> Реконструкция ТП, Нужен совет специалистов
Гость_Maytnik_*
сообщение 17.1.2011, 20:44
Нужен совет, у меня такая проблема.
Есть здание АБК вместе со столовой, здание очень старое годов 60-х, естественно отопление там тоже таких же годов. Проекта полного на отопление нет, только схема осталась. Так вот, старая система была рассчитана на температурный график 150/70 градусов, но сейчас температуру в сети 95/70. У меня задача реконструировать ТП. Первым делом просчитал систему отопления на температурный график 95/70 по существующим приборам, получилось, что на теплофикацию и отопление здания нужно 270 кубометров в час. И вот уже проблема, существующий диаметр ввода 250 мм. Увеличить диаметр ввода заказчик не хочет. Разговаривал с мастерами которые обслуживают отопление здания, действительно говорят в сильные морозы работает либо теплофикация либо отопление здания.
И есть ещё вторая проблема, видимо со временем давление в тепловой сети уменьшилось, не знаю какое оно было раньше, но сейчас на манометре показывает на подаче 4,9 килограмм, на обратке 4,6 килограмм, в принципе перепад неплохой, но в абк однотрубная система с верхним розливом, магистраль находится на отметке 52м, а коллектор на отметке -3 метра. По идее система могла не заполнится, фиг знает как она работает, вовще удивительно.
Так вот господа, опыта у меня не много, нужен совет. Как вы видите реконструкцию ТП??? Лично я хочу поставить насос после ввода на подкачку и за ним коллектор диаметром от 400-т мм. Насос ещё не выбрал, смотрел у вило есть подача 300 кубов в час и напор 15 метров, но сильно дорогой.
Заранее спасибо за ответы!!!
ivan-l-ing
сообщение 17.1.2011, 20:57
техник ОВ
Пользователь №: 7201
отопление АБК 150/70 - бред, однотрубка на перепаде в 3м - тоже
однотрубку 60-х перевести на другой график)))
в подаче ок наверное.
Гость_Maytnik_*
сообщение 17.1.2011, 21:49
Отопление АБК конечно через элеватор было, сейчас он срезан и на прямую все подключено. ПО поводу перепада в 3м, х.з. почему так. Гидравлику ещё не считал, хочу определится с методом реконструкции.
сообщение 17.1.2011, 22:09
В здании 60- х годов несколько другое сопротивление теплопередаче огр. конструкций- вы с этим значением сейчас пройдете через согласования и Экспертизы? Потому и ТУ на эту реконструкцию будут и там уже и перепады и Т другие могут быть и ... вобщем по полной.
Но реконструкция ваша может идти по полупартизански и тогда. вы только график можете другой учесть.Но это только вы узнаете сами у вашего генпроектировщика и Заказчика, просто тогда у вас несколько разные мероприятия в проектирование ваше будут входить по объему и составу.
Гость_Maytnik_*
сообщение 17.1.2011, 22:23
НУ это все понятно, просто я бы хотел, услышать ответ от специалиста, что бы он сделал в общих чертах с этим тепловым пунктом. Идею ищу.
pankratk
сообщение 18.1.2011, 1:21
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070
В общих чертах я бы сделал так: подкачивающий насос на подаче, регулирующий клапан системы отопления (3-х или 2-хходовой), подмес через перемычку, регулятор подпора на обратном трубопроводе. Но это в случае если ТП индивидуальный; если центральный, то схема будет другая.
Сообщение отредактировал pankratk - 18.1.2011, 1:22
Studentik
сообщение 18.1.2011, 12:20
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
что -то я не понял. Падача 49 метров верхний трубопровод на +52.0. Вопрос! КАК происходи заполнени системы отопления теплоносителем? Да если учесть и высоту подвала и потери по длине трассы то надо повысительный насос ставить на подачу, на обратку возможно регулятор давления после себя. Одним словом в техотдел энергоснабжающей организации надо на поклон идти за Т.У. да и обстановку в районе по температуре и давлению узнаете заодно.
сообщение 18.1.2011, 16:04
Пользователь №: 8854
Если система работает - манометр на обратке врет.
msi
сообщение 18.1.2011, 22:40
Пользователь №: 85268
И сколько по-Вашему должно быть?
Гость_игорь.с_*
сообщение 18.1.2011, 23:26
нагрузка у вас 6,5 гкал/час. что является источником (цтп или котельная)? какой перепад на источнике по давлению? (можно провести наладку гидравлическую по зданию на необходимую тепловую потребность помещений)
Гость_Maytnik_*
сообщение 19.1.2011, 21:37
Всем спасибо за ответы!
игорь.с Источник ЦТП. Перепада давления на цтп не знаю, завтра уточню. Здание достаточно далеко находится от цтп, думаю там мне ни чем не помогут.
В общем я склонился к установке подкачивающего насоса, со всей необходимой арматурой для регулирования.
Думал о варианте с независимой системой отопления. Но говорят в морозы цтп и 95 градусов не дает, а нагреваемая среда в теплообменнике как минимум на 5-10 градусов ниже греющей, что для однотрубной системы 60-х годов в 13 этажей не айс.
msi
сообщение 20.1.2011, 0:14
Почему Вы так уверены в этом?
Вы считали?
У Вас сейчас система отопления работает? Греет?
Вы хотя бы прикинули гравитационную составляющую циркуляционного давления?
Кстати, в сильные морозы Ливчак, например, советует вообще приточную вентиляцию отключать, а он мужик умный. Не парьтесь. И не очень слушайте советов.
Сообщение отредактировал msi - 20.1.2011, 0:17
Гость_игорь.с_*
сообщение 21.1.2011, 2:06
вы можете сказать какая оформленная нагрузка, температурный график и перепад на источнике???
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 7:49
