Надо победить RLU 232 в приточке |
14.1.2011, 20:43
Пользователь №: 83783
Добрый день. Есть приточная вентустановка. Стоят 2 термостата защиты калорифера от замораживания по воде и по воздуху, датчик температуры на выходе приточки, датчики перепада давления на фильтре и на вентиляторе, клапан на увеличение протока воды в калорифере и насос, привод заслонки. При включении приточки в рабочий режим, включается насос на полностью открывается клапан воды на калорифере для его прогрева, затем открываются заслонки, и запускается вентилятор. По тех заданию при выходе приточной системы в рабочий режим, при увеличении выходной температуры - клапан на увеличение протока воды в калорифере должен закрываться, а при уменьшении температуры открываться. В аварийном режиме все работает как положено Проблема состоит в том что не получается управлять водяным клапаном с контроллера в нормальном режиме, он либо открывается полностью при аварии, либо закрываетсся после прогрева... Помогите настроить контроллер RLU 232 (чует печенка дело в нем) Вот схема по которой подключен контроллер
21.1.2011, 6:38
Пользователь №: 12884
А для чего включать в аналоговую цепь управления приводом контакты К1, К2?
21.1.2011, 10:17
Пользователь №: 58149
Цитата(Юрец_НСК @ 21.1.2011, 6:38)  А для чего включать в аналоговую цепь управления приводом контакты К1, К2? Это защита от заморозки. Данные контакты, это контакты термостата, они отключают управляющий провод от АО контроллера и подключают к +24, тем самым принудительно открывают клапан на полную. Только вот схему переврали( это типовая схема Белимо). Должен быть один перекидной контакт от термостата. А вот зачем ввели в эту цепь контроль вентилятора не понятно. Получается, что пока не включился вентилятор клапан полностью открыт (Контакт К1 подключает +24В). в результате в паркинге получаем перегрев калорифера. Понятно, что после запуска вентилятора переключается контакт К1 и контроллер наконец получает контроль за клапаном и закрывает его, чтобы снизить температуру. Или если алгоритм работы диф.реле К1 наоборот, то после запуска контроллер наоборот теряет связь с клапаном и он принудительно должен открыться и больше не реагировать на сигнал контроллера,т.ч. проверяйте схему.
23.1.2011, 13:48
Цитата(Rus75 @ 21.1.2011, 10:17)  Это защита от заморозки. Данные контакты, это контакты термостата, они отключают управляющий провод от АО контроллера и подключают к +24, тем самым принудительно открывают клапан на полную. Только вот схему переврали( это типовая схема Белимо). Должен быть один перекидной контакт от термостата. А вот зачем ввели в эту цепь контроль вентилятора не понятно. Получается, что пока не включился вентилятор клапан полностью открыт (Контакт К1 подключает +24В). в результате в паркинге получаем перегрев калорифера. Понятно, что после запуска вентилятора переключается контакт К1 и контроллер наконец получает контроль за клапаном и закрывает его, чтобы снизить температуру. Или если алгоритм работы диф.реле К1 наоборот, то после запуска контроллер наоборот теряет связь с клапаном и он принудительно должен открыться и больше не реагировать на сигнал контроллера,т.ч. проверяйте схему. у меня как раз проблема и состоит в том что не управляется клапан с контроллера, на выходе Y постоянно сидят +5,8 В и никакие изменения температуры на канальном датчике не меняют положение клапана, он постоянно закрыт
23.1.2011, 18:24
Пользователь №: 3837
Выкинь его на помойку, поставь Pixel. Я уже много щитов "Корф" очистил от этого шлака.
