3 страниц V  < 1 2 3
> Настройка частотников Toshiba, Помогите настроить ПИД
mr_Frodo64
сообщение 26.10.2019, 19:34
Сообщение #61
Пользователь №: 226003
Ну вот...
Обидели мальчонку )))) Бесстыдники! Не разжевали, не проглотили...
А работодатель вообще - зверюга, понабрал по объявлению! Теперь мучается специалист!
Да ещё понакупал всякого ГВ японского! Садюга!
Интернет Ваш - тоже ГВ! Извините...
laugh.gif biggrin.gif cool.gif rolleyes.gif thumbdown.gif biggrin.gif laugh.gif
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 26.10.2019, 19:35
Георг1
сообщение 25.9.2020, 12:20
Сообщение #62
Пользователь №: 363667
Цитата(DmitriyN @ 22.2.2011, 11:16) *
TO andront
Кнопку пуск подключаешь к клеммам P24 и F. Кнопка должна быть с фиксацией.
Датчик подключаешь к клеммам P24 и VIA. Переключатель SW1 вверх, Переключатель VIA вниз.
Настройка включения и задания частоты:
Параметр CMOd ставте 0.
Параметр FMOd ставте 3.
Параметр Pt ставте 1.
Настройка масштабирования сигнала обратной связи:
Параметр F201 ставте 20% (4 ма)
Параметр F202 ставте 0 Гц (0 бар)
Параметр F203 ставте 100% (20 ма)
Параметр F204 ставте 50 Гц (16 бар).
Для задания частоты P бар тогда нужно будет ввести P/16*50.
Настройка ПИДа:
Параметр F359 ставте такой, какой нужен по логике работы вашего насоса.
Параметр F360 ставте 1
Параметры F362, F363, F366 подбираете эксперементально либо по методике настройки ПИДа.
Скорее всего значения по умолчанию подойдут.
Также нужно настроить параметры
AU1=0,
АСС и dEC - зависят от вашего насоса,
FH=50, UL=50, LL=10 (меньше двигатель будет перегреваться)
uL=50, uLu=380 (зависят от двигателя и параметров сети)
F415 Номинальный ток двигателя (зависит от двигателя)
F417 Номинальные обороты двигателя (зависит от двигателя)
Приветствую всех, все настройки и частотник как в посте выше, датчик давления 4-20, 0-16 проблема в том что при увеличении задания уставки, растет давление до 3 бар, показания задания на чп при этом 40, далее оно фиксируется, выше не поднимается, ниже можно задать, бывает при резком увеличении задания проскакивает 40, но через секунд 10 опять возвращается на 40. А нужно держать 3,5 бар. может кто подскажет в чем у меня косяк ? Обратную связь с датчика видно, и она меняется адекватно, подозреваю что проблема с большим диапазоном датчика ?
Сообщение отредактировал Георг1 - 25.9.2020, 12:23
Георг1
сообщение 28.9.2020, 9:36
Сообщение #63
Люди помогите понять проблему, почему чп на 40 зацикливается и выше не поднять никак, хотя верхний предел задан 70
Георг1
сообщение 29.9.2020, 10:29
Сообщение #64
Попробовал сбросить настройки и настроить заново, что то изменилось, пид стал работать, заметил что когда падает давление и чп пытается поднять его, увеличивает частоту, и секунд 10 работает хорошо, потом срывается на 40 гц, и начинаются качели 40-50 гц, пробовал пидом поиграть, реагирует, период меняется, что делать не пойму, какая-то автоматика вмешивается похоже
gregoryzevs
сообщение 27.3.2022, 21:56
Сообщение #65
Пользователь №: 265892
Всем привет. Такой же частотник на скважинном насосе. Словил глюк: ОСА. Записал настройки в память и сбросил до заводских настроек. Вернул прогу на место. Пид работает. Но только если кнопками ap down понижаю давление. Всё отлично работает. Отключаю напряжение, включаю- уставка слетает.
LordN
сообщение 28.3.2022, 5:28
Сообщение #66
еепром кончилась?
Pawel
сообщение 28.3.2022, 15:20
Сообщение #67
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Там вроде как параметр есть для сохранения цифрового задания при отключении питания.
mr_Frodo64
сообщение 28.3.2022, 16:32
Сообщение #68
Цитата(LordN @ 28.3.2022, 6:28) *
еепром кончилась?
А настройки?!?
LordN
сообщение 29.3.2022, 3:30
Сообщение #69
Цитата(mr_Frodo64 @ 28.3.2022, 20:32) *
А настройки?!?
записанное хранится, новое не пишется, например, ну или как указал Павел - надо включить бит сохранения в еепром
gregoryzevs
сообщение 2.4.2022, 15:17
Сообщение #70
Попробую найти этот бит сохранения. Спасибо. Теперь, как будет транспорт, съезжу на скважину (она в поле..)
gregoryzevs
сообщение 2.4.2022, 15:34
Сообщение #71
А, кстати, датчик Я поставил от другой скважины, т.к. рабочий разморозило. Но попробую теперь новый купить и поставить. Может б,ушный моросит. Ненаучно, но рисковать магистралью не хочу.
gregoryzevs
сообщение 24.4.2022, 0:00
Сообщение #72
Всем привет. Нашел только параметр F269. Сохранение изменения частоты при выключении частотника. Его и поставил актив. Держит установленное значение.
Теперь ещё один такой частотник есть. Попала влага, при включении нет индикации,но есть дымок ohmy.gif
Где отремонтировать возьмутся? Может кто подскажет.
Pawel
сообщение 25.4.2022, 16:50
Сообщение #73
Из: Екатеринбург
Юридические лица не ремонтируют мелочь, от 7.5 кВт и ниже, не рентабельно. Ищите частника умельца. Озвучьте местоположение.
Сообщение отредактировал Pawel - 25.4.2022, 16:52
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 10:29
