> СанПин 2.1.3.1375-03, СанПин или тех. регламент?
Гость_рама_*
сообщение 1.12.2008, 12:32
Здравствуйте, люди!
Пришли замечания по экспертизе по Клинико-диагностическому корпусу больничного городка. Среди прочих замечаний сильно волнует один вопрос, цитирую:
"Для размещения оборудования систем вентиляции следует выделить спец. помещения согл. п.п. 6.22 и 6.23 СанПиН 2.1.3.1375-03"(6.22. Для размещения оборудования систем вентиляции, следует выделить специальные помещения, раздельные для приточных и вытяжных систем и не примыкающие по вертикали и горизонтали к кабинетам врачей, операционным, палатам и другим помещениям постоянного пребывания людей.)
Да, действительно я разместил приточную вентиляционную установку в мед. помещении, но ведь она распологается в подшивном потолке, оборудована шумоглушителем и т.д. и согласно СНиП 41-01-2003
(7.9.1 Оборудование, кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха, не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В4.
В помещениях складов категорий В2, В3 и В4 допускается размещать оборудование при условии:
электрооборудование имеет степень защиты IP-54;
помещения складов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отключающей при пожаре оборудование.
7.9.2 Оборудование с расходом 3 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.1 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров при условии установки противопожарных клапанов (кроме помещений в пределах одной квартиры) в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение)
Какой нормативный документ является главным и решающим?
alem
сообщение 2.12.2008, 14:11
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Сперва ведомственный - потом СанПиН - потом СНиП - потом ГОСТ, т.е. от частного к общему. Если есть противоречия, то нужно принимать за основу наиболее жесткий. В вашей ситуации СанПиН.
Гость_рама_*
сообщение 2.12.2008, 20:15
Иерархическую лестницу понял, но что такое ведомственный? И отменят ли в скором времени СНиП(ы)
сообщение 2.12.2008, 20:41
Пользователь №: 273
СанПиН главнее - его требования относятся непосредственно к безопасности людей. ГОСТы и СНИПы ВСНы ОНТП - это больше техника - надежность, долговечность. имхо
Ведомственный - значит ведомство для себя написало - минобороны, газпром, энерго и пр.
Отменят, не отменят - а кто их знает.
Гость_рама_*
сообщение 6.12.2008, 13:05
Спасибо всем. Я так и сделал, принял отдельные помещения.
hont88
сообщение 9.1.2011, 12:00
Пользователь №: 65614
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ,
УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
БОЛЬНИЦ, РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ
И ДРУГИХ ЛЕЧЕБНЫХ СТАЦИОНАРОВ
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
(с изменениями от 25 апреля 2007 г.)
Действительны ли сейчас эти правила? Или уже в ходу какой либо тех. регламент? Кто может подскажет, каким документом руководствоваться по операционкам, хир. отделениям и т.п. ( кроме ТЗ)? Конкретно по вентиляции, газоудалению.
Сообщение отредактировал hont88 - 9.1.2011, 12:04
Gemini
сообщение 10.1.2011, 17:31
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Посмотрите тут
пункт 2.12
hont88
сообщение 10.1.2011, 22:47
Цитата(Gemini @ 10.1.2011, 17:31) *
Посмотрите тут
пункт 2.12
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 1:51
