> VLT Micro Drive FC 51
ctrannikkd
сообщение 16.1.2011, 16:01
Пользователь №: 89253
возможно ли, подключить к VLT Micro Drive FC 51 привод воздушной заслонки(типа Siemens на 230 В три вывода, два положения ) напрямую или только через промежуточное реле, и если возможно, точерез какие контакты? ПОМОГИТЕ СРОЧНО PLEASE!!!
flash
сообщение 17.1.2011, 11:22
Пользователь №: 19608
не пойму смысл этого? Разъясните, нельзя ли подключить двигатель вентилятора и поставить датчик давления (разряжения)?
gansales
сообщение 17.1.2011, 13:37
Пользователь №: 24811
Встроенное реле выдерживает 2А при 240В переменки.
контакт 01 - питающий сигнал управления.
02 - открыть (полностью)
03 - закрыть (полностью)
промежуточных положений не будет.
Заслонка должна быть оборудована концевиками, т.к. сигнал открытия или закрытия будет присутствовать всегда.
ctrannikkd
сообщение 18.1.2011, 14:20
спасибо за подсказку! Блин ,я догадывался, но прямых указаний нигде не нашел
Сообщение отредактировал ctrannikkd - 18.1.2011, 14:21
ctrannikkd
сообщение 18.1.2011, 14:28
дали в одну руку ПЧ, а в другую привод заслонки и как хош так и делай! Я нормально разъяснил?
flash
сообщение 18.1.2011, 22:20
inovator
сообщение 27.7.2011, 21:11
Из: СССР
Пользователь №: 109220
Господа. А можно ли подобным образом включать/отключать эл.нагреватель (18кВт), при, соответственно, включении/выключении вентилятора ? Если да, то как "запрогить" данный выход ?
inovator
сообщение 27.7.2011, 21:19
Из: СССР
Или не заморачиваться и запитать катушку контактора с выхода ЧП ?
gansales
сообщение 28.7.2011, 11:17
Пар 540 (Function Relay) - становить в "VLT Running" или "Run in range" или "Run on ref" (для Вашего случая наверное последний больше подойдёт).
А попробуйте сами для себя на этот вопрос ответить... Для начала подумайте какое напряжение (форма, амплитуда, частота) подаётся обычно на катушку, и какое напряжение реально на выходных клеммах частотника...
Сообщение отредактировал gansales - 28.7.2011, 11:20
inovator
сообщение 28.7.2011, 11:39
Из: СССР
Спасибо ! попробую.
Согласен - ступил.
BROMBA
сообщение 29.7.2011, 15:25
Пользователь №: 4070
Гыыыы....
Один раз до предела суровые монстры монтажа залепили на выход 202-йки даже не катушку контактора, а катушечку промежуточной релюшечки контактора (вот так вот бездумно врезались в старую схему); а потом долго-долго ходили вокруг да около, чухая репы и недоумевая, а чевойта 202-йка орет матерно: "ошибка 14!!! Пшли вон, беси балбесяццкие, не буду работать!!!" (хи-хи-хи...)
Такие дела...
Сообщение отредактировал BROMBA - 29.7.2011, 15:26
inovator
сообщение 2.8.2011, 13:38
Из: СССР
[quote name='gansales' date='28.7.2011, 11:17' post='671285']
Спасибо !!! Не понял что вы имели в виду под - "Function Relay", "VLT Running" или "Run in range", но посыл понял. Надыбал инструкцию и в пар 5.40 выставил "5" (работа ЧП). Но, ента реле выключается после полного останова вентилятора. А нет ли у ентой ЧП что то типа таймера ? Я не нашол. Просто , хотелось бы чтоб ТЭН вырубался раньше вентилятора.
gansales
сообщение 2.8.2011, 16:34
Function Relay - это название пар.540 если смотреть оригинал инструкции (англ.) или работать в программе МСТ10.
