ресурсоснабжающая организация не приняла показания приборов учета, большой подмес |
Гость_nicymar_*
18.1.2011, 14:09
))) Только сейчас включила мозг и поняла, что смесители хвс при всем желании в закрытую систему отопления ничего не вольют((( Похоже, закончились все теоретически возможные обоснования проблем системы, а не приборов((
18.1.2011, 14:14
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(nicymar @ 18.1.2011, 12:43)  Расходомеры... с уверенностью в 99% могу сказать шо не в них дело...
Гость_nicymar_*
18.1.2011, 14:23
Цитата(Vict @ 18.1.2011, 14:14)  с уверенностью в 99% могу сказать шо не в них дело... Правда?))) Тогда подскажите, что мне предпринять еще, чтобы понять, в чем дело...ХВС перекрою....Поменяю расходомеры местами...Ведь если извне-таки приходит ресурс, это не может быть ничем, кроме гвс или хвс...
18.1.2011, 14:35
полуинтеллигент
Цитата(nicymar @ 18.1.2011, 13:23)  Правда?))) правда  Цитата Тогда подскажите, что мне предпринять еще, чтобы понять, в чем дело... шоб попытаться разобраться в вашем вопросе, вам необходимо предпринять попытку сброса схемы сюда, и цифири снимаемые с ПУ...
Гость_nicymar_*
18.1.2011, 15:03
Давайте так...Я сейчас отрубила хвс на дом...Завтра с утра сниму данные и проанализирую...Если ничего не изменится, сниму расходомер на обратке...Если нет засоров, поменяю местами и сниму данные опять...Чтобы Вас не напрягать...Если опять упрусь в стену - будем думать дальше...Спасибо всем неравнодушным...Завта отпишусь)
18.1.2011, 15:08
не отпишитесь. Вас до утра жители сьедят , сидящие без ХВС. А затем и без отопления, пока вы будете менять местами катушки,но затем придет инспектор от тепловой сети или вашего энергосбыта и вам опять будет не до форума.
18.1.2011, 15:18
Пользователь №: 32666
ХВС это Вы со зла отрубили конечно, незачем это, чтобы подмешать воду из линии ХВС это нужен совсем дырявый теплообменник и заведомо более высокое давление в линии ХВС, я уж не говорю, что нужен некий смеситель, который постоянно перепускает, слишком маловероятная вещь. Я не совсем понял, Вы хотите оставлять здание на одном расходомере поочерёдно их меняя? Или всё-таки просто поменять местами?
Сообщение отредактировал HeatServ - 18.1.2011, 15:21
18.1.2011, 15:23
полуинтеллигент
Цитата(инж323 @ 18.1.2011, 14:08)  Вас до утра жители сьедят и это ключевое Автор, снимите данные в ночное время, к примеру с 1 до 5 утра, и в дневное время с 11- до 15. Четырех часов достаточно что бы сделать приблизительный анализ... По праймер вы написали шо ду 80, а у м121 каков диаметр? и кто где стоит? Лучше схемку конечно...
Сообщение отредактировал Vict - 18.1.2011, 15:24
Гость_nicymar_*
18.1.2011, 15:33
Я не собираюсь отключать жителям хвс на сутки...пары часов мне достаточно для анализа...Катушки меняются за 20 мин, и потом 2 часа без отопления...Жители потерпят, так как по нагрузке это дорого...Сначала сниму с обратки - если нет засоров, тут же сниму с прямой и поменяю местами...М121 ду 50...Схему сканить пока нет возможности...Сейчас жители на работе....Поэтому день/ночь не принципиально...Про теплообменник не говорю...Есть запитка хвс, которой прессуем летом систему...Мож, в ней дело...Мало ли...Поэтому и закрыла..Хотя определенная степень зла, конечно, присутствует...ибо не бабье это дело в приборах ковыряться априори!!)))
Праймеры на одном доме, м121 на другом....стоят...будь они неладны...
