> Вытяжка из хим. шкафов
Гость_ВИКА_*
сообщение 4.3.2005, 12:19
Помогите новичку!
Как рассчитать объем вытяжного воздуха из хим. шкафа, в котором производятся опыты с выделением:
-паров кислот, щелочей, углекислого газа, аммиака,
-содовая пыль,
А также объем выт. воздуха от муфельной печи (вредность: продукты сгорания при сплавлении и прокаливании проб).
Боллее данных нет, кроме объема помещения и количества вытяжных шкафов.
Гость_ss.23_*
сообщение 4.3.2005, 13:34
Пособие Б.С. Молчанова "Проектирование промышленной вентиляции", таблица 12 и соответствующий раздел. Скачать можно благодаря уважаемому arheos wink.gif
Гость_САМ_*
сообщение 4.3.2005, 17:56
Хороший помошник в этом деле "справочник проектировщика ч2" под редакцией Староверова И.Г..
СОВЕТ: Обязательно померяй площадьр абочеого проема шкафа
Гость_САМ_*
сообщение 4.3.2005, 18:03
По Староверову при ведении лабораторных работ скорость в рабочем проеме принимается 0,5 м/с. rolleyes.gif
R.A.S.
сообщение 4.3.2005, 19:07
Пользователь №: 250
Если вредности очень вредные, то в шкаф подают часть приточного воздуха, для разбавления их. Но это теория, сам такого шкафа ни разу не видел.
Гость_САМ_*
сообщение 4.3.2005, 19:41
Гость_Гость_den_*
сообщение 7.3.2005, 8:41
Прочитать паспорт на данное оборудование
Как правило такие шкафы оборудуются внутренним центробежным вентилятором 2,5 или 3,15 с заданной мощность от 0,37 до 1,5 кВт и расходом 1000-4000 м3/ч.
Нестор
сообщение 8.3.2005, 20:19
Пользователь №: 434
Правильно сообщил последний из написавших, именно такие вентиляторы берут у нас для шкафов (вентиляторы низкого давления и как правило обычного исполнения -не корозионностойкие и не взрывозащищенные)
Сам работал с вытяжным шкафом, где скорость в рабочем проеме была 0,5 м/сек и скажу по жизни хочется больше.
Гость_Лысцов Сергей_*
сообщение 9.3.2005, 12:21
Даю ссылку на другой форум. Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и многое другое можно скачать отсюда.
сообщение 9.3.2005, 12:35
Еще посмотрите предыдущую страницу того же форума.
Гость_Yurick_*
сообщение 9.3.2005, 17:41
А лудше всего нади ИХ технолога и тряси его,
пока не назовет вредности, концентрации, и хорошо бы пдк на рабочем месте wink.gif
Гость_САМ_*
сообщение 9.3.2005, 19:04
Узнав концентрацию, кол-во вредностей и ПДК (кстати можно найти в ГОСТе), сосчитаеете общеобменку. В литературе которая встречалась мне все расчеты шкафов плашут от скорости воздуха в рабочем проеме. smile.gif
сообщение 10.3.2005, 8:00
Для расчета общеобменной вентиляции количество выделяющихся вредных веществ вообще не требуется. Надо обеспечить безопасную скорость движения воздуха в открытых проемах вытяжных шкафов, а приточная вентиляция должна компенсировать расход удаляемого воздуха. А вот ограничить высоту открытия створок обязательно, можно сослаться на п. 3.7.28 РД 34.03.201-97. Если есть возможность закрыть все лишние створки, не требующиеся, например, при кипячении кислоты, следует требовать этого от химиков.
О муфельной печи: небольшие печи устанавливают обычно внутри вытяжного шкафа, если есть вытяжной патрубок, достаточно присоединить его к естественной системе вентиляции. Расчет объема воздуха от зонта над загрузочным патрубком зонта есть, например, у Торговникова.
сообщение 10.3.2005, 8:09
Прикладываю небольшой расчет вытяжки от печей
Прикрепленный файл  __________________________.rar ( 301,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 715
mihanina
сообщение 10.3.2005, 14:55
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Из опыта пуско-наладочных работ советую принимать скорость в рабочем проеме шкафа при работе с кислотами в диапазоне 0,8-1,2 м/с. У нас только при таких скоростях лаборанты были довольны работой вытяжного шкафа, правда, ворчали на то, что не полностью открыт шкаф.
Нестор
сообщение 11.3.2005, 13:26
Пользователь №: 434
да именно так, при 1 м/сек сдувает все и запахи в помещение лаборатории не проникают но для этого на шкафе всеравно опускают переднюю стенку на половину полного открытия - тб предписывает - что бы нос и глаза экспериментатора был за стеклом, а руки внутри шкафа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:52
