Отопление спортивных залов |
1.10.2014, 9:59
Из: Урал
Пользователь №: 29391
Цитата(Начальник котельной @ 12.1.2014, 15:12)  Чисто практически в таких помещениях лучше регистры и только железные подводящие трубы. На них и сесть могут и встать, и друг друга толкнуть и мячом со всего маху попасть... В любом случае все отопительные приборы (любые) придется защищать экраном, так что эстетика будет. Я конечно дико извиняюсь, но может тогда лучше вообще, бочки поставить и жечь там дрова? Регистры это анахронизм и...... (нецензурная лексика), тем паче, ставить их в спортзале, где ребятня как вы говорите может [ На них и сесть могут и встать и соответственно обжечься, можно назвать вредительством. А если закрывать их экранами, то нахрена ставить обогреватели, если тепло от них придется изолировать. Я хоть и ярый оппонент GarryRU. но считаю что самое правильное для подобных помещений, именно водяные/паровые ИК. ПросЮ просЕния за резкость
20.1.2015, 10:50
Пользователь №: 256806
Здравствуйте уважаемые! Тема очень хорошая, но в итоге то , спортазал согрет? И чем если не секрет? Любопытство не праздное.
21.1.2015, 0:18
Пользователь №: 248987
Цитата(Gordeev.Alexey.Vl @ 20.1.2015, 10:50)  ...но в итоге то , спортазал согрет? И чем если не секрет? Любопытство не праздное. Сомневаюсь, что радиатор водяного отопления, подвешенный под потолок, на высоту более 10 м, согреет воздух внизу.
21.1.2015, 23:22
Пользователь №: 32666
Цитата(Gordeev.Alexey.Vl @ 20.1.2015, 10:50)  Здравствуйте уважаемые! Тема очень хорошая, но в итоге то , спортазал согрет? И чем если не секрет? Любопытство не праздное. Сколь спортзалов видел, парочка даже на сервисе, везде на высоте трёх метров висят регистры в четыре трубы по периметру, выше - остекление. Труба 89 мм. Тепло всегда, приточки включают крайне редко. По сути - лучистое отопление.
22.1.2015, 0:41
Цитата(HeatServ @ 21.1.2015, 23:22)  По сути - лучистое отопление. На любой греющей поверхности (до 100 С) соотношение лучистой и конвективной теплоотдачи примерно 50/50.
22.1.2015, 12:40
Пользователь №: 48282
Цитата(GraNiNi @ 21.1.2015, 1:18)  Сомневаюсь, что радиатор водяного отопления, подвешенный под потолок, на высоту более 10 м, согреет воздух внизу. Город Якутск, расчетная температура -54. 2011 год - легкоатлетический стадион "Триумф", высота подвеса 11 м. 2012 год - футбольный манеж "Дохсун", высота подвеса - 19 м.
Zehnder_Reference_book_Russia_Yakutsk.pdf ( 262,7 килобайт )
Кол-во скачиваний: 550Цитата(GraNiNi @ 22.1.2015, 1:41)  На любой греющей поверхности (до 100 С) соотношение лучистой и конвективной теплоотдачи примерно 50/50. Это не так. Чтобы это понять, достаточно посмотреть техническую документацию тех производителей радиаторов, которые, кроме всего прочего, дают таблицы соотношения лучистой и конвективной составляющей своих отопительных приборов.
Сообщение отредактировал GarryRU - 22.1.2015, 12:41
22.1.2015, 12:51
Цитата(GraNiNi @ 22.1.2015, 0:41)  На любой греющей поверхности (до 100 С) соотношение лучистой и конвективной теплоотдачи примерно 50/50. В нижнюю часть, т.е. туда, где люди бегают-прыгают, лепит по большей части именно лучистая, конвекция уходит в верхние слои и дальше на вытяжку. Дестратификаторов там нет.
22.1.2015, 14:45
Цитата(GarryRU @ 22.1.2015, 12:40)  Это не так. Чтобы это понять, достаточно посмотреть техническую документацию тех производителей радиаторов, которые, кроме всего прочего, дают таблицы соотношения лучистой и конвективной составляющей своих отопительных приборов. Из-за 5-10% спорить не буду - все это элементарно считается и без "лукавых" данных производителя. Цитата В нижнюю часть, т.е. туда, где люди бегают-прыгают, лепит по большей части именно лучистая, конвекция уходит в верхние слои и дальше на вытяжку. И я о том же. Греющие панели бесполезно греют воздух под потолком по крайней мере на 40%.