18.1.2011, 15:37
полуинтеллигент
Цитата(nicymar @ 18.1.2011, 14:33)  .ибо не бабье это дело в приборах ковыряться априори!!))) ну чё уж сразу... подобная тема недавно обсуждалась - там баба еще та Цитата Праймеры на одном доме, м121 на другом....стоят...будь они неладны... преждевременно на них ругайтесь. Скажите спасибо шо еще не ультразвуковики у вас стоят... ПС. два часа для анализа мало. Минимум 4.. а лучше 6
Сообщение отредактировал Vict - 18.1.2011, 15:39
18.1.2011, 16:41
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(nicymar @ 18.1.2011, 14:09)  ))) Только сейчас включила мозг и поняла, что смесители хвс при всем желании в закрытую систему отопления ничего не вольют((( Похоже, закончились все теоретически возможные обоснования проблем системы, а не приборов(( Ну это Вы зря. У нас через ТО ГВС в СЦТ утекает много воды. И в этом случае G2 > G1. В вашем случае, если есть устройства подмеса ГВС с СОили просто врезка, то при Р гвс > Р2, такое вполне возможно. И это далеко не теория.
Сообщение отредактировал KGP1 - 18.1.2011, 16:44
18.1.2011, 22:29
Пользователь №: 41921
Топикстартер пишет подмес -297 тонн за период (полагаю за месяц) получается 10 тонн за сутки, 416 кг в час.
опрессуйте теплообменники на ГВС (10 минут с отключением), если все ок- тогда учет врет. прежде чем перекидывать расходомеры, посмотрите, можно-ли перекинуть на счетчике местами провода, вдруг не расходомеры а счетчик замудрился.
был случай на расходомере (под крышкой) отошел (ослаб) проводок, то -есть контакт, то -нет, вот такая веселуха.
и еще... во многих узлах учета расходомеры и счетчики поверяются только комплектом, (заменив расходомеры на новые, поверять надо весь комплект) учтите это.
Гость_игорь.с_*
18.1.2011, 22:51
а мне вот стало интересно- 1. абонентский ввод после котельной или ЦТП(итп)??? 2. если 3-х трубная система - гвс без циркуляции следовательно при отсутствии разбора гвс будет остывать, а вопрос - вода в ГВС и ЦО одна и таже (хим состав)? 3. расход теплоносителя в паспотных пределах расхода?
Гость_nicymar_*
19.1.2011, 13:56
Вообщем, ребята, дело грустное...Отключение хвс ничего не дало...Далее пошла в подвал...Сняла расходомер с обратки, подрезала прокла...она закрывала большую часть прохода, подрубила - ничего...Потом тоже самое с прямого трубопровода..Ничего...По-прежнему, текущий "подмес" -0,2...Поэтому поменяла местами...Получила утечку 0,3...Ну 0,2 и 0,3 это рядом...Короч, 0,25...Отсюда вывод, сделанный вами ранее, врут либо 2 расходомера в разные стороны...либо 1...Поэтому заказала 2 новых...планируюпо факту их получения один из них поставить с расходомером с подающей, а потом с обраткой...думаю, это даст мне возможность понять, какой из приборов врет или врут оба...и если вранье какого-нибудь з них превышает 2% выкину без поверки...ибо гарантийный срок прошел...а чинить, по-моему, не намного дешевле....Ваши компетентные мнения, господа...
Гость_nicymar_*
19.1.2011, 14:20
Цитата(l-nikolaev @ 18.1.2011, 22:29)  Топикстартер пишет подмес -297 тонн за период (полагаю за месяц) получается 10 тонн за сутки, 416 кг в час.
