> Изготовление воздуховодов, нержавеющая сталь
henry
сообщение 12.1.2011, 12:59
Из: Тамбов
Пользователь №: 22693
Подскажите пожалуйста изготовителя сварных воздуховодов из нержавеющей стали толщиной 2,3,4, мм.
alexius_sev
сообщение 12.1.2011, 13:21
Пользователь №: 79559
монтажники
henry
сообщение 12.1.2011, 14:13
Из: Тамбов
Я интересуюсь вполне серьезно!
EJIEHA
сообщение 12.1.2011, 14:19
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Почему не через поисковики : гугл, яндекс?
henry
сообщение 12.1.2011, 20:36
Из: Тамбов
C трудом через гугл нашел один завод на урале!Хотелось бы что-нибудь поближе!Неужели это действительно редкость!
msi
сообщение 12.1.2011, 20:48
Пользователь №: 85268
Да. Слишком накладно.
А что за воздуховоды у Вас такие - толстостенные?
Представляете себе хоть, что такое нержавейка 4 мм?
Сообщение отредактировал msi - 12.1.2011, 20:49
Tuzic
сообщение 12.1.2011, 21:04
Пользователь №: 80354
Пишите в личку - что нить придумаем (Питер)
EJIEHA
сообщение 12.1.2011, 21:06
А я в Химках. Любые изделия из нержавейки 1мм-5мм...
msi
сообщение 12.1.2011, 21:13
Тогда уж добавьте любое предприятие химмаша и нефтемаша.
Но причем здесь воздуховоды?! Я футляры кладу под дорогами 426х6.
henry
сообщение 13.1.2011, 0:07
Из: Тамбов
Гальванический цех!Поэтому и воздуховоды толстостенные!
zaharov63
сообщение 13.1.2011, 11:04
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Давайте уточним. Нержавейка потому - что гальваника. Ну выбрали НЖ - пусть так.
А толщина уже определяется расчетом для прочности. Отсюда предполагаю, что воздуховоды будут ну очень больших размеров. т.е. нестандартные. Что и следует учесть при поиске изготовителя.
Гость_Ytka_*
сообщение 14.1.2011, 13:30
ГАЛВЕНТ, Москва
msi
сообщение 14.1.2011, 21:08
А что, пластиковых именно под это дело уже не делают?
Да и расчет воздуховодов на прочность - нонсенс. Они для других целей служат.
Гальваника - местные отсосы, или общеобменка?
Если общеобменка, то на кой такая толщина? Или там Аушвиц решили устроить кислотный?
zaharov63
сообщение 15.1.2011, 21:59
Из: Минск
По матермалу автор нашим мнением не интересуется.
А насчет расчета...В каких случах он требуется - указано в СНиП.
И для примера. Работал на предприятии, где только в одном из гальваничесих цехов гальваноавтоматы обслуживали несколько вентиляторов №16 и №20 с проектным расходом и более 100 000 кубов. Воздуховоды 2,5х1,5 м из черной стали (лет 40 - 50 назад монтировалось, тогда о винипластах и прочее речи не шло). Плюс шлама внутри набиралось. Днища выгибались дугой, швеллера - балки тоже. Обслугу можно обвинять, но условия жуткие.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 15.1.2011, 22:02
gazey
сообщение 20.1.2011, 21:25
Пользователь №: 90360
да канешна надо пластиковые бортотсосы воздуховоды и вентиляторы лучше заказать!любой металл на гальванике это уже давно пройденная тема. ну а с общеобменкой можно особо наверно и не заморачиваться из оцинковки сделать
Сообщение отредактировал gazey - 20.1.2011, 21:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:25