22.1.2015, 15:11
Цитата(GraNiNi @ 22.1.2015, 15:45)  Из-за 5-10% спорить не буду - все это элементарно считается и без "лукавых" данных производителя. Чисто теоретически, зачем, например, KERMI, "лукавить", указывая лучистую составляющую своих панельных радиаторов (кроме 10-го типа) на уровне 20-25%? http://www.kermi.ru/russian/Unterlagen_Ser...gen/index.phtmlТехника I/2011, страница 22 Ну и неплохо было бы поизучать теоретические труды по лучистым обогревателям, издававшиеся в СССР с начала 50-х годов, прежде чем сообщать о том, что лучистые обогреватели - это фикция, придуманная "лукавыми производителями". Цитата(GraNiNi @ 22.1.2015, 15:45)  Греющие панели бесполезно греют воздух под потолком по крайней мере на 40%. То есть уже не 50%? Ок!  А что значит "бесполезно греют воздух"? Как воздух в помещении можно греть "бесполезно"? И, кстати, что там с невозможностью обогреть потолочными радиаторами помещение выше, чем 10 метров?
22.1.2015, 19:33
Цитата(GraNiNi @ 22.1.2015, 14:45)  И я о том же. Греющие панели бесполезно греют воздух под потолком по крайней мере на 40%. Немного не так, потолочные панели в верхней зоне создают нагретую "подушку", в которую только на стадии нагрева уходит бОльшая часть энергии. У самих панелей конвекционная составляющая невелика, да и дельта там очень небольшая, т.е. таки бОльшая часть уходит именно лучиками. Не знаю сколь это в процентах.
23.1.2015, 0:20
Цитата(GarryRU @ 22.1.2015, 15:11)  А что значит "бесполезно греют воздух"? Как воздух в помещении можно греть "бесполезно"? Это означает, что нагретый конвекцией теплый воздух, вниз уже не опустится и будет греть потолочное перекрытие и через него атмосферу.
23.1.2015, 1:28
Цитата(HeatServ @ 22.1.2015, 20:33)  У самих панелей конвекционная составляющая невелика, да и дельта там очень небольшая, т.е. таки бОльшая часть уходит именно лучиками. Не знаю сколь это в процентах. 70-75% излучение, 25-30% конвекция. Цитата(GraNiNi @ 23.1.2015, 1:20)  Это означает, что нагретый конвекцией теплый воздух, вниз уже не опустится и будет греть потолочное перекрытие и через него атмосферу. Почему теплый воздух, согретый висящими панелями, не опустится вниз? Конвекция - это и есть движение воздуха сверху-вниз и обратно. И что, все-таки, с живыми примерами спорткомплексов в Якутске? Считаете, там холодно заниматься спортом?
23.1.2015, 9:42
Цитата(GarryRU @ 23.1.2015, 1:28)  И что, все-таки, с живыми примерами спорткомплексов в Якутске? Их просто развели, у них много денег и они могут себе это позволить. Вообще, все эти водяные потолочные панели напоминают раскрученный лохотрон. Цитата Конвекция - это и есть движение воздуха сверху-вниз и обратно. Вот воздух и движется от панелей к потолку и обратно, бесполезно отдавая тепло в перекрытие.
Сообщение отредактировал GraNiNi - 23.1.2015, 9:47
23.1.2015, 10:15
Из: Урал
гы :-) Развели бодягу о вполне известных и проверенных практикой вещах. Я так понимаю, GraNiNi надо или просто поспорить ради поспорить, либо попытаться опровергнуть очевидное. Вы видимо с физикой и теплотехникой на "Вы", что так яростно пытаетесь опровергнуть неопровергаемое  Детский сад с ромашкой
23.1.2015, 11:25
Цитата(GraNiNi @ 23.1.2015, 8:42)  Вот воздух и движется от панелей к потолку и обратно, бесполезно отдавая тепло в перекрытие. При любом отоплении есть конвекция. Неправильно рассматривать отопление без вентиляции. Если применяется зффективная система лучистого отопления, естественно применяется эффективная система вентиляции с рекуперацией тепла: тёплый, влажный воздух из верхней зоны вытягивается, отдаёт своё тепло свежему, который подаётся в рабочую зону. Преймущество лучистого отопления в том, что лучистая составляющая больше конвекционной и тепло доставляется в рабочую зону непосредственно как прямым излучением, так и вторичной конвекцией. Поэтому спор ни о чём.