и еще... во многих узлах учета расходомеры и счетчики поверяются только комплектом, (заменив расходомеры на новые, поверять надо весь комплект) учтите это. За сутки получается 6 тонн около того...Никак не пойму, зачем трогать на гвс теплообменники, если проблема на отоплении((( Разъясните, п-та...Подмес почасовой стабильный...Ранее специалистами этого форума было мне сказано, что если стабильный, значит дело не в электрике...Подскажите, относительно мктс интелприбора...Их надо поверять единым комплектом или нет? Цитата(игорь.с @ 18.1.2011, 22:51)  а мне вот стало интересно- 1. абонентский ввод после котельной или ЦТП(итп)??? 2. если 3-х трубная система - гвс без циркуляции следовательно при отсутствии разбора гвс будет остывать, а вопрос - вода в ГВС и ЦО одна и таже (хим состав)? 3. расход теплоносителя в паспотных пределах расхода? 1. после цтп 2. химсостав врятли один...учитывая, что гвс питьевая подогретая (должна быть теоретически), а цо сетевая 3. расход как расход...макс не превышает....
19.1.2011, 14:28
полуинтеллигент
Цитата(nicymar @ 19.1.2011, 12:56)  Отсюда вывод, сделанный вами ранее, врут либо 2 расходомера в разные стороны...либо либо как я и говорил - они у вас нормальные  Остальное делайте шо хотите...
19.1.2011, 14:33
Автор. Вы знаете, сословами сложно- вы пишите несколько ...сторонне для спеца по счеткикам и потому сфоткайте все у вас имеющееся лучше и тут разместите (железо имеется ввиду). Какое то сомнение, что слова одинаковые обозначают совсем разное. Как вы катушки сняли и пломбы не нарушив? А вы потом АКТ допуска счетчика снова собираетесь оформлять? Он порой стоить начинает поболее самого счетчика.
19.1.2011, 14:35
Цитата(nicymar @ 19.1.2011, 13:56)  Вообщем, ребята, дело грустное...Отключение хвс ничего не дало...Далее пошла в подвал...Сняла расходомер с обратки, подрезала прокла...она закрывала большую часть прохода, подрубила - ничего...Потом тоже самое с прямого трубопровода..Ничего...По-прежнему, текущий "подмес" -0,2...Поэтому поменяла местами...Получила утечку 0,3...Ну 0,2 и 0,3 это рядом...Короч, 0,25...Отсюда вывод, сделанный вами ранее, врут либо 2 расходомера в разные стороны...либо 1...Поэтому заказала 2 новых...планируюпо факту их получения один из них поставить с расходомером с подающей, а потом с обраткой...думаю, это даст мне возможность понять, какой из приборов врет или врут оба...и если вранье какого-нибудь з них превышает 2% выкину без поверки...ибо гарантийный срок прошел...а чинить, по-моему, не намного дешевле....Ваши компетентные мнения, господа... Прокладки если перекрывали сечения, то вообще могло быть что угодно в показаниях, там строго с этим, ОЧЕНЬ СТРОГО, и прокладки надо бы штатные использовать, стОят копейки. А выкидывать их не надо, вдруг сгодятся, да и не чинить их надо вообще, а настраивать, позвоните в центр метрологии, уточните, там же уточните комплектом ли поверяются приборы. Вообще если паспорт на каждый девайс, то вроде можно и отдельно.
Сообщение отредактировал HeatServ - 19.1.2011, 14:40
Гость_nicymar_*
19.1.2011, 14:42
Цитата(Vict @ 19.1.2011, 14:28)  либо как я и говорил - они у вас нормальные  Остальное делайте шо хотите...  Вы меня интригуете, прям))) Что же может быть тогда причиной?? У меня, к сожалению, нет сканера...Схему чего нужно скинуть? Я описать словами могу схему из проекта... Данные нужныза 6 часов обычной работы? или есть предпочтения? (во время отключения хвс, ночью, днем)... Цитата(HeatServ @ 19.1.2011, 14:35)  Прокладки если перекрывали сечения, то вообще могло быть что угодно в показаниях, там строго с этим, ОЧЕНЬ СТРОГО, и прокладки надо бы штатные использовать, стОят копейки. А выкидывать их не надо, вдруг сгодятся, да и не чинить их надо вообще, а настраивать, позвоните в центр метрологии, уточните, там же уточните комплектом ли поверяются приборы. Вообще если паспорт на каждый девайс, то вроде можно и отдельно. Паспорт есть на каждый девайс...у нас в метрологии, к слову сказать, паспорт на прибор вообще при поверке не берут)))) им по-фигам...
