> Отопление одноэтажного ресторана, Рекомендации и советы по исправлению
Chiper
сообщение 14.1.2011, 16:19
Пользователь №: 26938
В pdf схема системы отопления с врезками в сущ. сеть от ЦТП. Просьба опытных людей посмотреть и раскритиковать. Спасибо
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 183,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
AMETbl4
сообщение 15.1.2011, 21:11
Пользователь №: 56759
Приветствую! Из того, что я обычно проставляю на своих чертежах не увидел следующего:
  1. Отметки
  2. Уклоны труб, если есть
  3. Узел подключения радиатора, термостатический клапан.
Ну и реСторан
Сообщение отредактировал AMETbl4 - 15.1.2011, 21:12
сообщение 15.1.2011, 22:12
Не написали dT системы. Если там пластик, то выше 80*С не стоит. Если 80*, то dT не больше 20*С. - для такого перепада заужены трубы....
michail_matukin
сообщение 16.1.2011, 0:51
Пользователь №: 8705
К добавленому выше: а гидравлику считали? 13 приборов на тупике. На вскидку не скажу - посчитайте. Возможно могут быть проблеммы с гидравлической увязкой и шумом на термовентилях. Я бы сделал попутную схему - при наладке меньше проблемм. Не увидел преднастроек вентилей под термоголовку и преднастроек балансиров. А в чём чертилось, если не секрет?
ivan-l-ing
сообщение 16.1.2011, 20:47
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Картинка - говорить не о чем.
Если рисуете узел ввода - рисуйте нормально, как итп от задвижек до выхода из итп в плане с разрезами.
Схема внутрянки - нет темп. графика, нет обвязки радиаторов, нет преднастройки балансиров... резонный вопрос: "а гидравлику считали?".
Chiper
сообщение 17.1.2011, 11:36
Спасибо всем, кто отвечал.
Все сказанное по делу!
Теперь попытаюсь оправдаться))
Так как выкладывал только схему, то в этот раз выкладываю еще лист плана отопления, где есть узел подключения.
температурный график 95-70. Укажу его в листе общих данных (извиняюсь за некорректность представления информации до этого - так как выложил голую схему).
Добавил в изометрии узлы ввода. Выводы труб диаметра 20 мм уже существующие и других не дадут. Гидравлика считал, трубы Rautitan flex заложил, на концевых участках скорость 0.8 и 1.1 м/с соответственно.
Работа эта в MagiCAD - е. Им же и считал гидравлику.
Прикрепленный файл  __________.pdf ( 258,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 201,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
сообщение 17.1.2011, 12:35
0.8 и 1.1 м/с - многовато. В MagiCAD установили не те параметры расчёта - такие больше подходят для водопровода. Поэтому и диаметры заужены.
На 95* у этих труб срок гарантированной службы 10 лет...
Chiper
сообщение 17.1.2011, 12:51
А какой металлопласт тогда лучше использовать? Или этот срок службы вообще для металлопласта?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 4:12
