давления. Это делается для того, чтобы пар, который выходит в воздуховод был сухим. Пар в трубке внутри - это пар после клапана, который дозирует подачу пара по сигналу влажности.... В общем, приношу свои извинения
Сообщение отредактировал tuguzak - 9.1.2011, 23:10
10.1.2011, 0:27
Из: Moscow
Цитата(gilepp @ 9.1.2011, 20:48)  Все модели распылителей имеют характеристики пропускной способности по насыщенному пару в зависимости от его давления (и соответственно по температуре). Так ведь пар то может быть ненасыщенный - если температура выше. Следовательно конденсата будет меньше или не будет вообще. Или это несильно влияет на производительность? tuguzak - именно это я и имел в виду под теорией
10.1.2011, 10:18
Пользователь №: 26
Цитата(daddym @ 10.1.2011, 0:27)  Так ведь пар то может быть ненасыщенный - если температура выше. Следовательно конденсата будет меньше или не будет вообще. Или это несильно влияет на производительность? tuguzak - именно это я и имел в виду под теорией  Характеристики пропускной способности публикуются для насыщенного пара и это правильно, потому, что перегретым паром пользоваться не выгодно. Чем выше степень перегрева, тем более свойства перегретого пара ближе к газу. Какой у вас пар перед редуктором, насыщенный или перегретый, какая температура ? Если насыщенный и влажный, то беспокоится, что после редуктора он у вас будет перегретым не следует, он придет в насыщение почти сразу.
10.1.2011, 10:28
Пользователь №: 26
Вот фото такого устройства. Кстати там тоже есть паровая рубашка, поэтому опасаться конденсата не надо :-)
10.1.2011, 10:38
Кто нибудь использует данные парораспределительные трубки на практике, поделитесь отзывами о работе, посоветуйте фирму и модель. Есть ли отечественные производители парораспределительных трубок, адаптированных для увлажнения паром из котельной. Пар не перегретый, давление после редукционнго клапана 3 бара.
14.2.2011, 22:22
Никак не могу подобрать парораспределительные трубки. Сделал запрос у армстронга, ответили что их "паровой душ" не проходил сертификацию в России, а это для моей фирмы критично. Так что прошу помощи в подборе.
17.3.2011, 10:25
To: gilepp Вот фото такого устройства. Кстати там тоже есть паровая рубашка, поэтому опасаться конденсата не надо :-)
Можно поподробней посмотреть обвязку вашего устройства?
17.3.2011, 11:01
Пользователь №: 26
Цитата(Штуцер @ 17.3.2011, 10:25)  To: gilepp Вот фото такого устройства. Кстати там тоже есть паровая рубашка, поэтому опасаться конденсата не надо :-)
Можно поподробней посмотреть обвязку вашего устройства? Красивого рисунка быстро не нашел, но на этом тоже все понятно. Всего три конденсатоотводчика: дренаж рубашки, дренаж вертикального участка подачи пара (чтобы на пуске не плевался), дренаж камеры с клапаном. На входе пара обязательно фильтр и если паропровод имеет опуск перед увлажнителем, то также нужен конденсатоотводчик.
3.8.2011, 18:14
TO gilepp.
Схема обвязки точно такая же.
Подскажите как рассчитать диаметр сопл в парораспределительных трубках? Есть мысль изготовить их самому.
26.4.2021, 22:42
Пользователь №: 277264
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста. Есть система пароувлажнения приточного воздуха Condair Esco. Необходимо выдать задание на отвод конденсата из секции увлажнения, от парораспределительных трубок и с опуска к клапану через конденсатоотводчик. Вопрос: как рассчитать количество конденсата?
Заранее благодарен!
