> ведомость трубопроводов
Гость_Kery_*
сообщение 13.1.2011, 19:13
как выглядит ведомость трубопроводов?
Ответов (1 - 24)
gang79
сообщение 14.1.2011, 5:14
Пользователь №: 21572
Есть экспликация трубопроводов
gang79
сообщение 14.1.2011, 8:02
Первй раз файл не прикрепился
Прикрепленный файл  ________________________.rar ( 212,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 262
M_Ustimenko
сообщение 14.1.2011, 12:14
Пользователь №: 21385
В каком нормативном документе есть требование делать в стадии РП "ведомость трубопроводов"? А если такого норматива нет, за чем вы это делали?)
v-david
сообщение 14.1.2011, 12:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
На стадии Р этого не делают. Делают на "исчезнувшей" стадии ТХ
Прикрепленный файл  ___T_21.401_88________________________.doc ( 2,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 170
МАЛАЯ
сообщение 14.1.2011, 13:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 22085
"стадии"?
ТХ-это не есть стадия, это раздел проекта, и для него как раз и составляется ведомость трубопроводов по ГОСТу...
gang79
сообщение 17.1.2011, 4:27
Цитата(МАЛАЯ @ 14.1.2011, 18:01) *
"стадии"?
Совершенно согласен эта экспликация для марки ТХ. В выше приложенном примере схема водоснабжения которую я выдавал в отдел ОЗХ т.к все трубы прокладывались по эстакаде. Отдел ОЗХ выолняли рабочие чертежи и прикладывали мою схему.
v-david
сообщение 17.1.2011, 9:10
Из: Зеленоград
Цитата(МАЛАЯ @ 14.1.2011, 13:01) *
"стадии"?
Слова, слова... А что такое раздел проекта как не этап (стадия) проектирования? Если возражаете - давайте по существу. А вот чертежи на этом этапе действительно имеют марку ТХ. Да Бог с ним, суть от этого не меняется - выпала эта часть из существующей системы проектирования. Плохо это или хорошо - не знаю.
Важно то, что это произошло, а значит для этого существуют объективные причины. Одна из них - уравень квалификации, вторая (основная) - допотопные методы проектирования ну и т.д. Все это не позволяет решать задачи быстро - отсюда вывод: ищем что можно выкинуть.
даниил
сообщение 17.1.2011, 10:11
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Умные люди всегда ищут где и как "не умножить трудности".
П.С. а что такое "допотопные методы проектирования"?
и "уравень квалификации" тоже играет свою роль.
Котейко
сообщение 17.1.2011, 10:50
Из: Самара
Пользователь №: 74777
возражаю
по существу - читайте 87 постановление и ГОСТ Р 21.1101, там всё сказано и про стадии и про разделы проекта
Сообщение отредактировал Котейко - 17.1.2011, 10:54
v-david
сообщение 17.1.2011, 13:46
Из: Зеленоград
Цитата(Котейко @ 17.1.2011, 10:50) *
возражаю
Благодарю за возникшую необходимость еще раз перечитать сей документ. Марка ТХ это раздел проекта и входит
в одну из его стадий, никто и не спорит. И конечно формально вряд ли стоило называть ее "стадией".
МАЛАЯ
сообщение 18.1.2011, 9:52
Из: Новосибирск
марка, ПОДРАЗДЕЛ-по сути одно и то же...зачем было так разглагольствовать...
"урАвень квалификации"-сильно, однако)))
thebat479
сообщение 4.7.2013, 13:01
Пользователь №: 195392
Однако, поясните мне, почему из части ТХ проекта институт выкидывает эту ведомость, если она должна быть обязательно (ГОСТ 21.401-88 п.1.3 ни разу не отмененный)?
http://gostexpert.ru/gost/gost-21.401-88 (указан статус документа и приведен его текст)
Может я просто пропустил и это объяснение дано в постах. Тогда, пожалуйста, покажите слепому, где этот пост.
timofeyprof
сообщение 4.7.2013, 14:10
Пользователь №: 36382
в стадии П ее не должно быть, в стадии Р должна для производственных объектов, но видимо лень делать...
thebat479
сообщение 4.7.2013, 14:34
Вот именно в стадии Р ее и нету. В первом варианте была, а после коррекции ее исключили. Как добиться ее возвращения. если институт чихать хотел на все твои вопли о составе проектной документации? Договором уж очень мягкие санкции предусмотрены, а стройка стоит.
timofeyprof
сообщение 4.7.2013, 14:38
если кому то на что то наплевать, то уговоры и посылы не действуют. Юриста в помощь и в третейский суд. Или бутылка Хенесси и к директору института - на ваш выбор. Как правило 2 вариант более действенный))
sashajf
сообщение 4.7.2013, 15:00
Пользователь №: 192245
Для производственных объектов зачастую существую нормы и требования заказчика. Сейчас делаем проект для роснефти, у них свои требования к оформлению документации. Тоже самое было и с заводом по переработке пластмасовых бутылок. Если у вас нет таких требований заказчика и прописанного пункта в тз можете и не делать.
SV_vrn
сообщение 4.7.2013, 15:37
Пользователь №: 39979
а что на чертежах нет диаметров и привязок трубопроводов? если есть - нет никакой практической надобности в такой ведомости и стройка может стоять лишь от нежелания или неумения работать.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 4.7.2013, 15:38
thebat479
сообщение 4.7.2013, 16:29
Диаметры есть, привязка в плане есть, есть куча углов поворота трубопровода без указания градусности и радиуса. В спецификациях отводы с указанием градусов отсутствуют вообще, т.е для закупа материала надо прошерстить 200 листов чертежей с транспортиром и линейкой. Причем не факт, что масштаб в чертежах соблюдён. При этом институт утверждает, что в части ТХ ведомость вообще не нужна. За другие части проекта рассказывать не буду, там вообще слезы горькие. Создается впечатление, что на должности проектировщиков отбирали людей, у которых в школьных аттестатах по математике 2 балла.
