2 страниц V  < 1 2
> Система отопления Тихельмана (попутная двухтрубная) - проблемы в эксплуатации, нужен совет опытных проектировщиков
Kult_Ra
сообщение 22.10.2011, 6:58
Пользователь №: 6446
Цитата(alex1313 @ 21.10.2011, 14:31) *
Извините коллеги, но мне хоть Тихельмана хоть Чаплина, мне б знать что делать! Ситуация повторюсь следующая, здание 14 этажей, есть стояки по которым греют только два верхних этажа, дальше соответственно стояки горячие батареи холодные, а есть например стояки( причём первые от розлива) которые и с 14 этажа холодные! Пробовали шайбировать 4 верхних этажа с отверстием 8мм, изменений не особо, неужели ещё диаметр заужать?
Все до нельзя же элементарно! И нет чудес.
Нет у СО "стояков, веток, главных стояков" и прочего людского жаргона.
Есть только "потребители тепла" (ОП или "конструкции греющих полов") и трубы к ним. Это "азы".
Без всяких там ТехельМанов_Чаплинов (и "чарли чаплинов"!) и "петель". Все остальное - говорильня, которая и делает мозги "набекрень".
"Потребители" (условно!) иногда "группирующуюся" в "стояки".
  1. Внутри группы соединяются последовательно - "одно_трубная" группа = один контур. И меж этажные трубы (этаже-стояки). И температурные ярусы - ступеньки.
  2. Внутри группы соединяются параллельно - двух_трубная группа - число "гидравлических" контуров = число потребителей. И меж этажные трубы (этаже-стояки).
В СО общее (возможное) число "гидравлических" контуров равно числу потребителей (если все "стояки" типа 2) или числу стояков (когда они типа 1).
Есть насосное давление в контуре и гравитационная составляющая (иногда она в "циркуляции" с "+", иногда с "-")
Всегда есть автоматическое "гидравлическое равенство контуров". Увязка. Но и должно быть нужное нам (зданию) "равенство" по назначенному балансу тепла в помещении, а не стихийное. И не только "увязаны" в "расчётном режиме", а весь сезон работы СО.
Если все ОП "сгруппированы" проектом (инженерным решением) по типу 1, то нужно от балансировать меж собой только контуры "Стояков" - первый и единственный уровень "балансировки".
Если все ОП "сгруппированы" проектом (инженерным решением) по типу 2, то внутри такой группы вначале балансируются настройками термостатов и (иногда плюс и "отсекателями с настройкой" на второй подводки в высотных зданиях из-за разности "Не" по этажам), а уж потом стояки меж собой.
Kult_Ra
сообщение 22.10.2011, 7:47
Цитата(v-david @ 21.10.2011, 16:28) *
2 alex1313. Могу Вам прикинуть настройки на вентилях приборов по какому-нибудь одному стояку, но для этого нужны все данные, тип прибора и его параметры, какая вентильная вставка, какая подводка, ну и конечно какие трубы на стояке. Больше помочь не чем.
Система смонтирована.
Монтажные отклонения или ошибки инженерного решения (и расчёта). И нет типового рецепта - одного на все "ситуации". Там теперь надо "лазить" и думать "по месту".
Важно и очень понимать "физические процессы в СО".
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 22.10.2011, 7:52
v-david
сообщение 22.10.2011, 8:59
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(Kult_Ra @ 22.10.2011, 8:47) *
Система смонтирована. ..нет типового рецепта ..."лазить" и думать "по месту". ...
Эх! Кто бы спорил! Единственное, чем можно помочь человеку в этой ситуации, так это на примере конкретного элемента (стояка) попытаться понять, есть ли там ошибки расчета/монтажа/наладки. А дальше уж конечно "по месту", и ни кто другой как он сам должен это делать. Ну либо нанимать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 18:27
