баки-аккумулятору для душевых в бассейне |
11.1.2011, 8:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 54135
Имеется ФОК с бльшим бассейном объемом 1500 куб.м, и соответственно душевые 24 шт. В соответствии со СНиП 2.04.01-85 п.13.3 необходимо выполнить баки-аккумуляторы. Подскажите как правильно их выполнить, они должны быть именно с запасом горячей воды? что значит баки безнапорные - значит из них вода должна самотеком подаваться к потребителю?
Ответов
(1 - 17)
11.1.2011, 10:13
Пользователь №: 1271
Цитата(iryna @ 11.1.2011, 8:34)  что значит баки безнапорные - значит из них вода должна самотеком подаваться к потребителю? Безнапорные баки - это баки соединенные с атмосферой через гидрозатвор. Соответственно давление в них - атмосферное. Самотеком вода конечно не пойдет, неодходимо после них ставить повысительные насосы.
11.1.2011, 10:16
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(zeman @ 11.1.2011, 9:13)  Безнапорные баки - это баки соединенные с атмосферой через гидрозатвор. zeman, о чем Вы?
11.1.2011, 10:27
Я вот об этом. А что не так? Наверное так будет понятней: Безнапорные баки - это баки соединенные с атмосферой (через гидрозатвор).
Сообщение отредактировал zeman - 11.1.2011, 10:29
11.1.2011, 10:32
полуинтеллигент
Цитата(zeman @ 11.1.2011, 9:27)  А что не так? Наверное так будет понятней: Безнапорные баки - это баки соединенные с атмосферой (через гидрозатвор). в гидрозатворах не так... Просто через трубу соединение с атмосферой.
11.1.2011, 10:45
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Какой источник гвс у Вас? Он не обеспечивает требуемого расхода?
11.1.2011, 10:46
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
баки-аккумуляторы для какой системы: ГВС или водоподготовка бассейнов? извините, если спросил прописные истины
11.1.2011, 11:02
Из: Челябинск
ГВС от ИТП, вода нагреваеся в теплообменниках. Баки необходимы именно для душевых. Для такого расхода необходимы большие теплообменники. Кроме того баки-аккумуляторы используются как запас воды???? нужен ли запас холодной воды?? вот вдруг после тренировки группа спортсменов стоит в душевых, а тут вот воду отключили? как в таком случае быть?
11.1.2011, 11:06
полуинтеллигент
Ирина, вы для начала должны найти обоснование применения баков. Аварийная ситуация здесь не показатель. Главу 13(раз вы на нее хотите опереться) сначала и до конца внимательно прочтите...
11.1.2011, 11:11
Из: Калуга
Выдайте задание тепловикам, пусть они Вам подберут теплообменники. А если не будет хвс, то и бассейн работать не должен. По-моему, баки не нужны.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 11.1.2011, 11:11
11.1.2011, 11:16
Из: Челябинск
Хм, странно, а в снипе говориться о том, что необходимо обосновать отказ от устройства баков п.13.3. Так как вода готовиться в ИТП, значит система ГВС не централизованная, поэтому п.13.13 тоже не подходит :-(
в бассейне оборотный цикл, поэтому при отключении хвс не будет только подпитки бассейна какое-то время, бассейн будет работать.
11.1.2011, 11:20
Из: Калуга
Простите, не бассейн, а спорткомплекс.
11.1.2011, 11:26
Из: Челябинск
нет, ну конечно спорткомплекс закроется, но люди которые оказались в душевой в тот момент,ведь должны смыть пену в душевой, для этого нужн запас воды? или эта аварийная ситуация не в счет? в главе 13 говорится именно о баках с горячей водой.
11.1.2011, 11:32
полуинтеллигент
Цитата(iryna @ 11.1.2011, 10:16)  Хм, странно, а в снипе говориться о том, вы его внимательно прочли? Млин, ну шо вот прям пальчиком побуквенно водить? 13.1.... Тип емкости, целесообразность ее устройства и место расположения надлежит определять на основании технико-экономических расчетов.13.3. В бытовых зданиях и помещениях промышленных предприятий ... Ваш ФОК к какому из этих зданий относится? Цитата(iryna @ 11.1.2011, 10:26)  но люди которые оказались в душевой в тот момент,ведь должны смыть пену в душевой, решений полно, да еще с учетом наличия большого бассейна. Сами додумаетесь, или подсказать?
Сообщение отредактировал Vict - 11.1.2011, 11:30
11.1.2011, 11:47
Из: Челябинск
Вот спасибо Вам, Vict, но как же люди поступают в таком случае при такой аварийной ситуации? в бассейн снова ныряют, чтобы пену смыть?
11.1.2011, 11:57
полуинтеллигент
Цитата(iryna @ 11.1.2011, 10:47)  в бассейн снова ныряют, чтобы пену смыть? один из вариантов...
11.1.2011, 15:47
Цитата(iryna @ 11.1.2011, 11:47)  Вот спасибо Вам, Vict, но как же люди поступают в таком случае при такой аварийной ситуации? в бассейн снова ныряют, чтобы пену смыть? Можно в углу душевой поставить ведро воды. На всякий аварийный Дома на этот случай есть смывной бачок. Цитата(Vict @ 11.1.2011, 10:32)  в гидрозатворах не так... Просто через трубу соединение с атмосферой. да, точно. Через сифон подсоединяется дренаж бака и переливная труба. А связь с атмосферой осуществляется через вестовую трубу.
11.1.2011, 16:07
полуинтеллигент
Цитата(zeman @ 11.1.2011, 14:47)  А связь с атмосферой осуществляется через вестовую трубу. не, вестовая труба эт несколько иное - для напорного подошла бы. Для безнапорного - просто труба с загогулиной..
Сообщение отредактировал Vict - 11.1.2011, 16:08