Сообщение отредактировал Abysmo - 23.1.2011, 18:24
23.1.2011, 19:27
я не могу его выкинуть, новое не дадут, прийдется решать проблему, другого пути нет к сожалению
24.1.2011, 14:31
Пользователь №: 6040
Цитата(ill_via @ 23.1.2011, 13:48)  у меня как раз проблема и состоит в том что не управляется клапан с контроллера, на выходе Y постоянно сидят +5,8 В и никакие изменения температуры на канальном датчике не меняют положение клапана, он постоянно закрыт  Может, дело в клапане или схемотехнике шкапчика? При +5,8 В на выходе клапан должен быть открыт на 58%, а не постоянно закрыт. Чей шкапчик-то? И это... Есть еще замечательная ссылка: http://www.sbt.siemens.ru/contacts/3104/
Гость_Boris Blade_*
24.1.2011, 14:35
действительно, может не тот привод прикручен.
25.1.2011, 17:39
да в том-то и дело что привод тот прикручен, сегодня опять там пол дня просидел, теперь на выходе У сидит 6,5 В а клапан закрыт наглухо
25.1.2011, 18:45
Цитата(ill_via @ 25.1.2011, 17:39)  да в том-то и дело что привод тот прикручен, сегодня опять там пол дня просидел, теперь на выходе У сидит 6,5 В а клапан закрыт наглухо  Ну так "пошевелите "его. Отоседините временно от контроллера. Подайте на него 24В - посмотрите, что получится (должен открыться на полную). Потом подайте другое напряжение используя переменный резистор (клапан должен начать двигателься ) Причем он это делает давольно медленно,т.ч. лучше снять с привода верхнюю крышку, тогда будет хорошо видно, что мотор вращается. Если с приводом все нормально и он слушается управления, тогда уже смотрите связи контроллера с приводом. Если на выходе контроллера есть сигнал отличный от нуля и он доходит до привода, то привод должен крутиться.
25.1.2011, 18:49
при подаче чистых 24 В привод открывается полностью, а вот когда нет 24 В он просто закрывается независимо от того что есть на выходе контроллера
Гость_mike-altai_*
25.1.2011, 19:27
Клемма G1 на контроллере никуда не подключена (что довольно странно). Должна быть подключена к общему проводу привода. Измерьте напряжение на выходе Y относительно этой клеммы... Что касается клемм G и G0... По идее, на G подаётся 24V, G0 - общий провод. В общем, проверяйте правильность подключения привода. Подайте на клеммы питания привода 24V, а на аналоговый вход привода напряжение с батарейки 9V. Должен зашевелиться.
Сообщение отредактировал mike-altai - 25.1.2011, 19:40
25.1.2011, 20:11
Пользователь №: 2964
Цитата(ill_via @ 25.1.2011, 18:49)  при подаче чистых 24 В привод открывается полностью, а вот когда нет 24 В он просто закрывается независимо от того что есть на выходе контроллера Ошибки в схеме. Правте все!
Гость_Boris Blade_*
25.1.2011, 20:11
Цитата(ill_via @ 25.1.2011, 20:49)  при подаче чистых 24 В привод открывается полностью, а вот когда нет 24 В он просто закрывается независимо от того что есть на выходе контроллера Попробуйте поменять местами провода на клеммах 1 и 2 привода.
25.1.2011, 22:54
Цитата(Boris Blade @ 25.1.2011, 20:11)  Попробуйте поменять местами провода на клеммах 1 и 2 привода. Ну как привод может что-то делять, в отсутсвие питания? Только с пружыной!
27.1.2011, 7:10
Цитата(Анатолий1 @ 25.1.2011, 22:54)  Ну как привод может что-то делять, в отсутсвие питания? Только с пружыной! питание есть, на клемме №2 сидит 30 В, а на 1 и 3 клеммах - 5,8 В, причем эта цифра не меняется
Гость_mike-altai_*
27.1.2011, 22:21
Ещё раз! Выход контроллера измеряется между клеммами Y и G1, где G1 - общий для сигнала управления. Клемма G1 в Вашей схеме болтается в воздухе.  Проверьте - звонятся ли между собой клеммы G0 и G1. Возможно, что они соединены в контроллере. Если нет - соедините их. Внимательно покурите табличку на приведённой ниже картинке... Для принудительного открытия привода, контактом "а" соединяются его клеммы 2 и 3. В Вашей схеме это не так!
