котёл LOOS ZFR-X |
15.1.2011, 10:28
Из: урал
Пользователь №: 4547
в руководстве по эксплуатации указано, что при подготовке к первому запуску необходимо открыть запорную арматуру маностатной трубки. Поясните термин «маностатная трубка»
Сообщение отредактировал Август - 15.1.2011, 10:35
Ответов
(1 - 11)
15.1.2011, 14:21
Может быть, дело в том, что сейчас вместо "термореле" или "реле температуры" пишут "термостат", видимо, по аналогии вместо "реле давления" - "маностат". Можно предположить, что "маностатная трубка" - это импульсная трубка реле давления или приборная гребёнка над котлом. Петька с Василь Иванычем смотpят на небо. Летит воздушный шар. - Вот скажи-ка, Василь Иваныч, это как пpавильней называется - статосpат али сpатостат? - Дуpак ты Петька, это же диpижбобель, а по-научному диpижбенц! Инциклопию читать надо!
15.1.2011, 21:04
Пользователь №: 26
Цитата по аналогии вместо "реле давления" - "маностат". Да, я слышал такое определение.
17.1.2011, 8:19
Из: урал
спасибо
25.1.2011, 11:56
Из: урал
кто подскажет в чём секрет LOOS термических атмосферных деаэраторов? почему они на питательные насосы CR45 (грундфос) дают достаточный подпор 2,5 м, при температуре перекачиваемой воды 104С. хотя если считать по грундфосу этот подпор должен составить от 6,5 до 8 м
25.1.2011, 12:53
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
По характеристике насоса чуть больше 2 м, но без учета потерь во всасывающем патрубке
Кол-во скачиваний: 15Для низкой установки они подкачивающий насос где-то ставят см. расшифровку наименования модуля питательных насосов
Modul_pumps_PM.PDF ( 181,61 килобайт )
Сообщение отредактировал shadow - 25.1.2011, 12:54
25.1.2011, 13:06
Из: урал
"Модуль питательных насосов для низкой высоты подачи по запросу" - так они полность поставляют технологию, но пока я у них не видел в комплекте поставки ещё насосов
"Для насосного модуля PM(S) L, дополнительно необходим подкачивающий насос. Габариты и данные по запросу." - вот это!!! Буду спрашивать
Сообщение отредактировал Август - 25.1.2011, 13:10
25.1.2011, 13:19
Из: г. Магнитогорск
У них есть водосервисные модули типа VSM-VR где деаэратор, барбатер и насосы (практически на одной отметке с баком деаэратора) все на одной раме, а можно по отдельности заказывать и тогда наверное нужно этот момент учитывать
Сообщение отредактировал shadow - 25.1.2011, 13:20
25.1.2011, 13:31
Из: г. Магнитогорск
У самих насосов еще специсполнение с повышенным кавитационным запасом, маркеровка XK. Т.ее насосы CR, что программа Wincaps выдает не сосвсем те
Сообщение отредактировал shadow - 25.1.2011, 13:31
25.1.2011, 13:59
Из: урал
Цитата(shadow @ 25.1.2011, 13:31)  У самих насосов еще специсполнение с повышенным кавитационным запасом, маркеровка XK. Т.ее насосы CR, что программа Wincaps выдает не сосвсем те  да есть такая маркировка
16.6.2015, 16:50
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Manostat - маностат, стабилизатор давления. LOOS Водосервисные модули с полной дегазацией - оросительная дегазация WSM-VR LOOS Водосервисные модули с полной дегазацией - распылительная дегазация VSM-VS LOOS Водосервисные модули с частичной дегазацией WSM-T LOOS Модуль питательного насоса PM LOOS Модуль регулирования питательной воды RMZ Везде расстояние по высоте от деаэратора до всаса питательных насосов небольшое (около 2 м). Как достигается безкавиатационный режим - вопрос к Grundfoss.
18.6.2015, 17:47
Пользователь №: 1743
Секрет работы с низким подпором - в особой конструкции насосов CR. Первое рабочее колесо многоступенчатого насоса имеет специальную геометрию. Поэтому фирмы производители деаэраторов, баков, котлов и т.д. не причем. На рынке давно бытует миф, что данные технологии только у LOOSa, наверно это был коммерческий вброс информации. Такие насосы мы начали ставить, где нет возможности поднять деаэратор, уже лет 7 назад. Или в контейнерные паровые котельные. Да и на выставках пару раз я видел данное чудо.