19.1.2011, 14:47
полуинтеллигент
Цитата(nicymar @ 19.1.2011, 13:42)  Вы меня интригуете, прям))) а вы меня нет  Про предпочтение я уже писал... ПС. ваши приборы сдаюся на поверку в комлекте...
19.1.2011, 14:49
Цитата(nicymar @ 19.1.2011, 14:42)  Паспорт есть на каждый девайс...у нас в метрологии, к слову сказать, паспорт на прибор вообще при поверке не берут)))) им по-фигам... Конечно по-фигам, им же ничего не мешает свидетельство выписать.
Гость_nicymar_*
19.1.2011, 15:00
Q M1 M2 Подмес
18.01.11 01 0,100 4,27 4,51 -0,24 18.01.11 02 0,103 4,30 4,55 -0,24 18.01.11 03 0,104 4,34 4,58 -0,25 18.01.11 04 0,112 4,35 4,60 -0,25 18.01.11 11 0,110 4,46 4,73 -0,27 18.01.11 12 0,107 4,41 4,66 -0,26 18.01.11 13 0,107 4,39 4,65 -0,25 18.01.11 14 0,111 4,42 4,68 -0,26 18.01.11 15 0,107 4,40 4,66 -0,26
19.1.2011, 15:16
Из: г.Владимир
И все-таки возможно отложение на внутренней поверхн расходомеров. Снять, промыть и обратно поставить. Или заземление всех элементов ТС в т.ч. экраны сигнальных проводов с расходомеров соединяются в одной точке на вычислителе согласно инструкции по монтажу.
Сообщение отредактировал KGP1 - 19.1.2011, 15:19
19.1.2011, 15:26
полуинтеллигент
Цитата(nicymar @ 19.1.2011, 14:00)  Q M1 M2 Подмес для меня эт показатель исправности прибора... искал бы траблы в системе. ПС. возможно даже в отдельно взятой квартире
Сообщение отредактировал Vict - 19.1.2011, 15:27
19.1.2011, 15:33
Мда.
Гость_nicymar_*
19.1.2011, 15:40
Все сегодня мыли перед монтажом, конечно же....Про заземление сказала...Сегодня электрики особо тщательно прокинут новый провод...В отдельно взятой квартире смотреть наличие врезки гвс в обратку?? Ибо хвс отключали - разницы ни малейшей... Если гвс- скажите....Я вырублю на весь дом, посмотрю, чтобы потом по стоякам искать...Но как тогда объяснить, что при изменении местами расходомеров возникла утечка, приблизительно равная подмесу???
19.1.2011, 15:46
Цитата(nicymar @ 19.1.2011, 15:40)  Все сегодня мыли перед монтажом, конечно же....Про заземление сказала...Сегодня электрики особо тщательно прокинут новый провод...В отдельно взятой квартире смотреть наличие врезки гвс в обратку?? Ибо хвс отключали - разницы ни малейшей... Если гвс- скажите....Я вырублю на весь дом, посмотрю, чтобы потом по стоякам искать...Но как тогда объяснить, что при изменении местами расходомеров возникла утечка, приблизительно равная подмесу???  Не ломайте голову, ставьте новые расходомеры. У товарища флудомер зашкалил.
19.1.2011, 16:01
полуинтеллигент
Цитата(nicymar @ 19.1.2011, 14:40)  Если гвс- скажите.... тут, в теме, два "лучших инженера форума" - пусть они на кошках потренируются... - они знатоки в приборах учета... ПС. подмес и утечка - потому что разные каналы считали
19.1.2011, 16:06
Цитата(Vict @ 19.1.2011, 16:01)  ПС. подмес и утечка - потому что разные каналы считали  Я даже точное значение на шкале флудомера скажу. Цитата(Vict @ 18.1.2011, 14:14)  99%
Гость_nicymar_*
19.1.2011, 16:27
(( да, я уже оплатила...жду поверки и транспортировки до моего города...надежда, наконец-то, умерла...