27.1.2011, 23:03
Цитата(mike-altai @ 27.1.2011, 22:21)  Ещё раз! Выход контроллера измеряется между клеммами Y и G1, где G1 - общий для сигнала управления. Клемма G1 в Вашей схеме болтается в воздухе.  Проверьте - звонятся ли между собой клеммы G0 и G1. Возможно, что они соединены в контроллере. Если нет - соедините их. Внимательно покурите табличку на приведённой ниже картинке... Для принудительного открытия привода, контактом "а" соединяются его клеммы 2 и 3. В Вашей схеме это не так! Ох-еть!
28.1.2011, 12:09
Пользователь №: 63766
Для начала выбрость весь бред от Y1 до контакта 3 клапана и соедините просто напрямую посмотрите к чему это приведет дальше будем посмотреть
Гость_mike-altai_*
28.1.2011, 21:18
Цитата(DrAlex @ 28.1.2011, 15:09)  Для начала выбрость весь бред от Y1 до контакта 3 клапана и соедините просто напрямую посмотрите к чему это приведет ... К заморозке калорифера. Если привод клапана не откроется при срабатывании капиллярного термостата. Вентилятор на время экспериментов нужно отлючить. В первую очередь следует проверить работоспособность привода. Для этого нужно подать питание на клеммы [1], [2] привода, а на аналоговый вход (клеммы [1], [3] привода) управляющее напряжение. Например 9V с батарейки от тестера. Если привод не будет крутиться - прочитать инструкцию на привод. Хотя, это надо бы сделать в первую очередь  После проверки работоспособности привода, подать на него управляющий сигнал с контроллера (клеммы [Y], [G1]). Так-же следует предусмотреть переключение входа привода [1] с выхода контроллера [Y] на клемму [2] (питание привода) при срабатывании капиллярного термостата.
Сообщение отредактировал mike-altai - 28.1.2011, 21:33
29.1.2011, 15:07
Тема разрастается, а главного вы так и не сказали- вы проверили работоспособность привода отдельно от контроллера или нет ( например с применением обычной батарейки как советывали) ?
Если проверили и клапан фиксируется в промежуточном положении. то все ОК с ним и можно переходить к проверке правильности схемы подключения контроллера к приводу и работы самого привода. Я еще в самом начале говорил, что включение прессостата вентилятора в цепь управления приводом абсолютно не правильно. У вас в "припаркованном" режиме идет перегрев калорифера - вам еще теплоснабжающая организация предписание не выписывала? После проверки работоспособности клапана выкиньте как советовали выше выкиньте дополнительные блокировки. Раз боитеь заморозки, экспериментируйте на нерабочей установке , провевир предварительно. что у вас отключен вытяжной вентилятор и плотно закрыт на входе воздушный клапан. Так вы не заморозите калорифер. Теперь отключите от контроллера воздушную задвижку и управление вентилятором. Симитируй запуск установки (разомкнув цепь прессостата вентилятора через 5 сек. после команды на запуск) клапан должен начать шивелиться. теперь можно вынуть канальный датчик и попробывать его слегка охлаждать (например холодной водой) или нагревать (теплой водой) клапан будет шевелиться в ту или иную сторону. Этот алгоритм походит для совсем неподготовленного автоматика. у которого нет с собой ничего, кроме отвертки и парочки кусочков продода. Если же найдется парачка переменных резисторов (соответствующих параметрам датчиков) и мультиметр, то можно проверить параметры контроллера на столе, сделав небольшой примитивный стенд.
31.1.2011, 18:08
спасибо все м большое за помощь и подсказки. действительно были проблемы в схеме, на столе у меня все отработало, как полагаетсядня! подрядная организация монтировавшая установку шкаф управления вообще не правильно собрали, так что все исправляю теперь.