Всем, кто откликнулся на мой вопрос, большое спасибо. "У верблюда 2 горба, потому что жизнь - борьба". Будем бороться...
v-david
сообщение 4.7.2013, 16:40
Из: Зеленоград
Боритесь. Только чтоб не с ветряными мельницами. Попытки вернуть старую систему проектирования уверенно обречены на провал. Ищите другие варианты.
ssn
сообщение 4.7.2013, 16:52
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
делал подобную ведомость 1 раз.
когда делал ТХ в первый раз и хотелось все сделать по ГОСТ. Тогда кстати все на эту ведомость в большом институте смотрели и спрашивали - что это и откуда.... и зачем smile.gif А главное, что если чертежи систем трубопроводов назвать не ТХ, а например ВК, то уже необходимость в этой табличке отпадает...
реально, в этой ведомости толку вообщем то не много.
разве что если объект большой и трассы правильно разбиты на участки, то можно поручить разным конторам разные участки.
Если все делает одна команда, то эта ведомость кроме как упрощения жизни отделу комплектации ничего не даёт.
да и то, нормальный отдел комплектации один фиг не поверит проекту и будет пересчитывать smile.gif
А если надо делать работу, то можно сначало попытаться сделать монтажные чертежи (всеравно исполнительные надо будет делать).
А ещё лучше, найти исполнителя, который повторит все трубопроводы в 3Д, найдёт по ходу дела кучу пересечений, и выполнит и чертежи и ведомости в любом виде и количестве.
Сообщение отредактировал ssn - 4.7.2013, 16:56
v-david
сообщение 5.7.2013, 11:37
Из: Зеленоград
О то ж...
Татьяна Удальцов...
сообщение 5.7.2013, 20:11
Пользователь №: 39475
Какие-то отсталые представления...
Какие "стадии" П и Р? Их пять лет, как нет уже. Есть два вида документации - проектная документация и рабочая документация.
Состав проектной документации определен Постановлением 87. Для "технологии" это вообще шифр ИОС подраздела "Технологические решения" раздела 5. Ведомость трубопроводов в этот вид документации не входит.
В рабочую документацию входят рабочие чертежи марки ТХ "Технология производства". Вот там действительно по ГОСТ 21.401-88 должны быть ведомости трубопроводов. Однако "технологий производства" несметное количество, а стандарт один. Есть "технологии", где никаких трубопроводов нет, как не и много другого, предусмотренного стандартом (технологических узлов, блоков и т.п.).
Но когда технологические трубопроводы имеются, ведомость, безусловно, делать надо. Не рассуждая - много или мало толку. Шибко умных и рассудительных - пороть на конюшне по пятницам.
А не делают потому, что технологи иногда ещё хуже архитекторов - они даже и не знают о существовании стандарта. У нас было около десятка технологических отделов и ни один технолог даже не удосужился в своё время хотя бы взять стандарт из библиотеки. Сейчас остались две головы - так стандарт у них на столах лежит.
timofeyprof
сообщение 5.7.2013, 20:45
П и Р - обозначение стадий в штампах по ГОСТ 21.1101-2009, так проще в сообщениях писать чем полные наименования
вот о том и разговор в теме собственно - раздел один, а фактических исполнителей по отдельным разрабатываемым системах несколько. А есть еще "пищевая" ("общепитовская") технолология эт отдельная тема, ГОСТа нет на нее
Татьяна Удальцов...
сообщение 6.7.2013, 6:18
Читаем текст ГОСТ:
в графе 6 - условное обозначение вида документации: П - для проектной документации, Р - для рабочей документации.
"Вида", а не стадии. То, что на картинке над графой 6 имеется слово "стадия" - это из-за того, что стандарт пытались межгосударственным сделать. В новой редакции и из картинки убрали - будет "Вид.док".
Вроде бы да - "так проще". Но форум называется "Диалог специалистов", а специалисты должны применять точную терминологию, иначе возникают недоразумения.
Вот опять неточность - "раздел", который есть в проектной документации, но там нет ведомостей трубопроводов. А стоит применить правильный термин и ответ найдется сам собой.
В рабочей документации по технологии производства может быть множество исполнителей разных основных комплектов рабочих чертежей. Если не брать "общепитовскую" технологию, а рассмотреть нормальную промышленную, то там может быть множество марок ТХ (ТХ1....ТХххх). "Планировки" делает один отдел (а иногда и несколько сразу - один лист). А всякие технологические трубопроводы - еще несколько отделов (групп, исполнителей). Например сжатый воздух, СОЖ, промышленные газы, технологическую воду и т.п. На это делают отдельные основные комплекты рабочих чертежей, каждый со своей маркой. Где есть трубопроводы - делают и ведомость трубопроводов.
Ведомость трубопроводов для технологии (в отличие от сантехнических трубопроводов) нужна потому, что они расцениваются по Ценникам на монтаж оборудования. Там цены определяются, в основном, от массы изделий и иначе определяются накладные расходы. И доля зарплаты там выше. Поэтому всегда то ли в форме "Ведомости", то ли в виде "Спецификации" по технологическим трубопроводам расписывали всю мелочевку, вплоть до прокладок и шайб. Когда есть ведомость, то в спецификацию удобнее записать "участок трубопровода", детализированный в "ведомости".
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:27