23.1.2015, 11:52
Цитата(GraNiNi @ 23.1.2015, 10:42)  Их просто развели, у них много денег и они могут себе это позволить. Стоп! Мы с вами сейчас говорим вообще не про деньги, мы с вами обсуждаем способны ли потолочные водяные лучистики обогреть помещение высотой более 10 метров. Вы выше написали, что это невозможно. Я вам привел два конкретных примера, да еще и в крайне холодном регионе, где это работает уже не первый сезон. При желании, туда даже позвонить можно и спросить - тепло им зимой или нет. Цитата(GraNiNi @ 23.1.2015, 10:42)  Вообще, все эти водяные потолочные панели напоминают раскрученный лохотрон. Уважаемый GraNiNi, я понимаю, что иногда незнакомое оборудование вызывает недоверие. Но, если вам показывают, что, несмотря на то, что лично вы с этим оборудованием не сталкивались, оно работает в России уже много лет, во всех возможных климатических зонах, на совершенно разных объектах, как в плане назначения, так и в плане размеров и, кроме того, намекают, что все формулы и обоснования по его подбору и расчету существую в советских учебниках с 50-х годов прошлого века, наверное имеет смысл задуматься о том, чтобы разобраться - как же именно оно работает, вместо того, чтобы упорствовать и подозревать всех в лохотроне. Ну, это мне так кажется.
23.1.2015, 21:55
То, что сделано в Якутске - называется - "мы за ценой не постоим", или достигнуть результата любой ценой.
24.1.2015, 7:10
Пользователь №: 39475
Цитата(GraNiNi @ 23.1.2015, 23:55)  То, что сделано в Якутске - называется - "мы за ценой не постоим", или достигнуть результата любой ценой. О, ещё один "убийственный" аргумент. Обычно ограничиваются: 1. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. 2. Не может такая "полоска" с высоты 10 м обогреть помещение. 3. Вода потекёть и всё сверху зальет. Всё это излагали более 30 лет назад, когда в СССР живьем подвесные панели нельзя было увидеть. Они были только в книгах, за в "зарубежных" картинках. Но уже тогда находились толковые люди в эксплуатации, которые рисковали и крупно выигрывали. А мы им проектировали такое отопление, причем сами панели приходилось изготавливать кустарно - профнастил с утеплителем, обычные трубы, прижатые снизу на хомутах. В ЦНИИПРОМзданий был завлабом Наумов А.Л. (ныне один из "паханов" АВОК) и у него в лаборатории была единственная "демонстрационная" панель своими же руками сделанная. Они тогда разработали первые Рекомендации по расчету и подбору излучающих панелей, а также пробивали пункт в СНиП о принципиальной возможности такого отопления. И мы им помогали - Рекомендации использовали, помогали отчитаться о "внедрении". Конечно это было "и мы пахали", но своё влияние оказало. А теперь-то чего спорить? Есть промышленное изготовление. Пусть инофирмами, хотя могли бы и у нас организовать. Есть реальный опыт использования, есть методики расчетов. И есть огромная область применения. Вот те же спортзалы, например. Традиционное решение - опутать все стены регистрами. Обычно и стен-то не хватает, даже на дежурную температуру. Плюс воздушное отопление, при котором как раз теплый воздух и всплывает, да еще расход электроэнергии. И все равно требуемые условия не обеспечиваются. В таких условиях подвесные панели - идеальный выход. "За ценой не постоим"? А Вы считали затраты? Капитальные, эксплуатационные, "приведенные"? Срок окупаемости? Вот мы считали, и неоднократно.
25.1.2015, 18:25
Цитата(GraNiNi @ 23.1.2015, 22:55)  То, что сделано в Якутске - называется - "мы за ценой не постоим", или достигнуть результата любой ценой. Ну, в целом понятно. То, что это работает, оспорить у вас не получается, но признать свою неправоту будет не по-пацански. Поэтому принято гениальное решение - не обращая ни на кого внимания повторять, что все приведенные примеры, включая теоретиков ОВиК времён СССР, являются плодом обмана и стяжательства. Спасибо за дискуссию
25.1.2015, 18:42
Цитата(GarryRU @ 25.1.2015, 18:25)  То, что это работает, Работает только ИК доля в общем тепловом потоке от радиатора - именно она и обогревает все что ниже панелей, а доля конвективной теплоотдачи циркулирует в верхней части помещения и большей частью теряется.
25.1.2015, 20:23
Цитата(GraNiNi @ 25.1.2015, 19:42)  Работает только ИК доля в общем тепловом потоке от радиатора - именно она и обогревает все что ниже панелей, а доля конвективной теплоотдачи циркулирует в верхней части помещения и большей частью теряется. Так, именно поэтому данный вид отопительных приборов и является предпочтительным во многих случаях объектов с большой высотой помещений. Именно об этом здесь и говорится.
17.6.2016, 10:39
Цитата(Villain85 @ 16.6.2016, 10:52)  К вопросу о спортзалах, если он у Вас все еще актуален, то готов с Вами связаться и переговорить. Всего полтора года прошло, наверняка вопрос еще актуален...