соответственно "VLT Running" или "Run in range" или "Run on ref" - значения присваемые этому параметру на человеческом языке. Если "VLT Running" (Преобразователь в работе) соответствует цифра 5, то "Run in range" (работа внутри заданного диапазона) должна по-идее соответствовать 7, а "Run on ref" (Работа на задании) - 8.
"VLT Running" - реле включено всё время, пока двигатель вращается.
"Run in range" - реле включено, если двигатель работает в заданном диапазоне тока (пар. 450-451)
"Run on ref" - реле включено только если скорость ЭД соответствует заданию.
В вашем случае можно ещё поизвращаться с SL-контроллером - тогда можно привязываться к любой скорости или самому вывести логику включения-отключения реле.
inovator
сообщение 2.8.2011, 18:59
Из: СССР
Спасибо за разъяснения, я примерно так и понимал. Но поймите правильно и не судите строго, я ж с гор то вчера спустился, а требуют всё и сразу. Я скачал по FC многое, но прочитать, а главное понять всё за день не реально. И буду премного благодарен, если ВЫ подскажете мне без всяких эаморочек то, как можно "поизвращаться" с "5.40" хотя и тем что сделанно, эаказчик уже доволен. Тут просто играет спортивный интерес. Красивая, но для меня непонятная фраза "SL-контроллером". И если чуток поясните, буду премного благодарен.
BROMBA
сообщение 2.8.2011, 21:33
SLC -Smart Logic Controller ) см. секцию пар. 1300:
gansales
сообщение 3.8.2011, 10:14
Короче:
Скачиваете от сюда:
http://www.danfoss.com/Russia/BusinessArea...0+Downloads.htm
Программу MCT10, устанавливаете её на компе, ноутбуке и т.п.
Приобретаете ADAM-4561 (USB-RS485) !Другие могут не заработать!
Подключаете RS485 к 68 и 69 клеммам, другим концом в компьютер, ещё потребуется драйвер для ADAMа (можно найти в сети).
Запускаете программу, находите ПЧ в сети и далее думаю разберётесь..
anykey
сообщение 3.8.2011, 12:18
Пользователь №: 112285
Дабы не плодить темы.
Можно ли утихомирить данный частотник, чтобы не гудел когда он в режиме ожидания?
inovator
сообщение 3.8.2011, 12:30
Из: СССР
Цитата(gansales @ 3.8.2011, 11:14) *
Короче:
Скачиваете от сюда:
большое СЕНЬКЪЮ !!!
Попробую, только не сейчас. На ентот объект не пускают. Денги не проплатили боятся диверсии.
Сообщение отредактировал inovator - 3.8.2011, 12:32
inovator
сообщение 3.8.2011, 12:35
Из: СССР
Разве что с вводным автоматом "поговорить".
anykey
сообщение 3.8.2011, 12:59
anykey
сообщение 4.8.2011, 9:22
может чего в настройках поменять нужно? или функция отключения вентиляторов охлаждения в режиме ожидания вообще отсутствует?
gansales
сообщение 4.8.2011, 9:43
А что мы понимаем под режимом ожидания: Заданы нулевые обороты, или снят сигнал старта?
Или вентилятор мешает? - Тогда почему он у Вас не в шкафу?
Сообщение отредактировал gansales - 4.8.2011, 9:51
inovator
сообщение 4.8.2011, 12:16
Из: СССР
Цитата(anykey @ 3.8.2011, 12:59) *
inovator
сообщение 4.8.2011, 12:28
Из: СССР
Так ента ЧПшка и так сяк по мойму шумит. Или я не знаю всю правду матку ?!
anykey
сообщение 4.8.2011, 13:30
не подан сигнал старта, а вентилятор охлаждения частотника гудит невыносимо!
gansales
сообщение 4.8.2011, 15:17
Тогда - либо Вы в помещении, либо ОН...
Сообщение отредактировал gansales - 4.8.2011, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:04
