> Беспроводные системы АСКУЭ, Интересуют комплектные беспроводные системы АСКУЭ
Гость_NIKopol_*
сообщение 12.1.2011, 16:37
Добрый день, Уважаемые!
- Получил заказ на систему АСКУЭ.
- Заказчик хочет на первом этапе беспроводную систему для нескольких десятков коттеджей.
То есть счетчики электроэнергии/ ГВС/ ХВС/ газа, модем для передачи данных по радиоканалу в каждом доме. Соответственно в диспетчерской оборудование для приема и обработки данных (приемная антенна/модем, компьютер и ПО).
- На втором этапе подключение всех коттеджных модемов по LAN. Соответственно первоначально выбранное оборудование должно подходить для использования его на втором этапе.
Интересует опыт применения систем фирм "Текон-автоматика" и "Техника мониторинга". Возможно посоветуете еще что-то rolleyes.gif
Гость_NIKopol_*
сообщение 13.1.2011, 10:22
И еще - расстояние сотня метров межде ближайшими домами.
1) Можно ли использовать систему с ZigBee? У нее ведь ограничения на расстояния достаточно жесткие. Есть еще ZigBee Pro (1500 м.), но про конкретное использование этого протокола я инфы не нашел.
2) Если взять за основу системы на Wi-Fi - не слишком ли жирно будет для таких расстояний?
Опять же прошу совета у знаТОков )
Сообщение отредактировал NIKopol - 13.1.2011, 10:24
voin29
сообщение 13.1.2011, 22:35
Из: Город-герой
Пользователь №: 43027
Вот два возможных решения-
http://elex2000.narod.ru/trans.html
http://www.kontel.ru/disp.htm
Хотя.... ежели там коттеджный поселок, то адназначна там локалка будет. На ней ГОРАЗДО проще.
Радио- конкретные пляски с бубном))) Хотя сам ужо 16 лет пляшу))))
Из радиомодемов посоветовал бы
http://www.rateos.ru/spectr433.shtml
Он позволяет построить"красивую" радиосеть, правда не очень это просто)))) Документация у него достаточно непростая
Гость_NIKopol_*
сообщение 14.1.2011, 10:04
Спасибо, voin29 ) Локалка будет, но не скоро. А функционирующую систему уже сейчас надо запустить ) В общем как всегда biggrin.gif
ПыСЫ: при проектировании таких сетей необходимы замеры чистоты сигнала на будующем объекте? Что бы потом случайно не обнаружить др мощных источников радиосигнала, глушащих мою систему. Или особенностей местности bang.gif
Сообщение отредактировал NIKopol - 14.1.2011, 10:10
Ludvig
сообщение 14.1.2011, 10:15
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Про радиоканал, могу с уверенностью утверждать следующее: только 300 метров! И ещё никто не смог это опровергнуть. В пределах одной трансформаторной подстанции можно применить Х10, но это тоже не подарок.
Гость_NIKopol_*
сообщение 14.1.2011, 10:21
Ludvig: по поводу Х10 - насколько знаю там много проблем в связи с передачей сигнала через узлы сети (трансформаторы) и с переходом с фазы на фазу.
voin29
сообщение 15.1.2011, 0:34
Из: Город-герой
300м- это просто воткни и работай, без плясок.... Спектр 433 позволяет менять частоты, естественно небольшая радиоразведка не повредит... Ну и ежели с ним посидеть плотненько, можно определиться со свободными частотами, плюс можно сплясать с помехозащищенными кодами, плюс, естественно, направленные антенны, плюс он позволяет строить сеть, в которой при непрохождении сигнала по одному маршруту он пойдет по другому, плюс у него мощность задрать можно до 100мВт. Да много чего разных танцев и бубнов)))) Но он реально непростой в настройке...
Мануал для неспециалиста дюже мудрено написан))) А Контэлу я как-раз на днях буду ТЗ посылать на диспетчеризацию по радио для 485-го интерфейса)) Сам сейчас очередной проект начинаю разрабатывать))) Только не путайтесь с Контаром- не заточен он под это)) Пробовали мы, ему только один Мастер подавай... а ежели надо данные с нескольких объектов выдавать, в каждой из которых Мастер- тады ой)))
Гость_NIKopol_*
сообщение 17.1.2011, 9:49
to voin29: если не секрет - давно с ними работаете? (Контэл)
С 2009 сделанных проектов у них что-то не видно.
Сообщение отредактировал NIKopol - 17.1.2011, 10:00
voin29
сообщение 17.1.2011, 18:03
Из: Город-герой
C ними, в плане контроллеров, еще не работали. Где-то через месяц будет ясность- подходит нам их решение или нет. Если подходит - месяца через 2 соберу пробный сегмент сети и буду принимать решение. Разные варианты рассматривались у них, на первый взгляд, вроде оптимальный. Но до запуска тестового участка это все-лирика))))
Пощупаем, тогда видно будет)) А Спектры юзал- пытался с Контарами вязать. Не вышло.... у Контара)))
Гость_NIKopol_*
сообщение 18.1.2011, 9:49
А к комплектным системам как вы относитесь?
http://www.mzep.ru/index.php?option=com_co...6&Itemid=41
У них есть варианты с построением сети на ZigBee.
voin29
сообщение 18.1.2011, 22:46
Из: Город-герой
Нам это не подходит- другие задачи, а ZigBee никак по дальности не проходит...
elexm
сообщение 19.1.2011, 12:54
Пользователь №: 22192
А что не получилось со Спектром ? По мануалу вопросов не возникло. Единственный глюк - это в разных партиях Спектров время между + для входа в командный режим разное.(((
Гость_NIKopol_*
сообщение 19.1.2011, 15:02
voin29: ZigBee PRO - 1500 метров...а при использовании ретрансляторов расстояния увеличиваются )
Со старым протоколом тоже можно вывернуться - в основном все ставят на улице подобные модули и вне города подобное решение себя оправдывает - препятствий как таковых нет.
Сейчас как раз пробую разобраться в тонкостях этого протокола.
Как новичку хочется - что бы меньше проблем было rolleyes.gif с настройкой системы, а у них адаптатер ставишь и под него любые счетчики теплоресурсов.
Сообщение отредактировал NIKopol - 19.1.2011, 15:22
voin29
сообщение 19.1.2011, 19:52
Из: Город-герой
Мда.... очень меня заинтересовало сие устройство-
http://www.electronshik.ru/pdf/DIGI/XBEE-PRO.pdf
надо взять на пробу пару....
Гость_NIKopol_*
сообщение 20.1.2011, 11:06
Вот примерно на это я и нацеливался...пока мне не подсказали, что у нас не испытательная лаборатория (грантов на исследования ZigBee-технологии никто не выделял) и GSM-модемы это проверено, одобрено и надежно biggrin.gif
Спс за находку - надо будет помусолить ее на досуге.
Сообщение отредактировал NIKopol - 20.1.2011, 11:07
voin29
сообщение 20.1.2011, 20:37
Из: Город-герой
Не в курсАх, что по поводу легальности использования таких девайсов??
Гость_NIKopol_*
сообщение 24.1.2011, 14:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 2:59
