> Последовательная работа двух вентиляторов при аспирации.
илья666
сообщение 15.1.2011, 15:15
Пользователь №: 76506
В цеху оборудование по переработке глины (бегуны,вальцы) изначально была своя система аспирации (№1) с рукавным фильтром двиг. MA 133/160 320473 anno 1990 v 2.21m3/s 1600Pa 4.6kw 1450 об.мин.(фильтр не работает, рукава вытащены идет выброс напрямую на улицу) но она не справлялась , встал вопрос по дополнительному монтажу системы аспирации наняли фирму те произвели монтаж воздуховода №2 с установкой циклона и зонта над обор. (а) (в момент монтажа на предприятии никто не знал что такое система аспирации (теперь знаем) ) они закончили монтаж и запустили систему №2 в момент подключения мы объединили системы воздуховодов №1 и №2 без родного улиточного двигателя(MA 133/160 ) только с ВРП 120-45-6.3 и система не потянула НИ КАКОГО ЭФЕКТА пыли не стало меньше стало только больше пришлось все срочно восстанавливать как было раньше, как оказалось они сами не знают что такое аспирация деньги заплачены на половину они готовы переделать (выгнать бы их но…) у меня вопрос такой Если последовательно подключить наш и их двигатель (схема №2) перекрыть все решетки оставить только три местных отсоса на обор. а,б,в, будет ли эффект и инжекция или будет только мешать? Диаметр 2-го воздуховода везде 400мм. Диаметр 1 воздух. от 150 до 400. Или придется уменьшать диаметр воздуховода и менять двигатель? Заранее Спасибо всем кто примет участие см.схемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:57
