> Схема холодоснабжения на растворе пропиленгликоля, Покритикуйте плиз
@лексашка
сообщение 17.1.2011, 16:49
Пользователь №: 13480
Привет коллегам. Выкладываю принципиальную схемку системы тепло-холодоснабжения. Объект - далеко на юге, отопление совмещено с кондиционированием. Оборудование установлено на кровле, соответственно применяю раствор пропиленгликоля 25% (t= -6С). Прошу критики, чем больше - тем лучше. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал @лексашка - 17.1.2011, 16:49
Прикрепленный файл  ____________________________________.dwg ( 236,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 325
@лексашка
сообщение 20.1.2011, 17:36
По видимому схема идеальна...
LordN
сообщение 21.1.2011, 6:50
мощности приличные..
если нагрузка статична и постоянна - схема вполне годится, наладка и эксплуатация конечно будут в этом самом, но это уже детали, т.к. не известна цель проекта.
если цель сделать максимально устойчивую, энергоэффективную и удобную в эксплуатации и наладке систему, то надо делать разделение, ставить бак или что-то в это роде.
каждый чиллер, а лучше, каждый независимый контур чиллера - на своей НГ, со своим минимальным акком.
каждый крупный потребитель или их логическая группа - также на своей нг.
развязка на гидрострелке.
+ автоматика, логика и на выходе получится конфетка.
как-то так.
Ludvig
сообщение 21.1.2011, 9:35
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Одно маленькое замечание. Возможно, температура в помещениях регулируется подачей теплоносителя и скорее всего. Представь себе, по погодным условиям нет разбора гликоля. Насосы работают в тупик? Наладчикам проблема.
@лексашка
сообщение 21.1.2011, 10:11
to LordN
Потребители - офисное здание. Фанкойлы + вентиляция. Возможно и монтажом и наладкой буду заниматься я, поэтому сразу хочется сделать все норм. Но дешево, поскольку уже сильно вылез за заявленные заку суммы.
Почему будет гемор с экспл и наладкой? Расходы постоянные, один раз я их отобью и все.
to Ludvig
Температура в помещениях регулируется трехходовым клапаном на фанкойлах. При отсутствии потребности в холоде/тепле насосы будут гонять гликоль мимо фана по байпасу. С этим вроде проблем нет.
Кстати, в режиме работы на тепло dt получается в районе 2-3С (из условия рав-ва расходов холод-тепло). Не ищу ли я себе еще и здесь приключений на одно место? rolleyes.gif
LordN
сообщение 21.1.2011, 20:13
десять маленьких насосов почти всегда дешевле одного большого
а на холод дельта какова, разве не 5К?
как правило на тепло мощность приборов типо койл выше чем на холод, а потому дельта д.б. больше.
@лексашка
сообщение 22.1.2011, 19:08
to LordN.
Так теплопотери здания то существенно меньше теплопоступлений. Поэтому и дельта зимой меньше будет.
В первом посте писал, что система на пропиленгликоле. Ща решил делать на воде. Циркуляция круглый год, поэтому угрозы размораживания не будет.
LordN
сообщение 22.1.2011, 21:43
если хоть что-то, хоть какая-то часть системы, находится вне отопливаемых помещений, то это бред типо фантастика smile.gif
ну.. тут мне нечего сказать. бывает и такое, но мне не встречалось так чтоб все здание и меньше. зимой чем летом. smile.gif
@лексашка
сообщение 25.1.2011, 12:28
Регион -Абхазия. Летом считаю на +35С, зимой по нормам минус 6С. Отсюда и различие.
Почему фантастика? Лень было считать теплопередачу вручную, посчитал в программке Термафлекс. Получилось 30Вт/м потерь при изоляции 20мм. Максимальная длина трассы на улице у меня 40м, труба ф80. Итого общее падение температуры по всей трассе составит 0,12С.
Естественно, циркуляция будет обеспечена. Для этого ставлю резервный насос. Параметры теплоносителя зимой - 45/40С (чиллер работает в режиме теплового насоса).
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 4:04
